超声波清洗液可以清洗零部件的复杂结构角落或缝隙。这是因为清洗剂的表面张力越低越容易渗透到零件的缝隙中,这样就会将缝隙中的污染物带出。在当代科学技术发展的时下,精密零部件结构复杂,精度高,为达到极高的清洗效果,大部分企业均会采用超声波清洗。
由于传统的清洗溶剂由于表面张力大,即使在有超声波震动下依然很难将缝隙内的细微污垢彻底清除,往往要多次清洗或加长清洗时间。因此,使用低泡清洗剂不仅可以提高清洗的效果,还可以节约清洗时间,减低成本,降低工人的劳动强度。
@产品特点
①超声波清洗液去污速度快,资源消耗低,无金属腐蚀,废液无需中和。
②清洗综合成本低。
③清洗对象表面无残留不溶物,无新污溃产生,不形成新的有害于后续工序的覆盖层,产品质量无影响。
@使用方法
清洗剂浓缩液稀释到3%-5%左右。常温或加温使用即可,适合手工或自动化清洗。
@适用范围
①汽车零部件清洗,配合使用超声波清洗剂超声波清洗和喷淋清洗。
②塑料、金属、合金、玻璃等部件表面之清洗和干燥。
③电子玻璃、光学镜片、液晶玻璃等高端产品的油污清洗清洗包洗。
④光学镜片等部件的表面清洗和干燥,超声波清洗液包装图可配合超音波清洗机使用。
⑤对印制线路板的去焊清洗,能够很好的清洗产品表面残留的污染物。
⑥对各种精密电机、马达、精密仪器仪表的清洗以及精密铸造的蜡模清洗。
@存储包装
置于阴凉通风处存储。有效期2年,25KG,200KG/桶。塑料桶包装。
