UV油墨,UV塑料油墨,UV金属油墨,德国玛莱宝UVC油墨
产品品牌: Marabu
产品型号: UVC
产品规格: 1KG/罐
原 产 地: 德国
色 相:12基准色
细 度(u):--
粘 度(s):--
色浓度(%):--
固含量≥(%):--
光泽度:高光
流动度(mm/s):--
适用范围:
UVC系列玛来宝丝印UV油墨适于以下承印物:预处理PE、PP,预处理和未处理聚酯PETA和PETG,PVC和PC。单组份丝印油墨,专为适应不同材料、不同要求的容器印刷而开发。因此它特别适用于各种塑料瓶子的印刷。
在油墨中加入稀释剂会影响其粘性,流动性,网孔,干固速度,封网性,粘结剂的溶解性及消溶性,并且很大程度的影响附着力。根据不同油墨的特性,玛莱宝有13种不同的稀释剂.
功能特点:
1、干燥 UVC系列油墨是一种固化快的UV油墨。UVC稍有后固化的特点。在冷却到室温后,油墨膜必须能经受住交叉透明胶带测试。24小时后,印刷了的油墨膜才能获得最大耐性、抗水及耐磨擦性。
2、耐褪色性 UVC油墨使用了低到中等的耐褪色性的色素。归于这个原因,所有的UVC颜色系列仅适合于户内使用。
3、抵抗性 在适当完全干燥之后,墨膜呈很好的附着性、耐刮性和耐磨性,还对很多溶剂和酒精有抗性。通过加硬化剂HT695500386的2-4%可以增加抗溶剂性和抗化学性。 温馨提示:由于上述承印物的适印性不同,具体应用时,即便是同一材料也应先进行试印以检测其适印性是否符合具体要求。
