、模拟量的计算
1、-10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8he(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770he(-6000—6000)。
2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770he(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0he(0—12000)。
3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770he(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0he(0—12000)。
4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770he(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0he(0—12000)。
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求:
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
金品质,你选择, 品质超群惠选厦门莫格电气自动化,
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
对待客户,我们是认真的。
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【大量库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
RUSSELLSTOLL SKP7G EVER-LOK 250V-DC 7W6P 600V-AC 20A AMP RECEPTACLE PLUG B409184
RUSSELLSTOLL SKP7G EVER-LOK 250V-DC 7W6P 600V-AC 20A AMP RECEPTACLE PLUG B409177
HUBBELL 430R5W PIN & SLEEVE WATERTIGHT 4W 3P 600V-AC 30A AMP RECEPTACLE B371689
KILLARK WRWACL-5303 PIN & SLEEVE RECEPTACLE 600V-AC 60A AMP 3W 3P D252293
CROUSE HINDS AR331 ARKTITE W/BACK BOX 600V-AC 30 AMP 3W 3P RECEPTACLE D462624
NEW APPLETON J2BR6034-150 RECEPTACLE INTERLOCKED W/ SWITCH 600V-AC 60A D451128
CROUSE HINDS RPE-017-024P01 ARK-TROL RPC MALE 3P 480V-AC 30A AMP PLUG B473687
CROUSE HINDS CES2213 RECEPTACLE 240V-AC 30A PLUG & RECEPTACLE B216713
HUBBELL 430R5W PIN & SLEEVE WATERTIGHT 3W 4P 600V-AC 30A AMP RECEPTACLE B441974
HUBBELL 430R5W WATERTIGHT 4W 3P 600V-AC 30A AMP RECEPTACLE B449135
HUBBELL 430R5W PIN & SLEEVE WATERTIGHT 4W 3P 600V-AC 30A AMP RECEPTACLE B459000
HUBBELL 430R5W PIN & SLEEVE WATERTIGHT 4W 3P 600V-AC 30A AMP RECEPTACLE B449291
HUBBELL 430R5W PIN & SLEEVE WATERTIGHT 3W 4P 600V-AC 30A AMP RECEPTACLE B444496
HUBBELL 430R5W PIN & SLEEVE WATERTIGHT 4W 3P 600V-AC 30A AMP RECEPTACLE B445698
HUBBELL 430R5W PIN & SLEEVE WATERTIGHT 4W 3P 600V-AC 4 3 RECEPTACLE B442761
HUBBELL 430R5W PIN & SLEEVE WATERTIGHT 600V-AC 30A AMP PLUG & RECEPTACLE B452684
HUBBELL 430R5W PIN & SLEEVE WATERTIGHT 4W 3P 600V-AC 30A AMP RECEPTACLE B443698
HUBBELL 430R5W W/ ARRC ConDULET BOX WATERTIGHT RECEPTACLE 600V-AC 30A B363031
NEW CLIPPARD 6 IN STROKE 1/2 IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D436279
NEW SMC NCDGTN25-0800-G?59S 8IN STROKE 1IN BORE 145PSI PNEUMATIC CYLINDER D401658
NEW CLIPPARD UDR-20-3 MINIMATIC 3IN STROKE 1-1/4IN BORE AIR CYLINDER D409158
NEW SMC ECQ2B50-10D 10MM STROKE 50MM BORE 1MPA PNEUMATIC CYLINDER D381026
NEW PHD PHD AR 1 1/8 X 6 -D-P 6 STROKE IN 1-1/8 IN BORE AIR CYLINDER D448591
NEW 3M 78-8057-5755-2 PNEUMATIC PADDLE CYLINDER D234906
NEW BIMBA 041.5-DB 1-1/2IN STROKE 3/4IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D284742
NEW SHEFFER 3.5C20F16 16IN STROKE 3-1/2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D375706
NEW PURAKAL 100 MS-2 PNEUMATIC CYLINDER 24IN STROKE 2-1/2IN BORE D411199
NEW PARKER 01.50 T4MA3U13A 21.250 4MA 21-1/4IN 1-1/2IN AIR CYLINDER D401879
FESTO 1-3/4 IN 12BAR DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER B374087
NEW FABCO F-7-X PANCAKE 5/8IN STROKE 3/4 IN AIR CYLINDER D210829
NEW BIMBA 040.5-D STAINLESS 1/2 IN 3/4 IN PNEUMATIC CYLINDER D500000
NEW COMPACT AIR PRODUCTS S118X12 1/2IN 1-1/8IN PNEUMATIC CYLINDER D367068
NEW BIMBA BF-095-DB 5IN STROKE 1-1/16 BORE AIR PNEUMATIC CYLINDER D211002
NEW MANNESMANN M-7D-10 DOUBLE ACTING 1IN 3/4IN 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D361190
NEW COLUMBIA MACHINE 366.17.742 5-1/4IN STROKE 1-1/2IN BORE CYLINDER D282649
NEW HUMPHREY 7-S-1 1IN STROKE 3/4IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D266020
NEW PARKER 2.00NSRY01.0 PNEUMATIC CYLINDER 2IN BORE 1IN STROKE STAINLESS D246078
NEW PHD AVP1X3/4 TOM THUMB 3/4 IN 1 IN PNEUMATIC CYLINDER D237732
NEW TRD 40019301 4 IN STROKE 2 IN BORE 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D426018
NEW COLUMBIA MACHINE 366.17.742 5-1/4IN STROKE 1-1/2IN BORE CYLINDER D282636
NEW AAC ADVANCE AUTOMATION 288Z01169 3-1/2IN 1-1/5IN PNEUMATIC CYLINDER D274876
NEW PHD AVR1X6-M-P 6IN STROKE 1IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D359538
NEW AURORA S2674 1/2 IN BORE 1-3/8 IN STROKE AIR PNEUMATIC CYLINDER D211300
NEW PHD TOM THUMB 1 IN 3/4 IN PNEUMATIC CYLINDER D403117
NEW PENINSULAR CYLINDERS PW14 050203 5IN 2-1/2IN 250PSI AIR CYLINDER D238356
24IN STROKE 2-3/4IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D408777
NEW HUMPHREY 5-D-4 4IN STROKE 1-1/2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D260918
NOPAK N94-4254 8IN STROKE 2-1/2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D410535
NEW PHD AVP 1 1/8 X 3/4 -D 3/4IN STROKE 1-1/8IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D315146
NEW NORGREN VTC 5/16 2-1/2 IN 1-1/8 IN 150PSI PNEUMATIC CYLINDER D261458
NEW DAYTON 6W072 SPEEDAIRE STAINLESS 1 IN 3/4 IN DOUBLE ACTING CYLINDER D375639
NEW PENINSULAR CYLINDERS PW127 5 IN 1-1/2 IN 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D237507
NEW PARKER SERIES S CYLINDER PNEUMATIC DOUBLE ACTING 1-1/8X2IN D279836
NEW BIMBA 041.5 SINGLE ACTING 1-1/2 IN 3/4 IN PNEUMATIC CYLINDER D272432
NEW BIMBA SR-062-D DOUBLE ACTING 7/8X2IN STAINLESS PNEUMATIC CYLINDER D217687
NUMATICS S8PE-01M1B-AAA2 1-3/4IN STROKE 1IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D297363
NEW BIMBA SR-040.75-D STAINLESS 3/4IN STROKE 3/4IN BORE CYLINDER D242412
NEW PHD AP3/4X1-B 1IN STROKE 3/4IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D279006
NEW COMPACT S2X38 3/8IN STROKE 2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D281131
NEW PHD ML302771 1-1/2IN STROKE 1-3/8IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D224639
NEW NORGREN S-3872 182764.1 1-1/2 IN 1-1/8 IN BORE 150PSI AIR CYLINDER D317337
NEW TRD 12 IN STROKE 2 IN BORE 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D444943
NEW BIMBA AVP 1 1/8 X 3/4 1-1/8IN STROKE 3/4IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D216118
NEW BIMBA MRS-175-DXP 5 IN STROKE 1-1/2 IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D446419
NEW BEMIS 113801 2IN STROKE 1-1/8IN BORE 150PSI PNEUMATIC CYLINDER D375979
NEW SMC NCDGTN25-0600-G?59S 6IN STROKE 1IN BORE 145PSI CYLINDER D255404
通过中国触摸屏网金牌会员认证
