玻璃开料机、CNC玻璃开料机价格、异形玻璃开料机生产厂家
我公司数年潜心研发的VT系列数控异形玻璃开料机集计算机软件、自动控制技术、传感技术、机电技术与制造技术于一身,为玻璃深加工行业提供有关自动化切割的完整解决方案。该产品由我公司独立研制,具有完全自主的的知识产权。经国内外多家汽车、家电、家具、建筑等玻璃生产厂家使用。证明本产品的主要性能指标完全达到世界知名品牌的水平,在国内同行业中处于领先优势。先进的管理制度与成本控制理念降低了本公司的运营成本,这使得易高产品具有很高的性价比,国际市场竞争力强,目前已经远销新加坡、泰国、伊朗、卡塔尔等国。
玻璃开料机描述 1.单刀异形玻璃切割机提供镀膜、LCD、触摸屏高精度玻璃基板切割专用设备。本机可以切割直线、圆弧、四方型、梯型、圆型、扇型等。本款机形有自动刀深和压力装置无对位装置。本款机形仅适用白版玻璃的各种玻璃切割。
2.本切割机可以加工最大410mmX480mm大小的玻璃基板。台板上设较密的吸附孔,以满足由于玻璃变形吸附的需要。
3.直线切割玻璃的厚度:0.145-2.5MM,异型切割厚度为0.2-2.3mm(手掰裂片)。
4.玻璃的切割位置、条件等可读取,可保存。程序输入方式:CAD图形导入。每片玻璃可以排布不同形状的玻璃同时切割。
5.外形尺寸:820(宽)X1120(深)X1300(高)mm
6.动力要求:电源单相 220VAC/50Hz 11A
压缩空气:6KG/CM2
压缩空气:6KG/CM2
机器技术特征
1、切割时,可用真空吸附玻璃。真空达不到标准时、或在切割中真空达不到标准时切割自动停止。
2、触定玻璃基板位置后真空吸附
3、切割玻璃的重复精度:直线±0.02圆度±0.025弧线±0.035.
4、输入直线、圆弧、圆形的数据后,可自由进行异形切割。
5、刀头切割速度:20—400MM/SEC可调。
6、刀压调整:SMC比例阀模拟量数字式精准控制刀头气压。切割工具:钻石刀轮φ0.8(孔径)Xφ2.5-3(外径)X0.65(厚度)
7、控制系统:工控机、可以直接操作。可即时显示切割路径。
8、自动调切割深度。刀头的上升与下降由进口步进电机带动精密丝杆控制。自动检测0点,根据设置自动调刀深。界面指示灯显示。
9、设备机械精度:(1)、台板平整度:±20µ/200mmL,(2)刀架与台板平行度:±20µ/200mmL,(3)刀架直线度:±20µ/200mmL,(4)台板直线度:±20µ/200mmL
10、主要电气/气动配件要求:气动元件主要采用SMC、亚德克等知明品牌;电器部份主要选用欧姆龙继电器、正泰、施耐德品牌X、Y伺服电机为日本松下或东元伺服电机。
控制功能
1.切割圆弧时,可设定根据曲率自动变动速度。
2.具有可显示刀具行走距离的功能,每次更换刀轮需要人工清零。
3.全部配备高精工微镶刀架及钻石刀轮,保证切割的良品性。
机器技术特征
2、触定玻璃基板位置后真空吸附
控制功能
在科技高速发展的今天,如果我们不能紧跟上社会的发展,那么就可能被社会很快淘汰。目前我国的玻璃深加工企业中有将近90%以上的大型企业在使用玻璃切割机,虽然还有很多玻璃企业根据玻璃优化软件的结果图进行手工切割,但是这种方式随着科技的进步,劳动力成本的不断上升,特别是客户对产品精度要求越来越严格,企业对效率要求越来越高,将逐步被玻璃切割机所替代。现在这种趋势已经从大型玻璃加工企业逐渐向中型企业和部分大的门窗制造业延伸。
