51401288-200霍尼韦尔 控制模块
同样道理,只有不断地在PLC上运行这些指令,观察运行的结果,才能弄清PLC指令的作用。很多初学者对PLC一脸的迷茫,往往是出于一种畏惧,担心损坏设备。而这些畏惧是没有任何道理的。仔细的阅读手册是非常重要的,但是仅靠读书是成不了一个工程师的。更何况手册上的内容并非面面俱到。我在接触到那些不熟悉的指令时,喜欢单独编一个小程序,让PLC运行。然后逐个修改条件,观察运行的结果(MicroWin为用户提供了非常好的监控手段),反过来再重新理解手册的描述,这样就可以非常直观的理解这些指令的作用和使用方法。不必担心自己写的程序会有什么问题,会影响PLC的正常工作。程序有没有问题,只有让PLC运行了才能发现。而发现问题并解决问题就是对自己能力的提高。撇开硬件操作不谈,单就软件来说,我还真没有遇到过由于软件问题而损坏PLC的事。在这里不必担心继电器电路接错线可能造成的后果。所以,大胆的实践是PLC编程的必由之路。
当然,大胆实践并不是野蛮操作,而是必须遵循必要的规范。还有一个要注意的,在程序未经可靠性证实之前,千万不要挂接负载,以免造成不必要的损失。数字量的输出有LED显示;而模拟量处理可以采用一些硬件或软件模拟手段来解决。
3、编程需要有缜密的逻辑思维
编程本身就是一种逻辑思维过程。在高级语言中,使用最多的是if then else、select这些条件判别语句,这就是逻辑中的因果关系。PLC程序就是由这些因果关系组成的:判别条件是否成立,进而决定执行相应的指令。最初的PLC是用来替代继电器逻辑电路的,所以继承了继电器电路以触点作为触发条件的描述方式。在PLC中,以虚拟触点代替了继电器的金属触点,而继电器电路所表达的逻辑关系还是被完整的保留下来。即使引入了继电器电路难以胜任的数值处理过程,PLC从根本上还是在执行一个个因果关系。所以,理顺对象的各个事件之间的逻辑关系,是编程之前必须精心做好的准备工作。我在接到一项任务后,第一件事就是整理出一份逻辑关系图,与用户反复商讨,取得用户的认可,然后才真正进入程序的编写过程。
厦门莫格电气自动化有限公司
销售部 黄工 QQ3555751719
电话 0592-6808384
手机 微信 18050037105
DWYER DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH 1627-10 NEW
SQUARE D INTERLOCKED PUSHBUTTON SKRU-1 SERIES H NEW
Newly listed ROSEMOUNT TRANSMITTER 2088G252BA1 NEW IN BOX
ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER 3051S2TG3A2B11A1AK5M5 NEW
FISHER FSL2-XB LIQUID LEVEL ConTROLLER NEW SURPLUS
TOLEDO SCALE INSTRUMENT 8623 NEW
MICRO MOTION F050S239CVBAEZZZZ USED
STonEL / QUARTZ QN96C02SRA w/ ASCO VALVE 8314G300 NEW
+GF+ GEORG FISCHER PNEU ACT #199.028.086 w/ VALVE NEW IN BOX
RAE VIBRATION ALARM 008-3010-000 NEW
LOT OF WILDEN DIAPHRAGM PUMP REPAIR PARTS NEW
MICRO MOTION TRANSMITTER 2700R12DBMEZZZ NEW
ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER 3051S2TG3A2B11A1AK5M5 2'' 300 NEW
ORMEC GN3-DSP-A2 BOARD MODULE NEW
CUTLER HAMMER SENSOR 151D995G08 NEW IN BOX
RTI ELIMINIZER COMBO 39-020-M02-DCi FILTER NEW IN BOX
SEYMOUR PASS & LEGRAND GATOR GRIP STRAIGHT BLADE PLUG D0721 NEW
ROBERTSHAW LEVEL-TEK TRANSMITTER 304B-B2-B5 NEW
ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER 3051S2A2E11A1AB4E5M5Q4 NEW
ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER 3051HD3A22AD21AB5 NEW
Newly listed TRI-CLOVER 2'' SANITARY VALVE B53A-6000T-1-E-316L-34-5 NEW
ROSEMOUNT ANALYTICAL OXYMITTER 4000 # 6A00095G06 NEW
FLOWSERVE SEAL CSCPP137ECCBS NEW IN BOX
ASCO TRIPOINT SA22D TEMPERATURE SWITCH NEW IN BOX
ARMSTRONG F&T STEAM TRAP 3/4'' MODEL A3 75 PSIG NEW
Newly listed ROSEMOUNT SOLU COMP II 1055-01-10-S2A-DM-68 NEW IN BOX
MILWAUKEE BRASS GLOBE VALVE 3'' FIG 502 125SWP 200 WOG NEW
SQUARE D AC MAGNETIC ConTACTOR CLASS 8502 TYPE SDG1 NEW IN BOX
FILTER ConEPTS # 3F100D F 3X100A USED
SIEMENS STARTER 3RT1044-1A USED
Newly listed DELTA V EMERSON ANALOG INPUT CARD , 8CH. T VE4003S5B1 KJ3224X1-BA1 NEW IN BOX
HYDE PARKULTRASonIC PROXIMITY SENSOR SM650A44800 NEW IN BOX
通过中国触摸屏网金牌会员认证
