离子交换设备 副床设备
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 2013-06-05 [已过期]
最后更新: 2012-06-05 14:10
离子交换是水处理技术中最常用的一种,离子交换器是利用阴阳离子交换树脂的选择性
及平衡反应原理除去水中的电解质离子的一种水处理设备,在水处理的应用方面最为广
泛,特别是高 纯水制取的必备设备。
1.软化:
  天然水中含有各种盐类,电话 13728205027 联系人 冯生  www.water-wj.com.com
这些盐类溶解为阳离子和阴离子,主要有 Ca 2+ 、Mg 2+ 、Na + 和HCO 3 ? 、 SO 4
2- 、CL - 等。含有这些盐类的水,在加热蒸发浓缩的过程中(如锅炉用水),水中的
Ca 2+ 、Mg 2+ 等离子不断地与水中某些阴离子结合成难溶物质而析出,并生成水垢(
俗称水锈),还有其它高价金属离子如铁、铝、锰等(因含量很少,虽然成垢,可略去
不计),予以去除。因此就需要进行水的软化处理。软化水设备广泛用于工业及民用软
化水制备,如锅炉供水、供热、空调系统补充水、优质生活用水等。
 离子交换软化方法是最简单的一种软化方法,该法特点是:不出酸性水,再生剂为工
业盐,设备防腐设施简单。
  软化系统主要由多路阀(或手动操作屏)、控制器、树脂罐、盐箱组成,多路阀是
在同一阀体中设计有多个通路的阀门。控制器根据预先设定的程序,向多路阀发生指令
,多路阀自动完成各个阀门的开关,从而实现运行、反洗、再生、正洗等到各个工艺过
程。手动操作屏是利用优质 PVC或UPVC材质管材管件组建的一个操作接口,它需要专人
负责各个阀门的开关,所有的工艺过程都需人工操作。
2.除盐
  离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是由离子交换剂的电解质溶液中进行的。
一般的离子交换剂是一种不溶于水的固体颗粒状物质,即离子交换树脂。它能够从电解
质溶液中吸取某种阳离子或者阴离子,而把自身所含的另外一种带相同电荷符号的离子
等量地换出来,并释放到溶液中去,这就是所谓的离子交换。按照所交换离子的种类,
离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂两大类。
  混合离子交换器,简称 混床 ,是将阴阳树脂按一定比例装置填在同一交换器中,
运行前将它们混合均匀。此时被处理水在通过混合离子交换床后,所产生的 H + 和OH
- 离子立即生成溶解度很低的水,很少形成阳离子或阴离子交换时的反离子。可以使交
换反应进行很彻底,故水质好,所以混合床串联在反渗透或一级复床除盐系统后面,用
于纯水或高纯水的制备主要用于深度去除水中几乎所有的离子(溶解固体)。
本公司可带维修离子交换设备 再生树脂 更换离子交换树脂 联系人:冯生
13728205027
