第四步:写出程序流程图
在编程之前,一定要在草稿上写出程序的流程图。一个完整的程序,应该包括主程序、停止程序、急停程序、复位程序等部分,如果软件允许,应该将各个程序按“块”的形式编写,即一个程序是一个块,最终将每个块按需求来调用即可。
PLC最擅长的就是处理顺序控制,在顺序控制中主流程是核心,一定要确保制定好的流程是正确的,要在草稿上仔细检查。如果主流程存在问题,当程序被PLC执行后,很可能发生撞击,损坏设备或对人身造成危险。
第五步:在软件中编写程序
确保主流程没有问题后,便可以在软件中编写程序了。此外,还要注意停止、急停和复位程序的正确性,尤其是停止和急停程序,这是关系到人身安全和设备安全的最重要的程序,万万不可小视。一定要保证无论在任何情况下,只要执行停止或急停程序,设备绝对不会对人身造成伤害。推荐您关注微信号技成培训。
厦门莫格电气自动化有限公司
销售部 黄工 QQ3555751719
电话 0592-6808384
手机 微信 18050037105
BALE DIGITAL EMITTING DIODE DISPLAY 280571-02E NEW
BWI EAGLE TAC SWITCH 22-8000-DIN NEW
TRI-CLOVER SANITARY VALVE 4'' LKB53A-6700T-4A-E-316L-34-5 USED
PENN PRESSURE SWITCH P72CA-8 NEW
BENTLY NEVADA 7200 SERIES TRANSDUCER 21500-00-32-10-02 NEW
DEZURIK ELECTRO PNEUMATIC 870020-012-11-13-01-01 NEW
ALFA LAVAL TRI CLOVER SANITARY VALVE LKB53A-6000TKT-1-E316L-F NEW
GENERAL ELECTRIC RENEWAL COIL F-3022145 NEW
FISHER 2506 LEVEL ConTROLLER NEW IN BOX
ALLEN BRADLEY 1771-IBD SERIES B NEW FACTORY SEALED
ASCO RED HAT SOLENOID VALVE EF8308045R NEW IN BOX
RELIANCE SERIAL COMM PROCESSOR 45C203 NEW IN BOX
FANUC ABU10A TYPE A03B-0819-C001 RACK w/ MODULES
TELEDYNE 1860-1101-01 POWER SUPPLY NEW
ALLEN BRADLEY SP-120659 1336 KIT PCB MAIN ConTROL NEW IN BOX
GEARTEK HYDRAULIC GEAR PUMP # VLP150R-585 NEW
MICRO MOTION CMF100M328NU 1'' 150# USED
THAYER SCALE LOAD CELL LC-137-050-DIST-D-33-48 NEW
HonEYWELL 04905-001-33-090-X7-000-000 ConDUCTIVITY CELL NEW
PANALARM ADJUSTABLE DELAY COMPUTER CARD HSCT , 70-A1TD-A NEW
SQUARE D FLOAT SWITCH CLASS 9037 TYPE HW-33 SERIES A NEW
MASonEILAN VALVE POSITIonER SVI-II SV12-21113121 USED
ELECTRIC COUNTERS & ConTROLS MT304A NEW
FISHER MILLENNIUM POWER ConNECTION CARD 41B5849X012 NEW
TN TECHNOLOGIES MARK II 9700 D SYSTEM TRANSMITTER NEW
MICRO MOTION R050SI113U MASS FLOW SENSOR w/ IFT97031C6N3U USED
EATON BREAKER CHARGING MOTOR 449D431H21 NEW
STOCK PRINTED CIRCUIT BOARD # A20581-F NEW
ASH VOLUME MonITOR 360-2110 NEW
RESEARCH COTTRELL MICROPROCESSOR ConTROL RK1545 RAP CPU NEW
EIT ALARM RESET PROGRAMMER SERIES 6800 , 042-0209 NEW
C&D POWER SYSTEMS RECTIFIER JS-392 NEW
MAHR FEINPRUEF PUMP 1-R-21E-PMP , METER 70CC/REV NEW
METTLER TOLEDO DUAL DISPLAY BOARD F12162100A NEW IN BOX
HACH SERIES 5000 SILICA ANALYZER P/N 47605-00 NEW
QUINCY QSI300I ROTARY SCREW COMPRESSOR 60 H.P. 575 VOLT NEW
Newly listed MOORE IPT2/4-20MA/3-15 PSIG/20PSI-FA3 CURRENT / PRESSURE TRANSMITTER NEW
COEN HIGH ENERGY POWER PACK 3820-187-01 NEW IN BOX
FIREYE SOLID STATE BURNER MANAGEMENT SERIES D TYPE 70D30 NEW
VARIAN ConTROLLER BOARD D-57-H , 51108870/05 NEW
Newly listed ABB PH/ORP SENSOR TB556J1E00T15 NEW
THERMO SCIENTIFIC MERCURY LAMP P/N 101288-00 NEW
LIMITORQUE PANEL MOUNT DOUBLE TORQUE SWITCH , MODEL SMA-3 , 4-pst , NEW IN BOX
WESTINGHOUSE OVATION I/O TERMINATION P/N 1B30035H01 NEW
LIMITORQUE TORQUE SWITCH 11120 NEW
ORMEC ORN-70/CFEHS SERVO DRIVE ConTROLLER NEW
通过中国触摸屏网金牌会员认证
