50年前,过程控制是基于3~15psi的气动信号标准的基地式气动控制仪表系统,即第一代过程控制体系结构(PCS,Pneumatic Control System);基于模拟电流信号标准0~10mA(4~20 mA)的电动单元组合式模拟仪表控制系统,即为第二代过程控制体系结构(ACS,Analogous Control System);20世纪70年代,由于使用了数字计算机,从而产生了集中式数字控制系统,即第三代过程控制体系结构(CCS,Computer Control System);20世纪80年代,微处理机的出现和应用,从而产生了分布式控制系统,即第四代过程控制体系结构(DCS,Distributed Control System);20世纪90年代,现场总线技术的出现产生了新的一代过程控制体系结构,即现场总线控制系统FCS(Fieldbus Control System)
现场总线控制系统的优势
现场总线被称为21世纪工业过程测控网络标准。它能够提供智能化、简单化、标准化的现场总线设备接口,将使过程控制用户在低成本、易移植、易扩展这样一种友好的环境中进行系统设计、安装和运行,给自动化领域带来了新的革命,有着广泛的应用领域和市场。
现场总线产品是用于过程自动化和制造自动化最底层的现场设备或现场仪表互联的通信网络产品,是现场通信网络与控制系统的集成。其关键不单单是一种通信技术,而是用现场总线控制系统(FCS)代替分布式控制系统(DCS)。
降到了原来40%以下,为DCS在国内工业企业的普及应用,特别是在中小型企业中的应用做出了贡献。
售出产品质保一年,15天有质量问题包退换,全国顺丰包邮 ,
金品质,你选择, 品质超群惠选厦门莫格电气自动化,
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
对待客户,我们是认真的。
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【大量库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
RSP1-1007A -NEW /CASSETTE, RETICLE 150MM 8/ ENTEGRIS
8" STAND ALONE 2X10 / MARANGONI DRYER / STEAG
4-500-016, 313-M8H1-S /CHEMICAL PUMP/ IDI
8" SC THIN WAFERS 2X10 / MARANGONI DRYER / STEAG
ES1D05-300188-1?2 4002-099-0814 RING, INSULATOR (DRM)TOKYO ELECTRON
ABM-405-1-S-CE-?S293 /WAFER LOADER ROBOT, BROOKS / PRI
S-4270,ES1805-3?20102-12 / RING COVER EXH/ TEL
0660-01088 / DISK DRIVE MICROFLOPPY 3.5 (LOT OF 5)/ APPLIED MATERIALS
T5X-S2 / TECHWARE 5 EXPRESS CONTROLLER/ BROOKS AUTOMATION
1D10-101475-21 / PLATE. BAFFLE, 0-15, (DRM2)/TOKYO ELCTRON LIMITED TEL
1D10-102981-11/ ELECTRODE BOTTOM 8N-L3 (DRM2)/ TEL
MG2-1F-4CEE /POWER SUPPLY, 95-240V, 18A 50-60HZ/ MAGNETEK
0190-76028, OEM-12B3, GENERATOR 3 PHASE, RF ENI
AC-2S06,796-006?238-002 /ADAPTORR, THROTTLE VALVE CONTROLLER/ TYLAN GENERAL
MI-12/6,MI-10N/?6, MUTO BLOWER ASSEMBLY 2HP 1.5KW 480V 60HZ 2.5A (SET OF SIX)
S250F7X30124, AV88/ SET OF 10 Shin ETSU 300mm foup/ SHIN
1081436.1.8,8C5?0*QTZOZSC1FR/ TANK-QUARTZ ASSY, (GOLDFINGER)/ Akrion
ES1D05-300188-1?2 / RING, INSULATOR (DRM)/ TOKYO ELECTRON
ES1D10-090060-T?M /COVER,BELLOWS,?UPPER M/ TOKYO ELECTRON
227-0100-85 / FLOWMETER-3/4 2-10GPM SP 7.5GPM
153F-1-40-2 /SMART EXHAUST THROTTLE VALVE/ MKS
3152288-000 /GENCAL POWER METER SET OF 2 / ADVANCED ENERGY
1187-03210-13 /RY UNIT (4), H021, TEL ALPHA 8S, MC-1106A, MC-31041A / TOKYO ELEC
0190-25960 / TDK TAS300 LOAD PORTS SET OF 2 /AMAT
DNS DAINIPPON SCREEN SK200 ARM 8" 200MM LOWER 2-F3-D0312
GB7S/2L-8 /GENCOBOT 7S/2L-8/ GENMARK
E19002631,00473?1290/ POWER SUPPLY, LAMBDA, EMS 6-200-2-D-1230 REV. T/ VARIAN
H1406006 WAFER, LIFTER, 150MM, SUMMIT AXCELIS (SET OF 2)
A52844433, NEW INTERFACE MODULE W/ CABLES EDWARDS
1210183 / SC1 INLINE HEATER QUARTZ TUBE/ SCP SERVICES
0010-10982, 0020-34862 / SHELL ASSY, 150MM, FLAT(1S), 6 INCH/ APPLIED MATERIALS
4-300-005 /CHEMICAL PUMP (401-15-1-S-CE) IDI 400 SERIES PUMP / IDI
FWA 10 / COOLING SYSTEM / FRIGOFLUID IMPIANTI S
10-000-0871 /TANK-RECIRCULA?TED QUARTZ / IMTEC
1D10-101965-12 / ELECTRODE BOTTOM C-ESC 88 DRM /TOKYO ELECTRON
200W-HP GEBM-101 DAINIPPON SCREEN DNS (SET OF 2) SK-200
8112898G001, ON BOARD 8F RETRO FAST ANSI CRYOPUMP CTI-CRYOGENICS
6-0002-1053-SP / SEZ SP/PRI ATM-407B-2-S-CE ROBOT 200MM/2200874/ BROOKS AUTOMATI
9699504S011 /TV-250 ConTROLLERSET OF 2/ VARIAN
0010-76000 /ROBOT 4, 5, 6 INCH ASSEMBLY DRIVE P5000/APPLIED MATERIALS
S120008 / NL-7600 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY/ CYMER
1181-000253-1B / TEL-ALPHA 8S BOARD MC-31044A / TOKYO ELECTRON
1071643-1/200MM SRD 1800 ROTOR A192-81M H BAR IN/VERTEQ
MT28JE3MVE, 6820262002, REFRIG COMPRESSOR MANEUROP
1181-000465-12 / MC-31109B TEL-ALPHA 8S BOARD /TOKYO ELECTRON
02-258799-00 / ASSY,HEATER BLOCK,2&3KW,6FO?RKS,SEQUEL /NOVELLUS
8070-0102-02X / HEAD 3MM LASER/ ZYGO
0020-27455 / PVD 8 INCH SNNF SHUTTER DISK TYPE 2 / APPLIED MATERIALS
4G-500-6-NA/ TRU-SWEEP,GENES?IS ULTRASonIC GENERATOR 500WATT 120VAC 60HZ 1PH
S33-1490-18 / SUSCEPTOR ASSEMBLY/ACECO PRECISION
J2-100-AM-225-C?NKL6A-24D /JALEPENO, TWO-STAGE, ISO 100, 90 DEGREE, HEATED / MKS
1169072 / INA 14344 UPD TO 1186940 ROTARY DR CONT 11S1547 P8 / AXCELIS
BG4-5975-R00/ I1/I3 EXPOSURE LAMP POWER S. SB-15202AP/ CANON
10/10B-H-CE / 10/10B HIGH VOLTAGE AMPLIFIER / TREK
DNS DAINIPPON SCREEN CERAMIC ARM 6" 2-39-55387
通过中国触摸屏网金牌会员认证
