DCS 平台开放与服务专业化
20年来,业界讨论非常多的一个概念就是开放性。过去,由于通信技术的相对落后,开放性是困扰用户的一个重要问题。为了解决该问题,人们设想了多种方案,其中包括CIMS系统概念中的开放网络(MAP 7层网络协议平台)。然而,MAP网络协议并没有得到真正的推广应用。而当代网络技术、数据库技术、软件技术、现场总线技术的发展为开放系统提供了可能。各DCS厂家竞争的加剧,促进了细化分工与合作,各厂家放弃了原来自己独立开发的工作模式,变成集成与合作的开发模式,所以开放性自动实现了。
第四代DCS的开放性
开放性体现在DCS可以从三个不同层面与第三方产品相互连接:在企业管理层支持各种管理软件平台连接;在工厂车间层支持第三方先进控制产品SCADA平台、MES产品、BATCH 处理软件,同时支持多种网络协议(以以太网为主);在装置控制层可以支持多种DCS单元(系统)、PLC、RTU、各种智能控制单元等,以及各种标准的现场总线仪表与执行机构。
开放性的确有很多好处,但是在考虑开放性的同时,首先要充分考虑系统的安全性和可靠性。因为生产过程的故障停车或事故造成的损失,可能比开放性选择产品所节省的成本要高得多。同时注意,在选择系统设备时,先要确定系统的需求,然后根据需求选择必要的设备。尽量不要装备一些不必要的功能,特别是网络功能和外设的选择一定要慎重。例如,我们在选择开放网络的同时,遭到病毒或黑客袭击的可能就会加大;我们选择丰富的外设如光驱或软驱,就给操作人员提供了装载无关软件(如游戏等)的机会等。这些都会导致系统瘫痪或其它致命故障。。
售出产品质保一年,15天有质量问题包退换,全国顺丰包邮 ,
金品质,你选择, 品质超群惠选厦门莫格电气自动化,
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
对待客户,我们是认真的。
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【大量库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
AMAT 0010-00834 PEDESTAL, ASSY 150MM OXIDE
AMAT 0020-10811 RING, INSULATOR 150MM EB
AMAT 0020-31553 COVER,CLEAR,RF GEN CB BOX
ASCO Automatic Switch Co. 8210D14 Reverse - Acting Solenoids, Series 8014
Humphrey M42E1 Solenoid Valve w/43-35-1 gasket
AMAT 0200-20064, 8" PC II QUARTZ INSULATOR
AMAT 3870-90054, VALVE-VACUUM LINE
AMAT 0010-00304, GRIPPER ASSY 125MM
AMAT 0200-18077, COVER,PROCESS, ULTIMA
AMAT 0200-40091, INSERT,QUARTZ,M?ARK IV CHAMBER SLIT VALVE
AMAT 0240-92743, KIT,INSERT,150M?M,0 DEG
AMAT 0010-00833, PEDESTAL, ASSY BOT, 150MM OXIDE
AMAT 0190-09151, HYBRID SEAL ASSY,HEATER WINDOW,BASIC
AMAT 0200-10155, ADAPTER RING,NITRIDE,10?0 150MM,P-CHUCK *
AMAT 0010-02740, P-CHUCK ASSY, 150MM, CIP99
Transformer 480V TO 200/208V 350A w/inclosure AMAT, Applied Materials 0190-35156
AMAT 0020-30447, PLATE,BLOCKER "SX" 6 IN
AMAT 0020-34171, PLATE PERF 100-150MM NITRIDE NON ANODIZE
AMAT 0020-09033, INSULATING FLANGE
AMAT 0010-02738, ASSY, C-CHUCK, 150MM, CIP99
AMAT 0240-31299, PIK,A1203 SLIT WINDOW, ASSEMBLY KIT
Applied Materials (Amat) DxZ chamber, PECVD, Top mount RPS, 200MM
SinGen Chamber, 200MM Applied Materials
Applied Materials (Amat) Super E chamber, Oxide Etch, 200MM
Applied Materials (Amat) DxZ chamber, PECVD, 200MM
TEL Formula 1 Vertical Nitride Furnace, 300MM
Westech IPEC 372M Polisher, 150MM
AMAT 0020-34518, RING, THICK WAFER LIFT 200MM
AMAT 0200-40208, BAFFLE, Si
AMAT 0020-31626, FLANGE,INSULATI?NG,ESC
PERF PLATE 150MM OX, AMAT 0020-10771
AMAT 0200-09384, PIN, WAFER LIFT, 150MM UNIVERSAL CHAMBER
AMAT 0200-09121, SHIELD 4,5,6 BW
PLATE, BLOCKER 200MM NON R-F, AMAT 0021-09703
AMAT 0020-10118, PLATE PERF 100MM OXIDE
GAS RING 100-200MM MLR S, AMAT 0200-00025
Applied Materials 0190-02122 LCF Window Transfer Chamber 300MM SL
Keyence One Touch Calibration Separate Amplifer Photoelectric Sensor PS-T1(P)/T2
Keyence One Touch Calibration Fiberoptic Sensor FS-T1(P)/T2(P)/?T(1)
Leybold Dryvac Remote Indicator System (DRIS) 72142073-H
AMAT 0200-10074, LIFT PIN, DELTA MF NITRIDE XP, 200MM
AMAT 0020-42286, PLATE, PERF 6" EC WXZ
COLLAR, 150MM PEDESTAL, AL. FINGER, AMAT 0200-09758, Enoch 2900-10301
AMAT 0200-09532, CLAMP RING 150/144 1 FLT
通过中国触摸屏网金牌会员认证
