P0170PD
品牌: FOXBORO
规格: 10cm
包装: 全新原装
出产地: 美国
单价: 888.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 99 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2020-07-03 11:32
P0170PD
2网将过程控制级的控制器与控制器、控制器与远程I/O、远程I/O与远程I/O连接起来,并使之与中央服务器相连.对N2网的要求是实时性,即一旦N2网上某节点发送数据,则该网络上所连接的各节点应能同时接收到该数据,实现数据共享。这一点对实时性很强的过程控制十分重要。N2网还具有其它特性,如给网络添加新设备不会造成网络通讯拥塞,彻底消除系统瓶颈现象;开放式体系结构使它与PLC、智能马达驱动器等其它设备相兼容。
    A-B的ProcessLogix过程控制系统N1网采用总线结构的Ethernet,N2网采用A-B自己的ControlNet网络,如果采用中继器,传输距离可达30km。
    2、操作员工作站
    操作员工作站是HCS与用户进行信息交换的设备,其主要功能是为运行操作人员提供人机界面,使操作人员及时全面地了解系统运行情况,并对生产过程进行调节和控制。随着微型计算机性能的不断提高,操作员工作站可由PC机承担,由于操作员工作站与中央服务器通过局域网相连,所以欲添加一个操作员工作站十分容易,只要在N1网上增加一个PC机并让中央服务器为新添加的操作员工作站提供客户软件即可。
    3、中央服务器
    所有的系统信息、报告及总数据库由中央服务器统一管理,以实现信息集中管理。中央服务器用WindowsNT为操作系统,配以系统应用软件,还可与企业管理系统相连。DCS的组态功能在HCS中也由
售出产品质保一年,15天有质量问题包退换,全国顺丰包邮 ,
金品质,你选择, 品质超群惠选厦门莫格电气自动化,
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
对待客户,我们是认真的。
 【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
 【大量库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
 NEW 3M 210U STIKIT PRODUCTION RN P400A 5IN PAPER SANDING DISC ROLL D471801
NEW LOVESHAW 865-79910 URETHANE ROLLER-DRIVE 1-1/2 IN BORE 3-3/4 IN OD D214302
NEW FOXJET S02444-004 PRINTHEAD ASSEMBLY D311403
NEW VIDEOJET SP343507 ASSEMBLY PRINTHEAD TYPE LA 1/2IN TUBE B275996
NEW ZEBRA 41124 29130 PEEL BAR 8-3/8X1/4IN D314403
NEW ALL-FILL A-4737 THRUST WASHER 3-1/2IN ID 5IN OD D222987
NEW SIG 54532460 COVER ASSEMBLY 4-1/4X2-5/16X1/?2IN D275812
NEW PACKAGE MACHINERY PC100374 BRAKE SHOE 1X3-1/2X1-1/2IN D260705
NEW WINPAK 326011 INSULATOR PAD 8-5/8X2-1/4X1/8?IN D252600
NEW LORD 150028 PROXIMITY SENSOR 4-1/2 IN LONG D454586
NEW RA JonES 193972 5/8IN DIA X 2-3/4IN LENGTH SHAFT CARTON STEEL D229960
NEW VALCO 10-87 602XX007 6602XX GLUE HEAD 4-1/2X1-3/8X5/8?IN D279922
NEW SIG 54528105 AXIS PIN1-3/4X1/2IN D274993
NEW DELKOR 241708 MOUNTING PLATE 5-1/4X4-5/8X1/4?IN D280517
NEW DELKOR 241709 MOUNTING PLATE 5-1/4X4-5/8X1/4?IN D280518
NEW VIDEOJET 15-S55KQ10 SET OF 10 WHITE THERMAL TRANSFER RIBBON D502250
NEW 3M 78-8052-6334-6 TENSION ROLLER 1-1/4X1/2X1-3/4?IN D278635
NEW ITW KNRA32A LOVESHAW KNURLED ROLLER ASSEMBLY 2-3/16IN D442680
NEW LANTECH 40018601 WIPER FLAP CUTTER 31X5X1/16IN PLASTIC D252450
NEW PEARSON A233187 PACKAGING PIVOT BLOCK 1/2X5/8X5/16IN D251833
LOT 2 NEW VIDEOJET SP355342 SPRING SET ADDER VALVE D432243
NEW DEL PACKAGING A08329 END RAIL 4X1X5/16IN D393527
NEW SATO RH1730400 RIBBON SENSOR INTERNAL PRINTER FOR M8460S D343828
NEW DELKOR 241709 MOUNTING PLATE 5-1/4X4-5/8X1/4?IN D280523
NEW DELKOR 241708 MOUNTING PLATE 5-1/4X4-5/8X1/4?IN D280512
NEW 3M 78-8054-8812-5 BLADE GUARD D350671
NEW NUMERIDEX W-176 5X014860-1 THERMAL RIBBON TAPE BLACK B293058
NEW FORDS PACKAGING 01050237 DRIVING BLOCK ASSEMBLY 1-3/4IN BORE STEEL D350846
NEW LANGEN PACKAGING B-162436 MANIFOLD 6-PORT ALUMINUM 1-1/4IN D260553
NEW ITW L09350-2545 CHALLENGER HOT-MELT GLUE NOZZLE D375713
BRADY 64826 BLACK ON WHITE 1/2IN X 90FT TAPE CARTRIDGE B384666
NEW INTERMEC E24896-BLANK CASE OF 4 6-1/2X8IN LABELS 735 PER ROLL D407820
NEW 3M 78-8098-8978-1 PADDLE ASSEMBLY PACKAGING AND LABELING D233532
NEW US TAPE & LABEL 7435700 LABELER DISC 1-3/4X1/2X3/8IN D256711
NEW VALCO 602XX007 GLUE HEAD 2X1-3/8X5/8IN D279918
NEW BOSSAR PACKAGING 1.60.102.018.00?.3 SEAL BAR 10-3/4IN D392807
NEW 2-8255-00 BLACK ON WHITE B850 LABEL CARTRIDGE D399501
NEW 3M 78-8046-8587-9 BUFFING ARM STEEL D275602
NEW OVALSTRAPPING 6C311 HUB CLUTCH 1-1/4 IN ID X 2-3/4 IN OD X 2-1/8 IN D405483
NEW OVALSTRAPPING 5C567 COVER GUIDE 1/2 IN DIA X 2-7/8 IN LONG CS D405507
NEW KLIKLOK-WOODMAN 013971A PULLEY 2-3/8X7/8X11/16?IN D276118
NEW FORDS PACKAGING 01050237 BLOCK DRIVING 1-5/16IN BORE STEEL D255278
LOT 2 NEW MARSH RP11371 PRINT HEAD COVER STAINLESS STEEL MISCELLANEOUS D392565
NEW KRonES 1-054-15-016-0 GLUE PUMP NOZZLE STAINLESS STEEL 4X3/4X9/16IN D276155
NEW FALLAS A-NF-9624 PIN ROLLER 4IN LONG 1-1/8IN OD D217946
NEW BRADY 9455-00 WHITE ON BLACK B580 SUPPLY CARTRIDGE 2-1/4IN X 90FT D506656
NEW ROVEMA 101002013128 STOP PLATE 1-7/16X11/16X3/?8IN PACKAGING D252004
NEW DURALABEL 73100-1 4TTP-DURATAG 3INX100FT WHITE LABEL D265335
NEW FORDS PACKAGING 28876022 STRIPPER FUNNEL GUIDE 5-3/4IN LONG D350512
NEW LANGEN PACKAGING A-120816 PUSHER LEVER ARM 1-7/8X5/8X3/8IN D263665
NEW 3M 78-8076-4872-6 3M-MATIC WIRE STRAP 47-1/4X1-3/16X1?/16IN PACKAGING D253763
NEW FORDS PACKAGING 25041662 AIR JET BLOCK STAINLESS 1-3/16X3/4X3/8I?N D254669
NEW 3M PS50450079 TAPE ROLLER 1-11/16 IN D214265
NEW MULTIVAC 54215380000 PRESS ROLLER 1X5/16X2-3/16IN D275930
NEW MULTIVAC 81.863.1510.40 15 FT FLAT GASKET 3/4X5/16IN D216102
NEW LANGEN PACKAGING B-124573 REFEED ConVEYOR LUG 2-1/8X3-7/8X1IN D260158
NEW BRADY 4VH79 42018 HANDIMARK WHITE VINYL TAPE D501436
NEW ITW DYNATEC L16534 PUMP PISTON 3/4 IN OD D435718
NEW OVALSTRAPPING 1D712-2 ONE PIECE CAM GRIPPER D405243
NEW NORDSON D4-2H6 PRESSURE RELIEF VALVE REPLACEMENT PART 1/4 IN NPT B491259
NEW ZEBRA UPPER MEDIA SENSOR MAINTENENCE KIT FOR 110PAX3 D431223
NEW LANGEN PACKAGING A-134736 BRASS WEDGE 1-1/2X6X1/2IN D260941
NEW BRADY 142771 WHITE ON RED B595 SUPPLY CARTRIDGE 2-1/4IN X 90FT D506616
NEW KRonES 2-000-57-115-D SPonGE D439126
NEW LABEL AIRE 7474000 ROLLER GUIDE 5-1/4 IN LONG 1-1/4 IN OD D451603
NEW 3M 78-8046-8587-9 BUFFING ROLLER SLEEVE PLASTIC 1/2X3/4X3/4IN D414383
NEW 3M 70-8121-6420-3 TAPE DRUM ASSEMBLY D341981
NEW 3M 78-8079-5578-2 SPARE PARTS KIT FOR 800A3 CASE SEALER D503566
NEW VIDEOJET 205503 HOSE ADAPTER 1/4IN 8MM PACKAGING AND LABELING D258023
NEW GST G274792 6FT HOT MELT GLUE HOSE 240V-AC D502416
