IGBT功率循环测试设备,是IGBT测试的重要检测设备,该设备具有如下特点:
该测试系统是一套动态综合的测试系统,测试参数多,设备测试数据精度高。
该测试系统是一套大电流测试设备,设备的电气性能要求高。
该测试系统具有过流、过热、水压不足等保护功能。具有连续工作的特点。
该系统的测试程序由计算机控制,测试可按测试员设定的程序进行自动测试。
该测试系统采用内控和外控两种方式。便于工作人员操作。
该系统采用计算机记录测试结果,并可将测试结果转化为EXCEL文件进行处理。
该测试系统是IGBT模块成品可靠性检验测试中不可缺少的专用测试设备。
该套测试设备主要由以下几个单元组成:
热敏电流及单元
主电流发生单元
温度检测单元
热敏电压/稳态热阻测试单元
安全及保护单元
计算机控制单元
技术条件
环境要求:
A. 环境温度:8—35℃
B. 相对湿度:小于70%,一般应在相对湿度小于75%室内清洁环境条件下使用。
C. 大气压力:86Kpa—106Kpa
D. 电网电压:AC380V±10%(三相四线制、安全接地线)
E. 电网频率:50Hz±1Hz
F. 电源功率:20KW
G. 供电电网功率因数:>0.9
H. 压缩空气:大于0.4Mpa(压缩空气宜进行前端去湿处理,以保证设备内气动器件的正常和可靠运行)
I. 冷却水要求:
● 进水温度室温±3℃ ● 压力为0.1~0.3Mpa; ● 流量:60L/min;
●水质:透明、不浑浊、无沉淀,应在供水管道中加装过滤器以排除大于0.38mm的污粒,视觉干净;
