厂商直供功率循环热循环测试系统
ENG1220 IGBT功率循环测试系统
概述
易恩电气ENG1220 IGBT功率循环测试系统测试方法符合GB/T29332-2012/IEC 60747-9:2007及GB4023-83等相关标准。
IGBT功率循环测试设备,是IGBT测试的重要检测设备,该设备具有如下特点:
该测试系统是一套动态综合的测试系统,测试参数多,设备测试数据精度高。
该测试系统是一套大电流测试设备,设备的电气性能要求高。
该测试系统具有过流、过热、水压不足等保护功能。具有连续工作的特点。
该系统的测试程序由计算机控制,测试可按测试员设定的程序进行自动测试。
该测试系统采用内控和外控两种方式。便于工作人员操作。
该系统采用计算机记录测试结果,并可将测试结果转化为EXCEL文件进行处理。
该测试系统是IGBT模块成品可靠性检验测试中不可缺少的专用测试设备。
该套测试设备主要由以下几个单元组成:
热敏电流及单元
主电流发生单元
温度检测单元
热敏电压/稳态热阻测试单元
安全及保护单元
计算机控制单元
技术条件
环境要求:
A. 环境温度:8—35℃
B. 相对湿度:小于70%,一般应在相对湿度小于75%室内清洁环境条件下使用。
C. 大气压力:86Kpa—106Kpa
D. 电网电压:AC380V±10%(三相四线制、安全接地线)
E. 电网频率:50Hz±1Hz
F. 电源功率:20KW
G. 供电电网功率因数:>0.9
H. 压缩空气:大于0.4Mpa(压缩空气宜进行前端去湿处理,以保证设备内气动器件的正常和可靠运行)
I. 冷却水要求:
● 进水温度室温±3℃ ● 压力为0.1~0.3Mpa; ● 流量:60L/min;
●水质:透明、不浑浊、无沉淀,应在供水管道中加装过滤器以排除大于0.38mm的污粒,视觉干净;
主要技术指标:
1 加热电流:直流50-500A 显示精度0.1 A±3%;
2 加热时间:20-60S,冷却时间:20-60S;
3 散热要求:1分钟内完成器件加热到结温降温到40℃的一个循环;
4 热敏测试单元:
热敏电流:50mA-999 mA 分辨率0.1 mA精度±3%;1A-10A分辨率0.1A精度0.1A±3%;
热敏电压:1V-10V分辨率1mV精度±2%
5 热阻单元
功率计算:饱和压降 0.3-5V分辨率0.01V精度±2%
导通电流分辨率0.1 A精度±3%
温度采集:温度采集单元分辨率0.1℃精度±0.1℃
热阻测试器件的数量为1只。
ce,Ic,热敏电压,壳温各采一路。
6循环次数:1—20000次
7按时间控制时,显示每只器件的壳温,采集壳温的位置依据被侧器件的相应标准规定,需方将测温孔备好。
8按结温控制时,显示一只器件的结温,6只器件壳温。
9被测器件:6只(二单元串联结构)或1只6单元IGBT桥模块,IGBT桥模块按三组循环加热、占空比30%的工作方式进行设计和试验;
10计算机显示器件壳温、试验电流、试验次数、并可记录测试数据,测试记录表格可转为EXCEL文件。
11在脱机状态时,面板显示6个工位的壳温,试验电流、试验次数、加热时间、冷却时间。
12水路的回水采用开放式输出,冷却水路由甲方提供。
13电源:采用全波整流的直流电源,电流大小通过调压器手动调节。
13.1被测器件为二单元串联结构时,采用6只器件串联试验;
13.2 被测器件为六单元全桥模块时,负载为一只模块。
13.3 电源共一组,输出电流50-500A。
14可测试器件稳态热阻Rth(J-C)
15被测器件底板不带电。
16设备采用水冷散热,冷却水由需方提供。
测试范围
该套测试设备主要可测试以下参数:
热敏电压测试:V f
主电流测试:Ic
集电极电压测试:VCE
阈值电压测试:VGE(th)
温度参数测试:T1、T2
稳态电阻测试:Rth
瞬态电阻测试:Zth
