2711-K10C20
一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。查找故障的设备SRPLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。
在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。基本的查找故障顺序提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。
1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SRPLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。
2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
ALLEN BRADLEY 8520-MPR0
GE FANUC IC697CPU772K
ABB CPU86-NDP
RELIANCE 57431-1B
RELIANCE 45C201C
SQUARE SCP-523
ALLEN 5250-LP3/B
WINDOWS KDQQJ-MGCWR-JBW46-HQBQF-7K4C6
UNI-PRO CPU91-E93
SIEMENS 6ES7414-2XG02-0AB0
ConTROLLED 8BLX-10K-7-A
GE FANUC A16B-3200-0040
GE FANUC 531X134EPRBEG1
MITSUBISHI Q12HCPU
RELIANCE 57435-K
ALLEN BRADLEY 1747-L542
RELIANCE 802820-87R
SIEMENS 6ES5374-2KG21
SIEMENS 6ES5928-3UB21
RELIANCE 802820-15R
SIEMENS 6ES5524-3UA15
WESTINGHOUSE 1D77496H01
MODICON AS-P451-681
ALLEN BRADLEY 8520-CPUX1
FUJI VT2-HMCPU
COGNEX 800-5745-1
ALLEN BRADLEY 1747-L40A
SIEMENS 525-1102
RELIANCE 57431-C
SIEMENS 6ES7407-0DA00-0AA0
DENEX CPU BOARD 9214
DIGITAL LSI-11CPU/M7270
CPU BOARD IP-4BDP22
GOSS/ROCKWELL E19161-1
OMRON C1000H-CPU01-EV1
GE FANUC MODEL-70
MITSUBISHI Q02CPU
WESTINGHOUSE 5879C87G01
SCHNEIDER TSXP57303M
RELIANCE 57407-4H
FANUC A16B-2200-0841
FANUC A20B-8100-0421/02B
HILSCHER OKV50-PN
SCHNEIDER TSXP57202
FANUC A16B-2200-0320/06A
ALLEN BRADLEY 1747-L20N
SCHNEIDER TSXP57202
TEXAS 565-2820
PROLONG RS-422
FANUC A16B-2200-0841/06E
FANUC A16B-2200-0841/07E
NACHI UM836A
OMRON CS1G-CPU42-EV1
TEXAS 560-2820
RELIANCE 45C203
SCHNEIDER PC-E984-241
ALLEN BRADLEY 1785-L30B/E
OMRON CS1G-CPU44-V1
RELIANCE J-3650-5
ALLEN BRADLEY 1747-L532
FANUC A16B-2200-0841/05D
SIEMENS 6ES7215-2BD00-0B0
SIEMENS 6GK1243-3SA00
SCHNEIDER PC-E984-245
ALLEN BRADLEY 1772-LH
RANSBURG 77771-01
RELIANCE 0-57407-4F
SQUARE SCP-401
SIEMENS 6ES5523-3UA11
SIEMENS 6ES7416-2XK02-0AB0
RELIANCE 802820-106RC
USON 486A300B
USON 486A300E
MITSUBISHI Q06HCPU
通过中国触摸屏网金牌会员认证
