PT124B-50MPa-M14*1.5
所在地: 湖北 孝感市
最后更新: 2024-08-26 09:21
PT124B-50MPa-M14压力传感器变送器,PT124B熔体压力变送器;防腐耐磨高温熔体压力传感器变送器:
PT124B熔体压力传感器变送器特性: 刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、标准膜片为镀钛氮化物的波状膜片、防腐耐磨、良好的稳定性和精度;
PT124B孝感压力传感器变送器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco  GefranDingli互换使用。 在挤出生产线中,高温熔体压力传感器PT124B熔体压力传感器变送器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。
PT124B孝感压力传感器变送器应用于橡胶机械,塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。
PT124B熔体压力传感器变送器主要技术参数 :
量程:0~5~200MPa
综合精度:0.5%FS ;1%FS
膜片耐温:450℃
电气连接:五芯接插件 5 pin
过程连接:M14×1.5 ;M18×1.5 ;
PT124B孝感压力传感器变送器特殊设计与同类进口产品如 Dynisco  Gefran 高温熔体压力传感器互换1/2-20UNF。
输出信号有(0-10V、0-5V)三(四)线制;(4-20mA、0-20mA)两线制可以自选、
供电电压:24VDC;直接和PLC连接实现自动控制。
选型:PT124B-25MPa-M14*1.5
熔喷机械压力传感器PT123-25MPa-1/2 熔喷机械压力传感器PT124-25MPa-M14 熔喷布机械压力传感器PT131-25MPa-M14 熔喷布机械压力传感器PT124-25MPa-M14 PT124B-25MPa-M14熔喷布设备压力传感器 PT123B-15MPa-1/2-20熔喷布设备压力传感器 PT124B-35MPa-M14熔喷布设备压力传感器 PT124B-5M-M14-6/18-10V
