NT0810系列产品拥有独特的光学结构设计及一套崭新的专有影像传感器,再配合先进的照明设计,在采集图像信息进行条码解读时,具有非凡的灵敏度和运动容差能力,可以满足非常苛刻的扫码要求,无论是在完全黑暗的环境还是阳光亮度非常高的环境下,都有极快的扫码速率和准确性。
NT0810系列产品有极高的兼容性,可以基本解读目前市场所有常用的一维及二维条码,并兼容Windows、Linux、Android等系统
NT0810系列产品尺寸精巧、接口简单通用,非常方便的集成于各种工业设备与应用环境中,高度集成性可以降低嵌入集成的研发设计投入成本,加快研发速度。
NT0810系列技术参数
传感器Sensor |
CMOS sensor, pixels: 640*480,30 fps |
照明Illumination |
LED白光/White LED |
瞄准Aimer |
624nmLED红光/624nm Red LED |
扫描视角 Field of view Angle |
37(水平),28 (垂直) 度(单位) 37(H),28(V) degree(unit) |
倾角 / 仰角 / 斜角 Tilt /Pitch / Skew |
360 / ±65 / ±65 度(单位) 360 / ±65 / ±65degree(unit) |
识别速度 Motion Tolerance |
最大30厘米/秒 (13mil UPC) Up to 30cm per second for 13mil UPC |
电源 / 电流 Voltage / Current |
5.0VDC±5% / 240mA(Max.), 200mA(Typical) |
码制 Code |
1D: Code 39,Code 32, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code 93, Interleaved 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 |
典型性能 Typical Performance |
13mil UPC (25-225mm) 13mil Code39 (45-225mm) 5mil Code39 (55-80mm) 20mil Code39 (95-305mm(5chars)) 6.7mil PDF417 (40-145mm) 10mil PDF417 (35-185mm) 10mil Data Matrix (35-65mm) 20mil QR (30-235mm) |
工作温度 Operating temperature |
-20°C ~ +60°C |
储存温度 Storage temperature |
-40°C ~ +85°C |
工作湿度 Humidity |
5% ~ 95%(非凝结态) 5% ~ 95%(non-condensing) |
