铝箔基材厚度0.046mm (1.8mil)
总厚度(基材和胶粘剂) 0.084mm (3.3mil)
规格:640mm*50m
产品介绍
3MTM 1178胶带由铝箔基材和具有独特导电性能的丙
烯酸压敏胶组成。
l 柔软的铝箔基材
l 导电丙烯酸胶粘剂
l 提供易剥离的离型纸,便于加工和模切
若客户有定制长宽尺寸的需求,敬请与销售代表联
系。标准长度为25 米。
适用范围
3MTM 1178胶带主要用于要求胶带从胶粘层到金属箔
基材均具有优异的导电性能的场合。一般用于设备、
零件、屏蔽室等的接地和电磁干扰屏蔽。
技术参数
屏蔽效能
屏蔽效能取决于金属箔的厚度和种类,胶粘剂类型,
接触紧密程度,被粘接面的平滑度,电磁波干扰信号
的强度和频率等。不过,利用标准测试方法和设备,
也可以测定其衰减值。
特性 典型值
胶类型导电丙烯酸胶粘剂
断裂强度1 35N/10mm (20lb./in)
对钢板的粘接力1 4.4N/10mm (40 oz/in)
接触电阻2 0.02W
*注: 1. ASTM D 1000 测试方法
2. MIL-STD-202 Method 307. 保持5 psi(3.4N/cm2)的压力在1平方英寸表面积上测量。胶粘剂中的导电粒子为被
粘物和铝箔之间提供了导电途径。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397
企业QQ:2393390111
联系人:黄经理
邮 箱:2393390111@qq.com
网 址:www.szsmy168.com
地址:昆山市城北中路1288号
