PLC即Programmable logic Controller,意为可编程逻辑控制器,它是一种数字运算操作的电子控制系统,专门为在工业环境应用而设计,具有极高的抗干扰能力和和可靠性。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算顺序控制及定时计数等面向用户的指令,并通过数字或模拟量输入/输出控制各种类型的生产操作过程。
PLC的一个显著特点就是I/O多,这就意味着PLC的适应能力强,即使用户因为产品更新换代等因素,造成控制流程图改变了,通常也只要修改控制流程图,无需修改PLC硬件的接线,因此PLC在工业控制现场得到了极大的应用。
从组成结构形式上可以将PLC分为两类:一类是一体化整体式PLC,其特点是电源、中央处理单元、I/O接口都集成在一个机壳内。另一类是标准模板式结构化的PLC,其特点是电源模板、中央处理单元模板、I/O模板等在结构上是相互独立的,可根据具体的应用要求,选择合适的模板,安装在固定的机架或导轨上,构成一个完整的PLC应用系统。
PLC在工业现场实际使用的过程中,由于工业现场环境较恶劣,接线工作量较大,难免会有接线错误,往往会将有功率限制的I/O端口,误接短路,造成端口过流烧毁,因此,PLC的每个I/O端口都很有必要设计过流保护措施,放置自恢复保险丝PPTC在每个I/O端口处,以避免误接短路事故的发生。这样,如果调试人员不小心在I/O端口短路,自恢复保险丝PPTC将会立刻启动保护,限制了I/O端口整个回路的工作电流,保护了PLC的主板。当故障排除,自恢复保险丝PPTC又很快自动恢复到低阻值状态,PLC又可以正常工作。
厦门莫格电气自动化有限公司
销售部 黄工 QQ3555751719
电话 0592-6808384
手机 微信 18050037105
FANUC ROBOTICS FAN ASSEMBLY UNIT A05B-2051-C905
GE FANUC 16 POINT OUTPUT RELAY MODULE IC200MDL940F
FANUC ROBOTICS EMERGENCY STOP ConTROL BOARD A16B-1212-0730/?02B
FANUC ROBOTICS 24VDC INPUT MODULE ID16A A03B-0801-C131
FANUC SERIES 16i/18i/21i/20i?/160i/180is/210?is MAINTENANCE MANUAL GFZ-63005EN/02
FANUC ROBOTICS AC SPINDLE SERVO UNIT A06B-6044-H0
FANUC ROBOTICS SUB CPU BOARD A16B-2200-0320/?06A
FANUC A06B-0128-B175-?R AC SERVO MOTOR
FANUC ROBOTICS POWER MATE MODEL D SERVO AMPLIFIER A02B-0166-B531
FANUC AC SPINDLE SERVO UNIT A06B-6059-H222#?H577 W/ UNIT ADAPTER A06B-6059-K032
GE FANUC 520MM OPERATOR PANEL 44C741056-G01R0?9
FANUC POWER SUPPLY P041P0959 A16B-2203-0370/?13E
FANUC FAN UNIT A05B-2366-C900
GE FANUC CENTRAL PROCESSOR UNIT IC697CPU772K NIB
FANUC INPUT MODULE, MISSING PLASTIC DOOR AID16C / A03B-0807-C103 102511
FANUC TEACH PENDANT, PART NUMBER UNAVAILABLE
FANUC * GE 24V PG CABLE ASSEMBLY * EE-3044-114-004
FANUC ROBOTICS INTERFACE CARD A20B-8001-0700/?01A
FANUC PERTRonICS 7.5KVA TRANSFORMER A80L-0026-0010#?A
FANUC ROBOTICS DAUGHTER BOARD A20B-2901-0810/?03A
FANUC * EMERGENCY STOP ConTROL BOARD * A16B-1212-0930/?03B
FANUC ROBOTICS 120VAC INPUT MODULE IA08E A03B-0801-C128
HITACHI FANUC SINGLE POLE 20A CIRCUIT BREAKER CP31-F A60L-0001-0143/?20AH
FANUC * BRAKE REL UNIT W/ CABLE * A05B-2351-C207
FANUC MAIN CPU BOARD PCB A16B-2200-0842/?04C
FANUC ROBOTICS CIRCUIT BOARD A20B-3900-0181/?02A
FANUC K101-CABLE A05B-1204-D002 NIB
FANUC * CIRCUIT BOARD * A16B-2203-052 0/05B
FANUC OPP STATION CABLE ASSEMBLY A05B-2400-D034
FANUC ROBOTICS PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-0490/?01A
FANUC ROBOTICS ISB UNIT A05B-2406-C372
FANUC VELOCITY ConTROL UNIT A06B-6050-H401
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-1600-0160/?01A
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-3200-0230/?14C
FANUC ROBOTICS MODULE A03B-0807-C171
FANUC * 13/OPER.PANEL VARIOUS CHIPPED BUTTON CORNERS * 44C741055-G01R0?6
GE FANUC 24VDC 120/240VA RELAY OUTPUT MODULE NIB IC693MDL931D
FANUC TEACH PENDANT A05B-2301-C305
FANUC ConTROL CIRCUIT BOARD A20B-2100-0420/?03C
FANUC CIRCUIT BOARD PCB A16B-1210-0300/?02A
FANUC ROBOTICS ConTROL MODULE A20B-3300-0106/?01A
FANUC ROBOTICS MAIN PROCESSOR CPU PCB A16B-3200-0040/?07D
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2200-0124
FANUC OUTPUT MODULE A03B-0801-C143 BROKEN FINS
FANUC * DISCHARGE RESISTOR * A06B-6105-C901
FANUC ROBOTICS TEACH PENDANT A05B-2301-C??? *PART LABEL*
GE FANUC 24VDC 16 POINT INPUT MODULE IC200MDL940F
FANUC MODEL a22/2000 3.8kW 15A AC SERVO MOTOR A06B-0147-B175
FANUC ROBOTICS PMI MEZZANINE CARD PMC-NB BOARD PCB A16B-2201-0811/?03A
FANUC ROBOTICS 24VDC INPUT MODULE ID32B A03B-0801-C136
通过中国触摸屏网金牌会员认证
