与HMI和OIT一样,支持以太网通信使远程访问控制器成为可能,因此需要在内部标准中定义规则。例如,不应该允许使用默认的互联网协议(IP)地址或默认的网关,而应该更改这个出厂设置。内部标准应该将Web服务器的功能限制在只读,而且要仔细定义远程监控应用、账户名以及密码。
定义远程访问策略和执行是至关重要的。要求只能通过HMI来对控制器进行远程访问,一般来说可以提供更高的安全性灵活水平以及数据访问,也应该在内部标准内进行考虑和定义。
控制器数据记录巡检功能是另一个需要内部标准化的领域。对标签数值定义周期性的或基于事件的数据记录巡检可以为设备综合效率(OEE)和生产信息提供重要的历史记录,而且它还可以为上层系统提供数据缓冲。数据传输安全也应该被记录。
对于控制器的内部标准还应该包括对应用的考虑。例如,应该提供以运动控制器或传动设备优先的连接。应该清楚定义通讯的优先级以及同时控制多个传动设备的需求。与视觉系统的高速通讯方式也应该定义好。此外,通讯方式和数据处理的需求也应该被记录。
厦门莫格电气自动化有限公司
销售部 黄工 QQ3555751719
电话 0592-6808384
手机 微信 18050037105
Applied Materials 0100-96323
Applied Materials 0120-90410
Applied Materials 0100-90228
Applied Materials 0100-90282
Applied Materials 0100-90744
Applied Materials 3690-01953
Applied Materials 0020-01277
APPLIED MATERIALS 0690-90100
APPLIED MATERIALS 0020-96058
APPLIED MATERIALS 0020-96059
APPLIED MATERIALS 0020-99296
New Applied Materials 0020-38700
APPLIED MATERIALS 0020-80236
APPLIED MATERIALS 0040-91726
APPLIED MATERIALS 0020-82399
APPLIED MATERIALS 0020-96078
APPLIED MATERIALS 0140-00025
APPLIED MATERIALS 0020-82056
APPLIED MATERIALS 0020-92705
APPLIED MATERIALS 0020-92706
APPLIED MATERIALS 1010-01088
Applied Materials 0150-20578
Applied Materials 0020-22770
Applied Materials 0020-94151
Applied Materials 3300-02640
Applied Materials 0020-91891
Applied Materials 0020-81546
Applied Materials 0040-93337
Applied Materials 0140-90069
Applied Materials 0150-91803
Applied Materials 0020-94182
Applied Materials 3700-01088
Applied Materials 3300-0134
AMAT 3300-02501
Applied Materials 3300-01348
Applied Materials 3080-01054
Applied Materials 3300-02269
Applied Materials 0020-76474
Applied Materials 3690-03129
Applied Materials 3690-02223
Applied Materials 0910-01073
Applied Materials 3690-01922
Applied Materials 3690-01879
Applied Materials 3880-01129
Applied Materials 3880-01161
Applied Materials 3700-01288
通过中国触摸屏网金牌会员认证
