3HNA001572-001 MCCB-02
中海德(福建)工业设备有限公司
中海德:李工
电话:0591-83969954(8003)
手机:15306912905
QQ:3004995626
公司地址:福州闽侯县南屿镇新宝路正荣财富中心B座8楼
中海德(福建)工业设备有限公司成立以来,优势供应大型DCS系统备件、进口工业机器人备件、大型伺服系统电机驱动器、变频器、电磁阀、气缸、流量计、传感器、安全栅、温控器等产品。
广泛服务于:
电力、电子,冶金、化工、汽车制造、机床、包装机械、机械设备等众多领域。目前公司业务遍布全国各省市。多年的发展经验,让我们总结出专为系统用户服务的成熟模式,实现服务的人性化、流程的简单化以及管理的规范化。有效帮助客户延长电气设备的使用周期、降低运营成本、控制停产风险、提高生产效率。我们始终以一流的品质和精湛的服务,不断为用户提供满意的工业自动化产品,受到了用户的一致好评,我们愿与更多的用户和国内外优质品牌供应商携手并进,一起为国内工业发展贡献力量。
信用〓财富 诚信〓财富 共赢〓财富
我们的目标不是赚更多的钱,是让您找到品质好,称心如意的备品备件,让您无后顾之忧赚取财富的同时得到我们应有的回报,互惠互利!真诚合作,共赢发展!诚信合作,共同富裕!
用周到的服务换取您的满意,这样的企业才会有美好光明的未来!
相信我们的质量,相信您自己的眼光!我司坚持互利共赢的开放战略!
重合同、守信用,基础力量雄厚,备货充足!
专业从事自动化产品及自动化设备研发及销售的企业,对各大自动化产品品牌有着强大的优势,并且对优势产品有着大量的备货。与欧洲及世界从事电气的各大品牌公司有着良好的协作关系。欢迎来电咨询!
主营产品:DCS集散式控制系统、PLC可编程控制器、数控系统、测量传感器、高压开关柜、控制柜、变频柜。
DCS集散式控制系统主要经营品牌:FOXBORO、TRICONEX、XYCOM、Siemens、MOTOROLA、霍尼韦尔、施耐德等等。
PLC可编程控制器主要经营品牌:Allen-Bradley、SchneiderModicon、Sienmens等等。
数控系统主要经营品牌:FANUC、OKUMA、YASKAWA、Sienmens、Mitsubishi等等。
主营产品:Fanuc,Foxboro,Ovatin,Allen-Bradley,Siemens等各类工控产品,欢迎来电咨询
欢迎来电咨询我们一贯坚持,顾客至上,质量第一,服务第一,科技领先,超越自我的质量方针及经营理念,在技术上始终与国际先进水平保持同步。
我们永远站在客户的角度上不断开拓、创新。真诚的期待与您的合作!
气动气压类产品;
德国BAUER保尔 电机,减速机,振动电机,齿轮箱,齿轮泵
德国COAX电磁阀,二位三通液压阀,气动阀,油缸
德国 BAR电磁阀,气动执行器
德国 HAWE哈威 径向柱塞泵R系列
德国 REXROTH力士乐 齿轮泵,叶片泵,柱塞泵,电磁阀,比例阀,液压缸,伺服电机,伺服驱动,
德国FESTO费斯托 气动部分产品、电磁阀、气缸等
德国EMG电磁阀
美国 MOOG穆格 伺服阀,伺服电机,电液伺服阀,比例阀,壁厚控制器,电机
美国 Par-ker派克 气动液压 泵阀门
美国 Vickers威格士 气动液压阀门
美国 kollmorgen科尔摩根 伺服电机 驱动
德国 Flygt飞力 泵和配件
信誉第一,客户至上是公司成立之初所确立的宗旨,在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。
承诺一:1、绝对保证全新原装进口
采用自动控制火焰温度消除垃圾中的热值波动,达到始终如一的良好燃烧效果(即灰渣中的未燃物质量要尽可能少),燃气的有害物质浓度尽可能低,蒸发能力保持恒定。
燃烧控制系统的配置为:以主蒸汽流量的设定值,通过固定函数和系数来调节燃料和空气量。这些基本设定值根据扰动量的影响做相应调整,如不同的热值等。
主蒸汽流量、烟气中的O2含量、烟气中的CO含量、后燃烧器的温度(仅作为锅炉保护)等控制变量通过燃烧控制保持到其设定值在规定的范围内。
这些控制变量作为主蒸汽流量主控制器、垃圾进料门主控制器、O2含量主控制器、CO含量主控制器的输入值。
各偏差值由主控制器处理并重新定为串级控制回路的设定值信号。
基准值输人为主蒸汽流量,由控制室设定其设定值,而燃气中的CO和O2含量用作副控制回路的设定值。这些参数输入作为对应主控制器的自适应调整,这些调整可以优化控制回路的各种控制参数。
“顺序控制器”或“串级控制回路”是对它们自己进行自整定的控制回路。
为矫正控制变量,采用垃圾进料门的动作次数、炉篦辊速度、炉篦辊的下鼓风量、一至二次风烧嘴的二次风流量校准变量。
燃料供应和空气供给变化对控制器(这里指锅炉/燃烧控制系统)有影响。
(2)主蒸汽流量控制
燃烧控制系统的基本控制由主蒸汽流量控制器控制。它对蒸汽流量的测量值和设定值进行比较,其输出信号控制垃圾进料门的速度和炉篦辊1的速度,校正炉篦辊2,3和4的一次风流量。根据主蒸汽的偏差,在容许速度范围内,1号炉篦辊的速度相对于主蒸汽流量的变化而变化。
注意:对于通过炉篦辊2,3和4速度控制的燃烧回路来说,主蒸汽设定值和主蒸汽测量值间的偏差可瞬时地作为炉篦辊2,3和4速度控制的额外校准参数,不需要用于炉篦辊速度缓慢动作控制的额外控制器。
因此,如果所产生的蒸汽流量超过了规定的设定值,就要对炉篦辊2,3和4进行减速;而如果所产生的主蒸汽流量低于设定值,则要对炉篦辊提速。
一次风流量的控制方式为,在实际主蒸汽流量增加的情况下要降低一次风流量,而在主蒸汽流量下降时,增加一次风流量。
Lam Etcher 490 590 PCB 055237 810-503-3 rev B
Lam Cover Elctd Hsgesc 811-02493R working
Lam Research 8" Focus Ring 716-330190-081 new
Lam Research 4420 Outer Gate Entrance Safety Cover 713-013220-001 Lot of 3 Used
Applied Ceramics LAM Research Bottom Ceramic Plate 716-028721-281 new
LAM Immersion Heater 678-099744-004 new
LAM Research 678-801542-001 Heat Tape New
LAM Immersion Heater 678-099744-006 new
LAM Research Immersion Heater 678-099744-005 new
Lam Clamp Ring Upper Electrode 715-140287-002 new
Lam Ring Hot Edge 15deg 716-140427-001 new
LAM Research Upper Baffle Plate 8" 715-028615-001 New
LAM PCB Comm. Board 28-8875-027
Lam 4420 839-011237-001-?D L.L. Gauge Vacuum Weldment Assembly lot of 2 working
Lam Research 4420 L.L. Gauge Vacuum Weldmount 839-011237-001-?A Lot of 2 Used
Plast-O-Matic Pneumatic Ball Valve .50 FNPT 766-001712-001 refurbished
LAM Research 017-018-0390 Etcher 490 590 PCB 055258
Lam Etcher Motor Pitman Gap Adjust 676-00504-003
MKS Instruments 839-13521-1 Angle Valve LAM Research 100997144 no valve
LAM Immersion Heater 678-801541-003 new
LAM Immersion Heater 678-801541-002 new
LAM 6 Station Pneumatic Manifold 766-004254-003 new
LAM Transformer 638-099530-001 new
Unit Instruments UFC-1100 Mass Flow Controller Lot of 3 Untested As-Is
Brooks GF125C-916406 Mass Flow Controller 5000 SCCM HE Lot of 3 Used
Unit Instruments UFC-1661 Mass Flow Controller UFC-1661C Lot of 3 As-Is
Horiba STEC SEC-A21DM Mass Flow Controller AMAT 3030-00782 New
Horiba STEC SEC-A21DM Mass Flow Controller AMAT 3030-00778 New
Horiba STEC SEC-A21DM Mass Flow Controller AMAT 3030-00770 New
Horiba STEC SEC-A21DM Mass Flow Controller AMAT 3030-00804 New
Millipore FC-2900MEP5 Mass Flow Controller AMAT 0227-45305 New
STEC LF-F404M-A-EVD Liquid Mass Flow Meter ATRP 2g/min AMAT 0190-38185 New
STEC LF-F404M-A-EVD Liquid Mass Flow Meter TEOS 5g/min AMAT 0190-38187
STEC SEC-4600M Mass Flow Controller AMAT 3030-09676 100 SLM N2 New
Unit Instruments UFC-1100A Mass Flow Controller AMAT 3030-01058W New Surplus
Mykrolis FC-2900MEP Mass Flow Controller AMAT 3030-02224 New
Millipore FC-2900M Mass Flow Controller AMAT 0226-44365 New
Tylan FC-2900MEP Mass Flow Controller AMAT 0227-06244 New
Mykrolis FC-2900M Mass Flow Controller AMAT 0226-49258 New
Millipore FC-2950MEP5 Mass Flow Controller AMAT 0227-38164 New
Tylan FC-2900MEP Mass Flow Controller AMAT 0224-43258 New
Tylan FC-2902MEP-T Mass Flow Controller AMAT 0225-41918 New
Tylan FC-2900MEP Mass Flow Controller AMAT 0225-41260 New
Tylan FC-2900 Mass Flow Controller AMAT 3030-04986 New
Tylan FC-2900MEP5 Mass Flow Controller AMAT 0227-12489 New
Tylan FC-2950MEP5 Mass Flow Controller AMAT 0226-43226 New
Millipore FC-2900MEP5 Mass Flow Controller AMAT 0227-04127 New
Tylan FC-2900MEP-L Mass Flow Controller AMAT 0227-06163 New
Millipore FC-2902MEP-T Mass Flow Controller AMAT 3030-04046 New
Horiba STEC SEC-Z11DWM Mass Flow Controller AMAT 0190-12302 New
Mykrolis FC-2900MEP Mass Flow Controller AMAT 3030-02222 New
Mykrolis FC-2900MEP Mass Flow Controller AMAT 3030-02223 New
Unit Instruments UFC-1400A Mass Flow Controller AMAT 0225-10169 New
Tylan FC-2900MEP5 Mass Flow Controller AMAT 3030-08700 Lot of 3 As-Is
Tylan FC-2900MEP5 Mass Flow Controller AMAT 3030-09020 Lot of 3 As-Is
Mykrolis FC-2900MEP-4V Mass Flow Controller AMAT 3030-02224 New
Millipore FC-2900M Mass Flow Controller AMAT 0226-49259 New
