ENL3010 浪涌测试系统
系统概述
ENL3010 浪涌测试系统 ,设备可输出17.7mS、80kA的电流,对被测器件进行浪涌电流试验;
浪涌电流测试系统
西安易恩电气 ENL3010 浪涌测试系统 ,该测试台通过电容充放电原理产生电流波形,根据不同的测试条件,设定好各试验参数,再通过调节不同的电感值(手动调节)来改变不同的电流宽度来输出测试要求的电流值,测试的电压和电流波形同时被采集到示波器和相关的控制电路,反馈给PLC,并由HMI显示测试结果;
PLC控制系统
本系统采用PLC对整个系统进行控制,PLC主要对设备的工作时序、开关动作等进行控制,并且对测试数据进行采集且与HMI(人机界面)进行通讯,由HMI对测试结果进行显示,完成了整个系统的自动控制功能;
PLC不仅控制开关的动作,而且对系统中主要开关的工作状态进行实时监控,并与硬件进行互锁,实现了可靠的安全控制功能。
HMI(人机界面)控制系统
HMI对以下试验参数进行设定:
试验次数 重复时间 漏电流设定 电容电压设定 电容选择
脉宽选择 VD/VR选择,设定完毕后可在测试界面中选择并调用参数
HMI对以下试验参数进行显示:
浪涌电流 阻断电压 阻断漏电流 电容电压 脉冲次数
规格/环境
环境温度: 15~40℃
相对湿度: 小于60%
大气压力: 86Kpa~ 106Kpa
电网电压: AC220V±10%无严重谐波
电网频率: 50Hz±1Hz
尺 寸: 800800x1800mm
功能指标
技术指标 |
测试参数 |
电流能力 |
17.7mS 80KA |
浪涌电流 |
阻断电压 |
脉宽 |
10ms 15.3ms 17.7ms |
阻断漏电流 |
电容电压 |
脉冲次数 |
