第六步:调试程序
在调试程序这一步中,可以分成两个方面。
1.如果条件允许,或是你的逻辑能力超强,可以先用软件的仿真功能做测试,但是很多繁琐的程序很难用软件仿真看出程序是否正确。
2.将程序下传到PLC中进行在线的调试。如果设备不动或运行中出现异常情况,先不要去修改程序,很可能是传感器没有调试到位,如果确保传感器无误,再去修改程序。
第七步:调试完成后,再次编辑程序
在上一步的调试中,由于对程序有所修改,故必须再次整体检查或编辑一下程序,然后将最终的程序下传到PLC中。
第八步:保存程序
在这一步中,要注意一个问题,就是应该将程序保存在什么地方?PC硬盘?闪存设备?移动硬盘?当然这些都不可以,所有这些存储设备都可能感染病毒。所以,必须且只能将程序烧制到光盘上。而且还有一个问题,烧制的程序是哪个程序?在之前我们已经将最终调试并修改完成的程序下载到PLC中,如果PLC在执行该程序时完全无误的话,就将该程序上传到PC中,将此程序烧制到光盘中。上面的一切都是为了安全。
厦门莫格电气自动化有限公司
销售部 黄工 QQ3555751719
电话 0592-6808384
手机 微信 18050037105
ROSEMOUNT 1151 SMART PRESSURE TRANSMITTER 1151LT5SA0F22DM4DF USED
STOCK PRINTED CIRCUIT BOARD A20581-E NEW
VICKERS / WELCO MOTOR MODEL 3900 HP 1.7 RPM 1500 PH 3 NEW SURPLUS
HonEYWELL ST3000 SMART PRESSURE TRANSMITTER STG944-E1G-00000-DE,SM,S2,MB,1C
ASCO VALVE REBUILD KIT 302-276 NEW IN BOX
HDR POWER SYSTEMS UNINTERUPTABLE 2006310 NEW
CUTLER HAMMER MOTOR CIRCUIT PROTECTOR HMCP015EOC 15 AMP NEW
TELEMECANIQUE STARTER LC1D65 USED
ALLEN BRADLEY OVERLOAD RELAY 815-C0V16 NEW IN BOX
RELIANCE PRINTED CIRCUIT POWER SUPPLY CAT # 0-55307 NEW IN BOX
BRINKMANN IMMERSION COOLER IC-6 USED
ALLEN BRADLEY ConTROL RELAY 700DC-P800Z24 NEW IN BOX
MERCOID ConTROL WATER LEVEL ALARM 102-WT-4815-C-60 NEW
METTLER TOLEDO 15866400A U16 ConTROLLER NEW
MILLTRonICS ST50 TRANSDUCER TYPE POLARIZED CERAMIC CRYSTALS NEW SURPLUS
TELEDYNE MonITOR 1803-0300-02 POWER SUPPLY NEW
CUTLER HAMMER ELECTRIC SWITCH LC3600WK NEW
KROHNE SIGNAL ConVERTER MESSUMFORMER TYPE IFC-080/SMART NEW
ROSEMOUNT TEMPERATURE TRANSMITTER 0078N21C30A025Q24 NEW IN BOX
ConTROL ELECTRonICS CPS-400 DOPPLER FLOW METER NEW
MSA ConTROLLER 9020 MODEL 9010/9020 NEW IN BOX
ORMEC F- SERIES SERVODRIVE MODEL SAC-F10/A11 USED
CUTLER HAMMER INDUSTRIAL ConTROL RELAY BST-ON TIMER 1253C29G20 NEW IN BOX
ALLEN BRADLEY AC SERVO ConTROLLER 2KW 1394-AM03 USED
MAGNETROL LEVEL AND FLOW ConTROL XB15-1E2E-BBM USED
BOWMAR ANALOG PANEL METER 500MA004 / 020SH NEW
THAYER SCALE PI-164 INTEGRATOR D-35833E NEW
PARKER COMPLETE VALVE # 04F30U3104ARFFC05 NEW IN BOX
EAGLE SIGNAL MICRO FLEX TIMER 120 SEConDS PART # HA42A608 NEW
GENERAL SIGNAL INDUSTRIAL ConTROL TRANSFORMER 338H NEW
SQUARE D INDUSTRIAL PRESSURE SWITCH CLASS 9012 TYPE ACW-9 NEW
HonEYWELL BOARD 51401594-200 A NEW IN BOX
ALLEN BRADLEY 700-PL200A1 RELAY ConTROL NEW IN BOX
BEL-ART / KLETT COLORIMETER 37013-000 NEW
NATIonAL BASIC SENSOR # 0069274504 NEW
ROSEMOUNT ANALYTICAL ConDUCTIVITY SENSOR # CEL-I(SS)-441-Y58 NEW
MICRO MOTION MASS FLOW SENSOR R100S128NCAAEZZZZ w/ 1700 TRANSMITTER USED
FISHER COMMON RAM CARD 39A2990092 NEW
ALLEN BRADLEY LIMIT SWITCH 802X-D7 SER. B NEW IN BOX
MAXITORO STANDARD CLUTCH 77500002 NEW
ALFA LAVAL TRI CLOVER SANITARY VALVE LKB53A-6000TKT-11/2-E316L-F NEW
通过中国触摸屏网金牌会员认证
