施耐德
施耐德PLC主要有原Modicon旗下的Quantum、Compact(已停产)、Momentum等系列,编程软件是Concept;而TE旗下的Premium、Micro系列则使用PL7Pro。施耐德在整合了Modicon和TE品牌的自动化产品后,将UnityPro软件作为未来中高端PLC的统一平台,并支持Quantum、Premium和M340三个系列。
至于Momentum和Micro作为成熟产品未来不会再有多大的改进,所以会继续沿用原来的软件平台。小型的Twido系列使用TwidoSoft软件(有中文版本,国外已经开始使用TwidoSuit,不过估计短时间内还不会引入中国进行汉化翻译),至于逻辑控制器ZelioLogic的编程软件ZelioSoft已经推出中文版了。
施耐德plc编程软件是施耐德电气自动化的核心产品,它是新一代软硬件自动化平台。其全新的独创设计缩短了开发时间,处理器的灵活性可以实现更高的性能。基于开放性以及对工具的协同式应用,Unity在软件开发和控制系统运行上达到了更高水平,它将生产率的提高放在首位。
施耐德plc编程软件是用于Premium、Atrium和QuantumPLC的通用IEC61131-3编程、调试和运行软件包。基于PL7和Concept的公认标准,UnityPro能够帮助我们实现更高的生产率以及更多的软件协作新功能。其集成的转换器可以重用PL7和Concept的IEC应用程序。您可以因此减少您的软件投资,降低培训成本,充分利用UnityPro在兼容性和未来开发能力方面无可匹敌的潜力。利用UnityEFBToolkit,VisualC++开发者可以创建定制的功能,这些功能可以在UnityPro中使用。UnitySFCView是一个ActiveX控件,可集成到一个标准的HMI/SCADA系统中,用于监视和控制SFC程序。
厦门莫格电气自动化有限公司
销售部 黄工 QQ3555751719
电话 0592-6808384
手机 微信 18050037105
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1036-D002 NIB
FANUC TOP BOARD PCB A16B-2300-0020/?03B
FANUC A05B-2051-C905 ROBOTICS FAN ASSEMBLY UNIT, NNB
FANUC OPERATOR INTERFACE UNIT CRT/KB UNIT A05B-2051-C102
FANUC * BRAKE CABLE * EE-3285-111-003
FANUC LTD P02920 TEACH PENDANT A05B-2301-C372
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-1006-0100-?04A
FANUC * BRAKE REL UNIT NO CABLE * A05B-2351-C207
FANUC LTD INTRINSICALLY SAFE BARRIER ISB UNIT A05B-2308-C370/?01A
FANUC CELL BATTERY HOLDER A02B-0072-C011
FANUC E-STOP UNIT A05B-2452-C471
FANUC OUTPUT MODULE A03B-0801-C143
FANUC ROBOTICS GRAPHIC CPU BOARD A16B-2200-0161/?07B
FANUC ROBOTICS CPU BOARD A16B-1211-0041/?06A
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2902-0380/?02A
FANUC ROBOTICS INPUT MODULE AAD04A A03B-0807-C051 *MISSING DOOR*
FANUC ROBOTICS CPU BOARD A20B-8100-0421/?02B
FANUC ROBOTICS SERVO AMPLIFIER A06B-6066-H011
FANUC * OPERATOR PANEL / SINK PANEL * 44C741055-G01R0?6
FANUC ROBOTICS I/O PROCESS BOARD A16B-2203-0520/?05B
FANUC ROBOTICS LR MATE ConTROL BOARD A16B-2201-0580/?03C
FANUC ROBOTICS OPERATOR INTERFACE ConNECTOR BOARD PCB A16B-2200-0660/?06A
FANUC PCB CIRCUIT BOARD A16B-2200-0855/?03B W/ DAUGHTER BOARDS
FANUC * 200-240V 1.5KW SERVO AMPLIFIER SER.B * A06B-6105-H003
FANUC ROBOTICS MEMORY DAUGHTER BOARD A20B-2901-0050/?01A
FANUC LINE FILTER W/ metaL CASING A81L-0001-0151
FANUC ROBOTICS SERVO AMPLIFIER DRIVE BOARD A16B-1100-0300/?02A
FANUC OPTICAL I/O link A13B-0154-B001
FANUC 1.4KW 144V 6.0A 200HZ 3000 MIN SPEED AC SERVO MOTOR A06B-0162-B175#?0006
FANUC 7.5KVA TRANSFORMER A80L-0026-0023
FANUC ROBOTICS PMC-NA BOARD A16B-2201-0391/?05D
FANUC AXIS ConTROL BOARD A16B-2200-0852/?03B W/ DAUGHTER BOARDS
FANUC * RESISTOR A40L-0001-0353/?A * A06B-6066-H711
FANUC ROBOTICS CIRCUIT BOARD A16B-2200-0840/?08F BROKEN PLATIC
GE FANUC A16B-2100-0110/?02A TOP BOARD
FANUC AD AXIS BOARD A16B-1210-0440/?05B
FANUC * OPERATOR PANEL * 44C741055-G01R0?6
FANUC * OPERATOR PANEL NO KEY * A05B-2051-C123
FANUC ROBOTICS MEMORY DAUGHTER BOARD A20B-2901-0942/?02A
FANUC BRAKE UNIT A05B-2408-C002
FANUC * 14/ OPER.PANEL MISSING BUTTON / MISSING KNOB * 44C741055-G01R0?6
FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE SER.F NIB A06B-6114-H104 101895
FANUC * AMPLIFIER ConTROL BOARD * A16B-3200-0440/?04C
GE FANUC ROBOTICS AC SERVO MOTOR A06B-0317-B205 *NO LABEL*
GE FANUC ROBOTICS 2.8kW ALPHA SERIES AC SERVO MOTOR a12/3000 A06B-0143-B075#?7008
FANUC ROBOTICS 3.8kW MODEL a22/2000 AC SERVO MOTOR A06B-0147-B175#?0008, PLUG
FANUC * SERVO AMPLIFIER 6100-H004 * A20B-2003-0134/?01AR
FANUC 460V 12.6A SERVO AMPLIFIER MODULE SER.C A06B-6085-H103
FANUC ROBOTICS MAIN CPU PCB BOARD A16B-2200-0841/?04C W/ DAUGHTER BOARDS
FANUC * CPU BOARD AND CARD A16B-3200-0330/?08B * A17B-3300-0207/?03B
FANUC POWER INPUT UNIT A16B-1310-0530/?20E
FANUC EE 3287 112 135 SERVO MOTOR CABLE, 12 PIN,
FANUC CIRCUIT BOARD PCB A16B-1310-0520/?06B
FANUC * 11.2KVA TRANSFORMER * A80L-0028-0013
FANUC A97L-0118-0390#?60A-66 RV GEAR REDUCER, NIB
FANUC ROBOTICS 3.8kW ALPHA SERIES a22/2000 AC SERVO MOTOR A06B-0147-B175#?0008
FANUC VELOCITY ConTROL UNIT, A06B-6050-H203
FANUC ROBOTICS ROBOT ConTROL MODULE RC01A A03B-0801-C058
FANUC MODULE A20B-2901-0340/?04A
FANUC * OPERATOR PANEL * A05B-2051-C123
FANUC ROBOTICS 24VDC, 0.5A OUTPUT MODULE OD64B A03B-0801-C113
FANUC AXIS ConTROL BOARD NIB A20B-3300-0391
FANUC * AC SERVO AMPLIFIER SER.E * A06B-6079-H291
FANUC ROBOTICS MAIN CPU PCB BOARD A16B-2200-0842/?08F
FANUC ROBOTICS 37/45KW MODEL 40 AC SPINDLE MOTOR A06B-1040-B200#?3000
FANUC * ConTROL PANEL NO CABLE * 44C741055-G01
通过中国触摸屏网金牌会员认证
