有许多的公司工厂甚至于业主都偏爱于使用井水,井水不仅使用方便价格也很实惠。还
有一些地方在自来水网络之外也不得不使用井水。井水不是打好井就可以直接使用的,
这样的水质对工业产品人体都是有害的,它需要经过过滤。这里为大家介绍一种简单的
水过滤方法,工艺,井水初级过滤,经过过滤后的井水不论从肉眼观查浊度色泽还是饮
用起来的口感都完全不同,不仅如此井水本生硬度很高,经过初滤后可降低部分硬度。
井水—曝气—石英砂锰砂过滤器—活性炭过滤器—精密过滤器
曝气装置:主要是让井水与空气中的氧气充分的接触;电话 13728205027 联系人 冯生
www.water-wj.com.com 利用氧化方法将水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离
子和高价锰离子而迅速沉淀的过程。
石英砂锰砂过滤器:沉淀后的清水经过增压泵加压后进入除铁除锰系统,主要去除水中
的泥沙、铁锈、锰、红虫、藻类、一些金属物质、各种悬浮物等固体物质,系统其正常
进行条件如下:操作压力为0.3Mpa,平均过滤速度为10-15m/hr,,该设备操作简单,无
须人员看管。
活性炭过滤器:活性碳过滤器广泛应用在工业及生活用水的净化,由于活性碳的比表面
积很大,井水经砂滤机后进入碳滤机吸附器。活性碳可以除去水中的色素、异味,不仅
如此,由于活性碳有大量的羟基和羟基官能团,可以对各种性质的有机物进行化学吸附
,加之静电引力作用,它还可以去除水中阳树脂交换剂有害的物质(如氯类),从而大
大提高了系统的除盐能力。活性碳还能去除水中63%-86%胶体物质;50%左右的铁;以及
47%-60%的有机物。
精密过滤器:精密过滤器使用密度较高的pp精滤芯有效截止水中残留的颗粒物。
