BOPP 烧结网分PROEMET、ABSOLTA、TOPMESH(3/2-LAPER)、POREFLO,
产品过滤孔径:1-530um.
多层过滤介质
对于要求过滤的过滤,使用越来越多的烧结金属网代替过滤织物。将各种选定的织物组合并通过加热和加压连接在一起。结果,各个织物层的优点被总结并用于最佳过滤过程。由此产生的复合织物能够获得最佳的过滤效果,并且由于其坚固的织物结构,因此能够抵抗物理压力。精细表面有利于清洁过程,例如通过反洗。
性质和优点:
定义最细的孔径和均匀的孔分布
极其坚固,耐机械和热负荷,取决于合金温度高达600°C,使用寿命长,停机时间更短
高流速,可选择的流动阻力
极佳反冲洗,高允许反冲洗压力
在脉动期间减少过滤介质的负荷
通过使用不锈钢,哈氏合金,铬镍铁合金等优质材料,产品质量稳定,耐腐蚀性强。
各种层和组合可达1000层
不带焊缝的板尺寸可达1200 x 1200 mm
烧结金属网:我们的烧结产品,除客户特定组合外,目前还提供以下标准烧结产品及其应用
1、POREMET片状过滤介质由五层不同的织物层组成,经过调整可实现强度,流速和反洗特性的最佳组合。POREMET非常适用于高压负载和恶劣工作条件下的精细和超细过滤。POREMET可与各种支撑织物和网状物结合使用,可用于实现高负荷能力。
使用建议:过滤高粘度液体:坚果,离心机,流化床应用,筒仓通风,生物技术应用。
2、ABSOLTA 与POREMET相比,ABSOLTA N是一种高度多孔的过滤介质,可在中等压力载荷下实现更高的流速。ABSOLTA的特点是具有极佳的清洁和反洗特性。ABSOLTA D也是5层版本,厚度减少1.70至1.80毫米。对于极端载荷,ABSOLTA还可以添加额外的支撑织物和网格。
使用建议:由于优化的流动和反冲洗性能,ABSOLTA优选用于液体和气体过滤。
3、TOPMESH 2为了弥补精细过滤织物的低固有刚度,开发了TOPMESH 2。过滤织物与方形网眼背衬的组合可在中压负荷和最佳反冲洗性能下提供稳定性。TOPMESH 2非常适用于制药行业的现场清洗(CIP)过滤器。在非常高的压力载荷和大直径下可能需要额外的支撑元件。
应用建议:固液分离过滤,灰尘分离表面过滤,筛板,脱气过滤器,液压过滤器,反冲洗过滤器(也自动化),小部件清洗篮。
4、TOPMESH 3 层压材料在TOPMESH 2上方具有在过滤织物和方形网眼支撑层之间的附加连接层。凭借几乎恒定的低流动阻力和良好的反冲洗能力,可以处理更高的压力负荷。TOPMESH 3也非常适合与CIP过滤器一起使用。
使用建议:至于TOPMESH 2,以及稳定的通风过滤器,坚果地板,喷雾干燥器,干燥器,清洁系统的篮子和冷却润滑系统的过滤桶。
5、POREFLO是一种两层到三层的交错层状织物层压板。由于随后的表面致密化,层压材料变成具有高稳定性和低孔隙率的透气性金属膜。POREFLO特别适用于需要高流动阻力的应用。
使用建议:流化元件,流化床托盘,通风元件,气动输送槽。
6、产品比较 - 选择指南
除了描述的产品系列,我们还开发了根据客户要求定制的单个复合织物。我们还生产对称结构,尽管它们的厚度和稳定性仍保持柔韧,或者具有极大数量的层(高达1000或更多)的层压板,用于热交换器功能,例如斯特林发动机。
