技术参数: |
加工定制:是 |
适用物料:多种可用 |
加热方式:冷光源,紫外线 |
型号:CH-203-365 |
操作方式:连续式 |
干燥介质:空气 |
操作压力:常压 |
应用邻域:固化 UV 胶水、UV 油墨 |
干燥能力:瞬间几秒固化规格:定制 |
波长:365nm |
光功率密度:2000nw/cm |
“UV 线固化系统 UV-LED 线光源 ”详细介绍 |
UV-LED 喇叭固化光源控制器技术规格 |
可接光头数量:2个 |
主机尺寸: L340*W240*H170mm |
主机冷却方式:风冷 |
电源电压:AC100~240V±10%(50/60HZ) |
整机耗电功率:20w |
环境温度:-10℃—50℃ |
相对湿度:25%—85%RH |
调光/照射控制:数字调光、手动照射控制或者定时控制(0.1~999.9S) |
设定操作:利用操作开关设定、电源钥匙开关,RS-232 |
照射距离:10-15mm |
控制方式:XYUV-4 主机驱动、 单通道控制 |
散热方式:双面风扇散热 |
材质:金属氧化铝外壳,内部为PCB铜基板+导热片+风扇+散热片+反光瓦+导热 |
