[钢化玻璃]保均采用电子级别原材料,通过切-磨-洗-钢化技术加工处理后,使玻璃机械强度大幅度提高,表面强度增加3--5倍,破碎后呈颗粒状碎片不易伤人,属于安全玻璃,经切、磨、钢深加工后,使产品更具光泽,外观、流行时尚;产品表面抗划伤、耐磨损、不变形,不变色,镜面亮度好 。是各式各样智能家居产品的1选!
[盖板钢化玻璃]产品特点?
①安全性:如发生局部破损,便会发生应力释放,玻璃被破碎成无数小钝角颗粒,这些小的碎片没有尖锐棱角,不易伤人,对人体不会造成重大伤害。高强度:一般是同等厚度普通玻璃的4~6倍。挠度:比普通玻璃大1~2倍。
②热稳定性:钢化玻璃具较良好的热稳定性。钢化玻璃能经受的温差是普通玻璃的2.5~4倍,温度则接近200℃。
③表面应力:69~168,物理钢化玻璃具有特殊的应力结构,使其在受到破坏时碎片区域保留在框架之内,具备一定的抗冲击性能。注,玻璃厚度足3 mm,才能很好的形成颗粒度;低于3 mm厚度,有区别不同的则是:(不能形成颗粒度,或者颗粒度很少,称半钢化!);但工艺流程完全相同;玻璃选材越厚,相对强度会高些;测试3 mm以上厚度玻璃是否钢化,简单直接方法就是将玻璃打碎后表面形成碎掉的颗粒,即是钢化玻璃;
(4)颜色:按客户要求加工订制!丝印需提供色板,或者提供色号;电脑显示的参数不可用!
[盖板钢化玻璃]应用范围:
盖板玻璃广泛用于电子、电器、仪器仪表、显示器保护屏 平板电脑显示器、扫描仪、复印机、传真机、广GOA机、电器仪表面板等。
加工规格:
订制各种产品图纸 厚度0.7 mm--8 mm(可按客户要求定制)
[钢化玻璃]标准:
GB/ T 9963-1998《钢化玻璃》国标/3 C,R O S H
7:品参数:
品牌:LIKE盖板玻璃
厂家:深圳力科光电玻璃有限公司
尺寸:客户来电定制。
厚度:以0.5-12.0 mm为例:25.0 kg/㎡
等级:国标/行业通用标准/自订标准(精品级).以客户要求为准
安全:国标级
强度: 9H
