产品规格
.波 长:365nm. 固 化 面 积:22010mm
.辐 照 强 度:7050/cm2(10mm照射高度) 建议照射高度:10-20mm
.面板按键和外部I/O控制. 外形尺寸:机体L260*W85*125mm,带安装架L417*W85*125mm
喷射阀
使用方法和注意事项:
1:气动喷射阀是以空气为驱动力,阀体使用气压需要在0.65MPa~0.75MPa的范围,上下浮动范围0.02MPa。
2. 喷射阀是属于高精密点胶阀,维护要及时,清洗要彻底,(加热部件不能直接浸泡,需用无尘布粘清洗剂擦洗,建议1天清洗1次)
3.喷射阀体正常使用过程中,应该定时清理擦拭喷嘴,建议使用半小时擦拭一次喷嘴,防止喷嘴挂胶。(使用沾有酒精或稀释剂的无尘布彻底擦拭喷嘴)
4. 撞针 喷嘴 密封圈属于耗材,损坏应及时更换(料腔密封圈建议3天更换一次,气缸密封圈建议半个月更换一次)
5. 维护和使用喷射阀要爱惜,不能有碰撞(如有碰撞产生零件结合部位凸起应返回厂家维修或者更换)
6. 用清洗液清洗喷胶阀时,应配戴面罩保护脸部,如不小心将清洗液溅到眼睛,应立即用清水或眼药水冲洗,并及时去医院就诊.
