现在的DCS厂商已经越过炒作概念的误区,而是突出实用性。一套DCS可以适应多种现场安装模式:或用现场总线智能仪表,或采用现场I/O智能模块就地安装(既节省信号电缆,又不用昂贵的智能仪表),或采用柜式集中安装(特别适合改造现场)。一切由用户的现场条件决定,充分体现为用户设想。
DCS进入低成本时代
DCS在上世纪80年代甚至90年代还是技术含量高、应用相对复杂、价格也相当昂贵的工业控制系统。随着应用的普及,大家对信息技术的理解,DCS已经走出高贵的神秘塔,变成大家熟悉的、价格合理的常规控制产品。
第四代DCS的另一个显著特征就是各系统纷纷采用现成的软件技术和硬件(I/O处理)技术,采用灵活的规模配置,明显地了降低系统的成本与价格。可以说,现在采用先进的DCS实现工业自动化控制比原来采用常规的仪器仪表进行简单控制,用户投资增加不多,但是实现的功能却明显加强。就控制站而言,原来一个物理信号处理平均1500元(人民币),而现在已经降到800元左右。过去国外DCS一般只适合于大中型的系统应用,在小型应用中成本很高,但第四代DCS都采用灵活的配置,不仅经济地应用于大中型系统,而且应用于小系统也很合适。
售出产品质保一年,15天有质量问题包退换,全国顺丰包邮 ,
金品质,你选择, 品质超群惠选厦门莫格电气自动化,
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
对待客户,我们是认真的。
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【大量库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
CKD VALVE SURFACE MOUNT SM9 MAGD-1B-C (SUS) (LOT OF 2)
ATI TECHNOLOGIES 102-25538-20 109-25500-20
ROBITECH 12 VDC Valves 21 to 100 PSI 4 VALVE MODULE 980-4613
FUJIKIN VALVE AN3TL002 439225 O.P 0.45~0.6 Mpa (lot of 2)
MOTOROLA VME MODULE 1806777 01-W3799B
PALL SUPER CHEMINERT 0.1 MICRON FILTER MPF4463F001ESTH?11
SVG TC AMPLIFIER PCB 600059-05
Tenta HDFD-0850 Board AS00850
VERSA 24V ELECTRIC VALVE LSG-4232-LW027-?24VDC
FUJIKIN PNEUMATIC VALVE .34-.49MPa (AGAJ0000)
KITZ SCT DIAPPHRAM VALVE TYPE TD4CS-GC-985-FA?-SEP-31-6LE (LOT OF 3)
CKD VALVE PNEU DIAPH NC 3 PORT 1-1/8" SQ SUR AMAT 3870-00898 (lot of 3)
ConTROL TECHNOLOGY CORPORATION PCB 50-1042
VERIFLO VALVE 45800877 MODEL SM930LP1NCS202 AMAT 3870-00574
VALVE PNEU DIAPH N/C 2PORT 1-1/8" SURFACE-MOUNT AMAT 3870-00899
FUJIKIN 1/4" COMPRESSION VALVE (B30M00)
PCB ASSY ES/ALS INTERFACE E-109061001
FUJIKIN VALVE AMRGR001 436954 O.P 0.45~0.6 Mpa N.C.
MICRO-AIDE PCB 80-0023 REV B
HAM-LET VALVE ASSY MNL DIAPHRAM 2PORT 1-1/8 SURFACE MOUNT SM9 AMAT 3870-03341
HAM-LET UCV HMS30 4VKC REV A AMAT 3870-03344 (lot of 3)
Noah Precision Model 8740M DC Power Supply
AMAT Facilities Water Box 0190-22820
Air Products Bulk TEOS Delivery System AMAT
MKS INSTRUMENTS ConTROLLER TYPE 250B
VAT 6 "ASA Vacuum Gate Valve 14046-PE44-1016
PVD 208V DUAL SWLL LAMP DEGAS DRIVER AMAT 0190-12531 Model P1228B-2/1
IPS LAMPS DRIVER ASSEMBLY, 3 ZONE, 5200 AMAT 0190-36109
MAGNET DRIVER, 4-CHANNEL AMAT 0190-36315
Applied Materials Centura TPCC DPN 200mm 3 Chamber
Applied Materials Epitaxial EPI Centura HTF 200mm 2 Chamber
Plate, Ball Transer Load Dist AMAT 0020-26723
FILLER HOUSING, SDLIT VALVE, INSERTS AMAT 0021-00279
715011753001 LAM UPPER BAFFLE PLATE
AMAT 0020-10402 PUMPING PLATE, 200MM
AMAT 0020-10122 PLATE PERF 125MM Oxide
AMAT 0200-10265 RING FOCUS ESC, 150/151 MM, SMF, W, WEB
AMAT 0010-60015 ASSY SUSCEPTOR 150 MM TEOS BB (PLATE STOCK)
AMAT 0010-60014 ASSY SUSCEPTOR, 150MM,PLATE STOCK,BWCVD
AMAT 0010-10036 ASSY, SUSC, BB TEOS, 200MM, SCREWLESS
AMAT 0190-09237 SUSCEPTOR ASSY T2WLD
通过中国触摸屏网金牌会员认证
