济南触摸一体机,济南触摸查询机15006407999
品牌: 皓通拓海
类型: 红外触摸屏
尺寸: 42
液晶: LG
单价: 3888.00元/台
供货总量: 10 台
所在地: 山东 济南市
最后更新: 2026-08-27 10:48
拓海43寸触摸屏查询机方案书
拓海 TH-3000
TH-800-1
配置表
显示尺寸
43 寸
分辨率
1920*1080
类型
LED
点距
0.264mm
亮度(典型值)
500cd/m2以上
对比度(典型值)
10000:1以上(动态)
可视角度(水平/垂直)
178/178
显示尺寸
930.2×523.2mm
响应时间
5ms
触摸屏类型
红外触摸屏(可选多点触摸屏)
推荐:免维护红外触摸屏,防暴、防水、防尘。符合UL1950撞击测试;平均无故障时间大于50000小时
触摸分辨率
4096×4096或32767*32767
触摸精度
±2mm
透光率
98%以上
触摸寿命
10年以上
表面硬度
莫氏7级,能防止刀具或尖锐金属的划伤
使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不破
防暴性能
大于25焦耳达到ATM户外应用防暴标准
静电防护等级
Level 4(依据EN 61000-4-2),空气放电+15KV,接触放电+8KV
响应时间
小于6毫秒
安全标准
CE,FCC
工作温度
-20℃至50℃
储藏温度
-40℃至70℃
湿度
10%至90%相对湿度,不结露
终端机柜
材质
全钢数控机床制造(冷轧钢板),防火、防划伤、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理
表面处理
汽车烤漆或喷塑
颜色
标准色(银灰)、可订制颜色
内置扬声器
内置高保真防磁立体声扬声器,频响:100Hz-20KHz,安装在机柜内部
线缆进出
线缆进出口在底后部,提供电源、RJ45、RJ11标准接口
可外加装设备
微型打印机、微型键盘、IC/射频读卡器、摄像头、指纹仪、扫描、A4打印机等(此项为订制需求)
具体功能请与生产厂家确认为准
尺寸
43寸为例:约 1020*1120*620mm(c左右*上下*前后)
电源特性
电源系统
高压屏蔽保护功能、强电绝缘进线装置、强弱电分流走线、塑料模具后进线板
电源待机功耗
低于5W
开关电源
AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz
控制系统()
标配配置
CPU:J1900四核2.0G、内存:2G、硬盘:32G固态、集成网卡声卡(标配)
中端配置
CPU:I3、内存:2G、硬盘:32G固态、集成网卡声卡(选配)
高端配置
CPU:I5、内存:2G、硬盘:32G固态、集成网卡声卡(选配)
操作系统
Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux、Mac OS等等
电源功耗
低于100W
报价体系(不含税,不含运费):
标配配置8500.00,中端配置9000.00,高端配置9500.00
*以上参数均为基本配置,具体参数以实际产品为准,本公司保留对产品的最终解释权。
山东广告机 济南广告机,济南液晶广告机-济南拓海广告机 济南触摸屏-济南拓海触控www.jnthkj.com 济南拼接屏,济南液晶拼接屏 济南教学触摸屏一体机15006407999山东触控一体机 济南评价器 山东评价器,济南评价器系统 济南教学触摸屏一体机,济南教学触控一体机
