反渗透设备,反渗透纯水设备与解决方案:
1.1、反渗透设备技术简介
反渗透技术是当今最先进和最节能有效的膜分离技术。其原理是在高于溶液渗透
压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。由于反渗透膜
的膜孔径非常小(仅为10A左右),因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生
物、有机物等(去除率高达97%-98%)。反渗透是目前高纯水设备中应用最广泛的一种
脱盐技术,它的分离对象是溶液中的离子范围和分子量几百的有机物;反渗透(RO)、
超过滤(UF)、微孔膜过滤(MF)和电渗析(EDI)技术都属于膜分离技术。近30年来
,反渗透、电渗析、超过滤和膜过滤已进入工业应用,主要应用于电子、化工、食品、
制药及饮用纯水等领域。电话 13728205027 联系人 冯生 www.water-wj.com
1.2、反渗透设备,反渗透纯水设备工作原理
a.反渗透设备及渗透压
反渗透设备现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会因失
水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如果用一个只有水分子
才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度
。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。我们把水分子透过这
个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度
就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。渗透压的大小
与盐水的浓度直接相关。
b.反渗透现象和反渗透净水技术
在以上装置达到平衡后,如果在盐水端液面上施加一定压力,此时,水分子就会
由盐水端向纯水端迁移。液剂分子在压力作用下由稀溶液向浓溶液迁移的过程这一现象
被称为反渗透现象。如果将盐水加入以上设施的一端,并在该端施加超过该盐水渗透压
的压力,我们就可以在另一端得到纯水。这就是反渗透净水的原理。
反渗透设备设施生产纯水的关键有两个,一是有选择性的膜,我们称之为半透膜
,二是一定的压力。简单地说,反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的
大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不
能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。在水中众多种杂质中,溶解性盐类
是最难清除的。因此,经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果。反渗透除盐率
的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。目前,较高选择性的反渗透膜元件除盐率可
以高达99.7%(电导率≤10μs.cm)。电话 13728205027 联系人 冯生 www.water-
wj.com
1.3、反渗透设备工艺流程图:
原水(自来水)→增压泵→多介质过滤器(石英砂(2-4目/4-6目)/锰砂/SS滤料)→
活性碳过滤
器(椰壳碳/果壳碳/煤质碳)→软化器(选配装置)→一级反渗透主机→二级反渗透主
机→反渗透清洗装置→紫外线杀菌器→精密过滤器→用水点(电导率≤5μs.cm)。
