PLC使用中,I/O端口分数字量和模拟量端口,对于输入端口,又分数字量输入端口和模拟量输入端口。对于PLC电流模拟量输入端口,还需注意过压保护。因为在电流模拟量I/O口中,有一个取样电阻,通常为高精度的250欧姆,当PLC输入电流比如4~20mA的电流信号时,电流通过I/O端口250欧姆电阻后,在PLC内部形成1~5V的电压信号。由于PLC的DC电源通常为24V,PLC测试或者在现场调试的时候,调试者很容易将24V电源接到PLC的模拟量输入I/O端口,如果没有保护的话,250欧姆取样电阻长时间接24V电源,在取样电阻上的功耗就会大量增加(由公式V2/R决定),这样取样电阻就会损坏。一个可能的保护解决方案就是电路中增加一个Zener管(或者TVS管)和取样电阻并联,由Zener管来保护取样电阻。但是随之而来的问题就是,Zener管(或者TVS管)它们是瞬态电压抑制器,对于瞬态电压,它们有良好的保护特性,但是对于长时的过压保护,它们也无能为力。TE connectivity的PPTC+Zener或者PolyZen可以提供一个完整的解决方案。
在出现持续的高功率状态(过压事件)时,由于PPTC和Zener器件之间无缝的热耦合性能,PolyZen器件中的PPTC可以感测Zener管的温度,当Zener管处于长时间过压而温度增加时,PPTC的温度也会升高,由于PPTC是一个正温度系数的温度敏感电阻,PPTC电阻会温度的增加迅速从低电阻状态转变到高电阻状态,限制了电流并保护了Zener----------------------------------------------------
厦门莫格电气自动化有限公司
销售部 黄工 QQ3555751719
电话 0592-6808384
手机 微信 18050037105
FANUC ROBOTICS SERVO AMPLIFIER A06B-6058-H007
FANUC TEACH PENDANT W/O CABLE & CRACKED SCREEN, A05B-2301-C360
FANUC ROBOTICS 2.1kW ALPHA SERIES a12/2000 AC SERVO MOTOR A06B-0142-B175#?0008
FANUC ROBOTICS ALPHA SERIES a12/3000HV 2.8 KW AC SERVO MOTOR A06B-0176-B077#?7075
FANUC * LED SWITCH ConTROL BOARD * A20B-1007-0850/?03B
FANUC AMPLIFIER ConTROL BOARD A16B-3200-0290/?05B
FANUC ConTROL BOARD A16B-1200-0880/?01A *PAINTOVER SPRAY*
FANUC ROBOTICS DAUGHTER BOARD A20B-2900-0107/?03A
FANUC ROBOTICS ConTROL BOARD A20B-1000-0680/?03A
FANUC ROBOTICS ANALOG INPUT MODULE AAD04A A03B-0819-C051 *MISSING DOOR*
FANUC ROBOTICS AXIS ConTROL PCB BOARD A16B-2200-0853/?03B W/ DAUGHTER BOARDS
FANUC * CABLE ASSEMBLY * A05B-2400-D004
FANUC CIRCUIT BOARD PCB A16B-2200-0843/?05D W/ DAUGHTER BOARDS
GE FANUC IC600 ADVANCED LOGIC ConTROL BOARD CB502K
FANUC ROBOTICS OPERATOR INTERFACE ConNECTION BOARD PCB A16B-2200-0660/?04A
FANUC ROBOTICS 2000RPM 135V 26A MODEL 30F AC SERVO MOTOR A06B-0353-B831
FANUC ROBOTICS ConTROL BOARD PCB A16B-1211-0820/?04B
FANUC * MAIN CPU BOARD * A16B-3200-0450/?07G
FANUC A16B-2200-0840 MAIN CPU PCB, NNB
FANUC PCB ConTROL BOARD A20B-2100-0470/?04D
FANUC ROBOTICS base PCB BOARD A16B-2200-0471/?12B
FANUC A97L-60A-57 XGMF-08733 RV REDUCER, NIB
GE FANUC MAIN PCB A16B-3200-03300?/14F
FANUC DAUGHTER BOARD A20B-2902-0070/?060
FANUC ROBOTICS MODEL D POWER MATE A02B-0166-B001 *PLASTIC*
FANUC TEACH PENDANT W/O CABLE, A05B-2301-C300
FANUC ROBOTICS AC SERVO MOTOR A06B-0319-B002#?7076E
GE FANUC 30P AC SPINDLE MOTOR A06B-0730-B200#?3000
FANUC ROBOTICS AC SPINDLE SERVO UNIT A06B-6059-H222#?H521
FANUC ROBOTICS FAN COOLING UNIT A05B-2350-C903
FANUC ROBOTICS 127V 4.2A 3000RPM SERVO MOTOR A06B-0313-B672#?7076
FANUC BREAKER WIRING TERMINAL A05B-2408-C092
FANUC ROBOTICS DIGITAL OUTPUT MODULE A0D08D A03B-0807-C152
FANUC ROBOTICS PCB ConTROL BOARD A16B-1211-0781/?05B
GM FANUC ROBOTICS R-H CRT/KB OPERATOR INTERFACE A05B-2301-C130 *BUTTON MEMBRANE*
FANUC ROBOTICS ABS2000P PULSE CODER A290-0561-V531
FANUC TOP BOARD PCB A16B-2300-0021/?02B
FANUC ROBOTICS BRAKE AMPLIFIER INTERFACE PCB BOARD A16B-1212-0910/?01A
FANUC 200-240V 1.5kW 240V SERVO AMPLIFIER A06B-6105-H003
FANUC ROBOTICS 7.5KVA TRANSFORMER A80L-0026-0024
FANUC SINGLE CHANNEL PCIM MODULE IC660ELB921J / 44A736290-001R0?9 *NIB*
FANUC E-STOP PCB ConTROL BOARD A16B-1212-0930/?07B
FANUC OPERATOR PANEL A05B-2401-C017 101056
FANUC ROBOTICS PCB BOARD A20B-0009-0150/?06B
FANUC ROBOTICS BRAKE RELEASE UNIT A05B-2351-C216
FANUC ROBOTICS CIRCUIT BOARD A16B-2200-0450/?03B
FANUC LTD TECH PENDANT A058-2308-0300
FANUC ROBOTICS MEMORY MODULE A16B-2203-0241/?02A
FANUC E-STOP UNIT A05B-2400-C451
FANUC * OPER. PANEL 400MM SINK DRIVER * 44C741055-G01R0?6
通过中国触摸屏网金牌会员认证
