51305776-100模块现货 控制系统
品牌: HONEYWELL
规格: 10cm
包装: 全新原装
出产地: 美国
单价: 888.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 99 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2020-07-03 11:37
目前GE智能设备公司所生产的可编程控制器产品包括PACSystemsRX7i、RX3iAnalogI/OModules、Proficy Process Systems2.0、PAC SystemsRX3i、PAC Systems、PAC Motion、Versa Max Micro Motion、Versa Motion等系列。其中,PAC Systems RX7i建立在标准嵌入式开放架构基础上,是可编程控制器(PAC)的创新产品PACSystems系列的首个成员。RX7i具有以下显著特征:单个控制引擎和通用的编程环境,可在多个硬件平台间移植应用程序。其设计旨在满足原始设备制造商(OEM)、集成商和终端用户的中高端应用,因此RX7i尤其适用于对开放式架构、大容量存储器、分散式I/O和高性能有特殊要求的集成解决方案。
  PAC SystemsRX3i控制器是可编程自动化控制器(PAC)的创新产品PAC Systems系列的新成员。和其他系列产品一样,PACSystemsRX3i具有以下显著特征:单个控制引擎和通用的编程环境,可在多个硬件平台间移植应用程序,汇聚了多种可靠的控制选择。
  而新的GE智能平台PACSystems提供了第一个可编程自动化控制——一个控制引擎和一个用于多种硬件平台的开发环境。PACSystems比起现有的PLC技术的高速处理、数据采集和内存密集型任务,如配方存储和数据记录,提供了增强的处理、通信速度和编程能力。
厦门莫格电气自动化有限公司
销售部 黄工   QQ3555751719
电话  0592-6808384
手机 微信   18050037105
FORKLIFT WHEEL BRAKE 6617 FTE
DAEWOOD WHEEL BRAKE 6617 FTE 280 NIB
DAEWOO CUP-ROLLER BEARING D700280 NIB
TOYOTA STEERING WHEEL ASSEMBLY 45110-U2100-71 NIB
EXIDE 12-CELL 60HZ 1PH 120VAC 24VDC SINGLE SHIFT INDUSTRIAL CHARGER SSC-12-550Z
DOOSAN INFRACORE COUPLING D515043 NIB
DOOSAN PIPE ASSEMBLY D700212 NIB
TOYOTA FORKLIFT OIL FILTER 32670-12620-71 NIB
DOOSAN SEAL D700252 NIB
DOOSAN FORKLIFT SWITCH A304400
NAPA INNER TUBE 710-1720 NIB
DOOSAN BRACKET 914389 NIB
DOOSAN KEY SWITCH DAEWOO FORKLIFT K1019659 NIB
CASCADE PUSH/PULL LIFT TRUCK ATTACHMENT 45E-LB-300
PRX USA THYRISTOR DIODE 9139979203PT
TOTAL SOURCE STARTER - REMAN 10 TEETH CL2385010R NIB
NELSON EXHAUST INLET 1350261
HYSTER FORKLIFT PRESS-ON RIMD HY-1375756, LOT OF 2
DOOSAN INFRACORE SEAL 1100038 NIB
TOYOTA CABLE REPLACEMENT PULLEY 68804-25160-71 NNB
CAT SPRING 090-9226N NIB
TRUPAR BRAKE SHOE BRA55698 NIB
CAT THROTTLE CABLE 9135141300 NIB
DOOSAN INFRACORE SEAL KIT D511211 NIB
C&D BATTERIES FERRO FIVE SERIES MOTIVE POWER CHARGER 48V
CATERPILLAR INC. MUFFLER YI-0053
CLARK STOP LAMP, 1740191 NIB
STARLIFT SPRING 00591-03945-81 NIB
BELDEN NAPA TOP POST BATTERY CABLE 713614 NIB
TOYOTA CABLE PULLEY REPLACEMENT 68804-25160-71 NIB
CATERPILLAR HANDEL 098-7512 NIB
DOOSAN SEAL-LIP TYPE D700305 NIB
DOOSAN SHIELD-GREASE D700246 NIB
CLARK VINYL FORKLIFT SEATCUSHION 3737010 NIB
CLARK BACKREST .KO DD / 3737081 NIB
TOYOTA FORKLIFT OIL FILTER 67501-12900-71 NIB
HYSTER RH BRAKE SHOE LINING KIT1514423 NIB
DOOSAN FORKLIFT SEAT 110946-00064 120512016 SUS-HIP
DAEWOOD HORN BUTTON D144018 NIB
CLARK EQUIPMENT COMPANY LIFT TRUCK HOLDER 911134
TRUPAR BRAKE SHOE MEP18600 NIB
DOOSAN INFRACTORE RETRAC GP RESTRAINT D700000 NIB
DOOSAN THERMOSTAT ASSEMBLY D552405 NIB
VALLEY CRAFT 6145 MECHANICAL DRUM GRIP
RAYMOND FORKLIFT HANDLE 114-008-464/101
TOYOTA CABLE PULLEY REPLACEMENT 6885-25150-71 NIB
HYSTER 1663777 LEFT AND RIGHT ARM RESTS, NIB
DOOSAN SEAL KIT 401107-00838 NIB
FANUC LTD A05B-2308-C004 OPERATER PANEL W/ TERMINAL BOARD A20B-1003-004
ALLEN BRADLEY * 60A 600VAC FUSE HOLDER * 40120-493-01
BUSS FUSES ASSORTED - MTH-4, GMC-2A, MDX-6-1/4 LOT OF 3 ( EACH ConTAINS 5 FUSES)
RELIANCE 600VAC CLASS-RK5 FUSE LOT OF 3 ECSR 6-1/4
FERRAZ SHAWMUT 130A 130VAC SEMIConDUCTOR FUSE A13X130-4 *NEW*
