无需防护设备的紫外功率计LS126C配备有1米的标尺挂钩,专门检测杀菌灯的强度。
一:LS126C的结构和参数
1. 光谱响应: λ:(230nm-280nm);λp = 254nm
2. 量程范围:0 - 8000 uW/cm2
3. 分辨率:0.1 μW/cm2
4. 测量精度:±10 %
5.主机尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm 130mm×70mm×28mm
6. 探头尺寸:直径45mm×厚16mm
7. 探头线长:1米
8. 仪器重量:约250克
9.电池:4节AAA碱性干电池
二:仪器操作
1.按下电源键开机,屏幕显示的是上次关机时刻的记录值(NO.1)。
2.仪器可保存9组数据,三角形键可以查看其它数据。
3.按下HOLD键,进入“测量”状态,“HOLD”标志消失。
4.可设置10分钟无操作自动关机,或手动关机
三:测量及注意事项
1. 仪器探头接收窗口正对紫外光源,即可获得当前测试点的紫外线辐射能功率密度,同时显示最大值(MAX)和当前值(RT)。
2. 仪器探头背部自带磁铁,可以吸附在铁板上,方便固定。
3. 不使用时,请按“电源键”键关机。
4. 避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
5. 关机后请将其放入专用包装箱内,妥善保管。
6. 校验周期:建议校验的周期为一年。
7. 由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时,请务必把探头保存于低湿度环境。
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址:http://www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/word/wordview_1_2513.html
联系电话:27860076/13510632389联系人:虞女士
