IS200WETCH1AAA
老式DCS的问世到现在已经将近30年,在这30年中,计算机技术、网络技术的发展可以说是日新月异,几乎每天有新的产品投放市场。
对于工业控制系统来说,不管宣称自己的系统是第几代,但其系统结构还是相对稳定的。一套系统至少可以运行15年以上。DCS的控制器、网络、人机界面(最主要是操作员站)三者相比较,人机界面的损坏率要高一些。因为操作员站的硬盘有活动部件,容易出现故障。又如键盘、运行人员的多次操作,CRT24小时连续运行都比较容易损坏。另外它的电磁特性决定了其寿命要短一些。在DCS的生命周期中,操作员站一定需要更换一次。如果不更换,运行7~8年的DCS保留它,操作员站故障太多,硬盘、CRT购买价格高不说,有时还难以买到。整体扔掉它,几百万的投资化为乌有,就有太可惜的感觉。不仅如此,另外技术进步,用户也需要作操作员站改造。
上世纪90年代以前的DCS,无论是操作员站、控制器,还是网络的硬件和软件,三者都是由DCS厂家自己开发的,也就是说都是专用的。操作员站的显示软件、数据库和驱动软件也没有设计成模块,显示和对控制器的驱动是交叉在一起的。由于某些被控对象需要控制和显示的标签很多,一个300MW的电厂达到8000多个标签。原来设计的操作员站主机无论从CPU的运算速度和存储器的存储容量都不能满足需要。如果自己设计操作员主机的话,投资太多,二是设计完成以后不一定能满足要求。原来标签量少的时候,自己设计的主机能够工作,与操作员站连接采用串行口。后来标签量大了,串行连接不行了。90年代以后,一些厂家的DCS操作员站的主机开始采用通用机,如SUN,DEC的小型机。DCS专用网络接口与操作员站的连接采用SCSI(small computer system interface)总线。从接口到操作员站主机的传输速度大大提高。
SCSI是一条总线,它是IBM开发的。最远传输距离25米,通常在3米以内。如果是SCSI I,传输速度是5 M byte/S。每条总线可以连接8个设备。如果是SCSI II基本型,传输速度是10 M byte/S。ultra SCSI是20M byte,每条总线可以连接16台设备。 RS232连接,数据传输速度为300/S个数据,SCSI I连接,1000/S个数据。DCS的专用接口和操作员站主机连接大都采用SCSI I总线。把DCS的专用接口和操作员站主机都作为SCSI I上的结点。另外,在理论上磁带机或外接硬盘作DCS系统软件的备用手段。为了安全可靠,把操作员的硬盘、磁带机、外接硬盘、光驱作为SCSI上的结点。这样的备用手段比软盘备份保留的时间要长一些。软盘用过几次容易损坏。、水泥生产过程、制药生产过程和食品加工过程、发电过程,大部分的化工生产过程都是由部分的连续调节控制和部分的逻辑联锁控制构成。
售出产品质保一年,15天有质量问题包退换,全国顺丰包邮 ,
金品质,你选择, 品质超群惠选厦门莫格电气自动化,
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
对待客户,我们是认真的。
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【大量库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
BG4-6203/I1/I3 CANON 0-2 TILT UNIT T.U.C 5054 / CANON
990010661A1/ROB?OT ConTROLLER S08R5GP.D/ BROOKS AUTOMATION
200W-CP GEBM-1311 (L), GEBM-1211 (R) DAINIPPON SCREEN DNS ( SET OF 2) SK-200
1181-000393-18 /PCB ASSY 101F-01-1 SD4-S515 E760061W/ TEL
27-034223-00 /TRAZAR 10E-1MATCH 5KW 150MMSPD / NOVELLUS
0010-70252 /ASSY 6 HEATER VCR W/2TC (REV.E)/APPLIED MATERIALS
TS520-C001S Kawasaki model robot DNS SK-2000 for coater/develope?r track
1181-000524-12 /PCB ASSY, A8S OPE/ TOKYO ELECTRON
YK550XH / HIGH SPEED SCARA ROBOT W/ RCX142 CONTROLLER, RGU-3/ YAMAHA
153D-60-63-1, 22-2829/ ConTROL VALVE TYPE 153 / MKS INSTRUMENTS
3150014-003 / GENERATOR,RF,1K?W,13.56 MHZ REWORKED RF-10S /ADVANCED ENERGY
DYNASERV G3 SERVO DRIVE ACTUATOR ,UR1BG3 YOKOGAWA
ES1D05-300184-1?1, 7MM FOCUS RING TOKYO ELECTRON
PM 2973A-2-5 / ASML PIonEER MAGNETICS POWER SUPPLY, 5@70, +/-15@6/ PIonEER MAGN
0240-75766 WITH QTY. 2 0100-00975/ STEPPER KIT FOR CVD/PVD/RPC CHAMBERS/ AMAT
EEBH-0011X1, 2-VC-16217 / HEATER ConTROLLER / DNS
INTERGRATED RPA / REMOTE PRE-ALIGNER GENCOBOT4,7,8,G?PR-SM, DP2-20 / GENMARK
02-162351-00 / ASSY,BELLJAR,HI PWR,C2SPD-S / NOVELLUS
DS012-002973-1, 253B-4-100-2 / BUTTERFLY THROTTLE VALVE MKS / TOKYO ELECTRON
78705 / QTZ BOAT 300MM OEM DRW AWING2010590-00?1/3
0021-09506 REV.P2 / MOUNTING RING / APPLIED MATERIALS
001-5370-02 /ULVAC BROOKS ARM FOR MTR-5 ROBOT/ BROOKS AUTOMATION
SRHP-DNS2K / HOT PLATE DNS SK2000/ DNS
58700001 /CHAMBER QUARTZ BOX/ MATTSON
19-00154-00 / HEATER BLK,2KW, 2KW 8 200MM, NON SLOTTED / NOVELLUS
0224471-000 / ARGON LASER HEAD,30MW,488NM OEM CUSTOMIZED FOR KLA-TENCOR SURF/JDS
CS011-001822-1,?FF-20HT-E101 / PUMP,IWAKI, / TOKYO ELECTRON
1D05-350035-11 /RING COVER INNER SCCM OX/ TOKYO ELECTRON
710-658807-00 /KLA VIF 2 PCB (for 2139 Series) / KLA-Tencor
2-VC-19075, CESB-0012, 80A SPIN BOARD DNS DAINIPPON SCREEN
MSD011A1XX14 / DRIVER R AC SERVO / PANASONIC
CT2980-092300-1?1 / TOB1015 CPC-T0015A-1 CHEMICAL I/O BOARD /TOKYO ELECTRON
27-00141-00 / CONTROLLER, ADAPTOR, AC 4S02/NOVELLUS
SVR-11WECC1-CE4?, SZ2-86 U996002 WAVES ConTROLLER TEL
GM-200-3031-356 GB7-3L, /439949 / GB7 3L ROBOT GENCOBOT 7 GPR SERIES/ GENMARK
962691, S3410071, AURIGA DISC ATI 10IN NOVELLUS
LC4BP11000 /DC BL MOTOR CONTROLLER/ AUTOMOTION
062250167-01 ASM MODULE W/ GENMARK GB4P ROBOT
RKC INSTR. SR MINI HG SYSTEM H-PCP-B-14N-M*A?B
CS1B05-100530-1?2 / TEL 200Z WAFER GUIDE QUARTZ SPM/ TOSOH
P0193P2 / PROCESSOR BOARD, P0193E1/ ALCATEL
118100046512 /TEL-ALPHA 8S BOARD MC-31109B/ TOKYO ELECTRON
AAS70WN/ DRY VACUUM PUMPS AS IS, UNKNOWN CONDITION, SET OF 4 /EBARA
2-39-83273, EEUE-OO1, / EEW UNIT 80B LAMPHOUSE/ DNS
0100-01973 REV.2 AMAT LFD 300MM RADIANCE
0010-26139/ MIRRA CMP 6-PORT ASSY 200MM SPINDLE / AMAT
CV7627A-05 / XDCR PRESS 10-100 TORR 1/4VCR-F +/-15VDC/ MKS INSTRUMENTS
0040-44492 / MOUNTING RING, 300MM DPS2 / APPLIED MATERIALS
1810-224912-11 /PLATE, COOLING UPPER (T10-215 D100-T1)/ TOKYO ELECTRON
ABBGA0003000, MODEL CHE-34-2 C5014-00629-1 KOMATSU
BG4-6728 / INTERMEDIATE LIBRARY UNIT 1, RS PCB / CANON
RX-108P-BUFF / DATATRANSIT BUS DOCTOR PROTOCOL ANALYZER / FINISAR
通过中国触摸屏网金牌会员认证
