LS191参数:
1、分辨率:0.1GU
2、测量光斑:9*15mm
3、测量范围:LS191:0-200GU LS192:0-1000GU
4、零值误差:0.1GU
5、仪器重量:332g
6、工作温度:10℃ ~ 40℃
7、存储温度:-10℃ ~ 60℃
8、相对湿度:小于85%,不结露
9、仪器尺寸:104mm(长) * 35mm(宽) * 60mm(高)
LS192参数:
1、测量角度:60°
2、测量光斑:9mm*15 mm
3、测量范围:0-1000GU
4、分辨率:0.1GU
5、重复性:0-100:±0.2GU,100-1000:±0.2%
6、重现性:0-100:±0.5GU,100-1000: ±0.5%
7、仪器尺寸:长104mm * 宽35mm * 高60mm
8、仪器重量:332 g
光泽度仪厂家的LS191和LS192,广泛应用于油漆,涂料,油墨,塑料,纸张,瓷砖,陶瓷,石材,金属和电镀层等制品的表面光泽度测试。
售后服务:
1、仪器保修期为一年,一个月内无理由退换货。
2、为用户长期提供零配件,提供终身维修服务。
3、为用户免费提供仪器检验服务。
4、长期免费提供技术支持。
更多信息可参考:http://www.lstek.cn/word/wordview_1_2511.html
