测试范围广(19总大类,27分类)
升级扩展性强,通过选件可提升电压电流,和增加测试品种范围。支持电压电流阶梯升级至2000V,1250A
采用脉冲测试法,脉冲宽度为美军标规定300uS
被测器件引脚接触自动判断功能,遇到器件接触不良时系统自动停止测试,确保被测器件不受损坏
真正的动态跨导测试。(主流的直流方法测动态跨导,其结果与器件实际偏差很大)
系统故障在线判断修复能力,便于应急处理排除故障
二极管极性自动判断功能,无需人工操作
技术指标
主极电压: 10mV-2000V
主极电流: 100nA-50A
扩展电流: 100A、500A、1000A、1300A
电压分辨率: 1mV
电流分辨率: 1nA
测试精度: 0.2%+2LSB
测试速度: 0.5mS/参数
系统功耗: <150w
质 量: 35KG
尺 寸: 450570x280mm
通信接口: RS232 USB
工作温度: 25-40°C
