OCA干胶光学胶是重要触摸屏的原材料之一。是将光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,OCA干胶是一种无基体材料的双面贴合胶带。OCA干胶光学胶在电子行业的应用,较早为大家所熟知的,是以胶水的形态出现在液晶显示器件的偏光片应用上。当时,OCA干胶行业为了解决高分辨率点阵STN-LCD和TFT-LCD显示器图形畸变及彩色显示光学干扰问题,开发出了具备各向同性的压敏胶水预涂在偏光片上,以避免OCA干胶偏光片和显示器之间的空气层所带来的一系列光学干扰与OCA干胶结构缺陷等问题。
纳米OCA干胶薄膜优势及触摸屏应用,从触摸屏应用对透明薄膜的需求及面临的挑战出发,全面介绍OCA干胶薄膜技术及产品性能,尤其是在满足包括小尺寸全面屏、中大尺寸OCA干胶触摸屏应用的独特优势。5G时代、全面屏手机产品线布局,面对5G时代、全面屏/柔性屏手机,对于OCA干胶胶带材料商的机遇和挑战表现在如何制造出高性能的OCA干胶光学胶让全面屏手机拥有更惊艳的显示效果、3D玻璃制程中如何做到有效保护等方面。
由于OCA干胶产品信息的不完全性.买卖的任何一方都会努力去设法收集和获取自己所没掌握的信息,去监督对方的行为,并设法在事先约束和在事后惩罚对方的违约行为等等。所有这些做法,都会产生OCA干胶交易成本。由于这些做法在市场和企业中会各自采取不同的形式,所以,相应的OCA干胶交易成本也就不相同了,特别是,在信息不对称的条件下,在市场交易过程中,以上这些做法所导致的交易成本往往是很高的。因此,选择JSW公司合作形式,可以使一部分市场交易减少,从而消除或降低一部分OCA干胶市场交易所产生的高成本。
JSW公司曾把OCA干胶胶粘好的半成品进行高低温周期交变实验 选定一个低温和高温,在此温变范围内升降温度,控制升降温度的速度,测试胶接头的强度。 对于较稠的OCA干胶胶粘剂,在粘接时施加压力是必不可少的手段。在这种情况下,需要升高温度至110-120℃,以降低OCA干胶的稠度或使胶粘剂液化。例如,手机TP癜的制造、平板电脑显示屏的成型都是在加热加压下进行。 为了获得较高的粘接强度,不同镜片对OCA干胶应考虑施以不同的压力。一般对大面积产品施高的压力,而对薄且不面积产品施低的压力。
从手机屏贴模组行业,我们发明的OCA干胶技术让日常模组变得更加简便、安全和快乐。这些都是我们近期运用创意和创新打造OCA干胶更加持续的未来取得的一些成绩:我们开发和推出了注重可持续发展的产品,包括OCA干胶屡获殊荣的切割技术。我们的污染防治投资计划不断取得成功,持续为保护和恢复全世界重要生态系统提供支持。始终践行盟约所代表的OCA干胶核心价值观,在人权、劳动、环境准则,并与该组织发展合作关系,我们对此倍感自豪。研发生产了全国第一卷OCA干胶,支持全国各地手机屏美容行业发展。推动了全国各城市模组的OCA干胶快速发展。
