电镀层测厚仪器LS223,可用于钢铁等铁磁性金属基体上的涂料、清漆、搪瓷、铬、镀锌等非磁性涂层的测量,也可用于铜、铝、压铸锌、黄铜等非磁性金属基体上的涂料、阳极氧化层、陶瓷等非导电涂层的测量。
电镀层测厚仪器LS223,有两种开机使用方法。一种是探头在测试过程中自动触发开机,并且直接显示出测量结果。还有一种是按键开机。开机仪器会显示探头型号,有F3N3和F5N3这两种不同量程的探头可供客户选择。
测量模式设置方法:
1、长按仪器唯一按键进入设置界面。
2、在已经确认测量基体的情况下,选择Fe或者NFe作为固定测量模式即可。如果不确认可以选择自动识别的Fe/NFe模式即可。一般推荐使用自动识别模式。
3、确认模式之后,按下按键则进入到测量状态。
4、一共可以存储9组测试的数据,按键查看即可。
LS223电镀层测厚仪器,在测试时无需校准,只需调零即可使用,操作非常的简单。探头采用先进的数字技术,数字信号处理直接就在探头上完成,而且探头不容易受到干扰。提供了良好的测量精度及测量的重复性。确保可通过国家第三方计量检测。
售后服务:
1、90天内无理由退换货
2、保修期为一年
3、为用户长期提供零配件,提供终身维修服务
更多关于电镀层测厚仪器的信息可访问公司网址:http://www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/word/wordview_1_2573.html
