NT3115条码识读引擎,应用了智能图像识别技术,采用先进的光学设计,提供高性能、高可靠、低功耗的识读产品;提供Micro USB接口和串口,满足更多接口需求。
NT3115快速准确地读取手机屏幕一维二维码;具有白光LED提供曝光辅助照明。照明功能可以通过设置选择开启或关闭。
超大视窗,无需刻意对焦,智能自动感应扫码;NT3115不提供瞄准指示,只要条码在NT3115的识读角度和景深范围内均可以进行识读;大视角,识读范围广,360度任意扫码。
适用于近距离扫描的自助终端设备,智能储物柜,门禁设备,闸机通道,公交二维码,智慧超市,景点园区等。
l 外观图 2D Scan Engine
l 识读视场角
窗口的尺寸的设计以保证不遮挡视场区域为基本要求。窗口的尺寸设计可参考以下各光学区域示图。
l 规格参数 Parameters
传感器Sensor CMOS sensor, pixels: 640*480,30 fps
照明Illumination LED白光/White LED
扫描视角
Field of view Angle 80水平),60(垂直) 度(单位)
80(H),60(V) degree(unit)
倾角 / 仰角 / 斜角
Tilt /Pitch / Skew 360 / ±65 / ±65 度(单位)
360 / ±65 / ±65 degree(unit)
识别速度
Motion Tolerance 最大20厘米/秒 (13mil UPC)
Up to 20cm per second for 13mil UPC
电源 / 电流
Voltage / Current
5.0VDC±5% / 120mA(Max.),100mA(Typical)
码制 Code 1D: Code 39, Code 32, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code 93, Interleaved 2 of 5,
Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417
典型性能
Typical Performance 13mil UPC (30-135mm)
13mil Code39 (30-150mm)
20mil QR (30-200mm)
工作温度
Operating temperature
-20°C ~ +60°C
储存温度
Storage temperature
-40°C ~ +85°C
工作湿度
Humidity 5% ~ 95%(非凝结态)
5% ~ 95%(non-condensing)
l出厂设置Factory default settings:
接口Interface USB HID、USB COM和TTL UART
打开码制Enabled Codes 1D: Code 39 ,Code 32, Code 128, UPC, EAN, JAN, Code 93, Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial25
