基材:PU泡棉 厚度:3.2MM 规格:610MM*16.5M
适用范围:多种材质的非结构固定。如镜子的安装,塑料挂钩,皂盒等的固定。
长期耐温性:21℃ 短期耐温性:38℃
特点:3M4008是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶,胶粘剂类型为A-20(是一种高强度丙烯酸压敏胶),颜色为白色,具有超强的粘性,抗紫外线、耐溶济性好,还具有具有柔软、贴服性好特性,具有高拉伸力,剪切强度,耐高温,粘接强度可随自然老化大大加强;离型纸为绿色格纹离型纸,可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法,用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。
应用技术:粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。
要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
产品应用:3M4008双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,适用于室内粘接,如果用于室外粘接时,胶带应得到保护,使之不受环境影响;适用于一般轻质材料的安装和连接,如安装空气清新器、给皂液器等,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法,从而提高产品美观度。
贮存期限:在21℃和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。
3M聚氨脂泡绵双面胶带型号:3M4004、3M4008、3M4016、3M4026、3M4052、3M4056、3M4082、3M4084、3M4085
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397
企业QQ:2393390111
联系人:黄经理
邮 箱:2393390111@qq.com
网 址:www.szsmy168.com
地址:昆山市城北中路1288号
