多种通讯接口选择
控制器通过 EtherNet/IP 进行通信,包括多种嵌入式通信选件,如 USB 编程端口、非隔离串行端口和以太网端口。
一站式完成程序设计
全新的第 11 版 Connected Components Workbench 软件可用于一站式完成对 Micro870 PLC 的程序设计。此软件可用于对 Allen-Bradley PanelView 800 图形终端、PowerFlex 交流变频器、Kinetix 元器件级伺服驱动器、电子式过载继电器、光幕和可配置安全继电器进行组态。相比针对系统中各个设备使用不同编程工具的传统做法,这一特性可有效帮助工程师节省时间和成本。
第11版本还新增一款转换工具,让 MicroLogix 客户可以轻松升级至 Micro800 控制器系列。提供图形化组态文件,让合作伙伴联盟计划的 Encompass 成员可以方便地对补充性第三方产品进行组态。这些组态文件同时支持 Micro800 功能性插件和扩展 I/O,有助于更快、更准确地完成组态工作。
在工业环境中,小罗为企业化繁为简,让机器设计不再复杂,使设计人员更优化、更高效的完成自动化设计工作,为企业实现真正的自动化。同时也在实践“帮助客户提高生产力并且推动世界的可持续发展”的企业使命。
金品质,你选择, 品质超群惠选厦门莫格电气自动化,
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
对待客户,我们是认真的。
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【大量库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
NEW MARKEM 0231234 REPLACEMENT THERMISTOR D428745
BRADY 142739 BLACK ON WHITE TAPE CARTRIDGE ROLL DISPENSOR 2.25IN X 90FT B380956
NEW NORDSON 498100 HARDWARE KIT B293451
NEW MARSH 27137 CABLE ENCODER PTRN 11 D432420
NEW DOBOY 185867 TENSIonER NUT 7/16IN THREADED ID D350060
NEW LANGEN PACKAGING A-162401 STAINLESS SUCTION CUP ASSEMBLY FINGER D355299
NEW VIDEOJET 32116 MARSH PHOTOCELL PATRION II DFUSE 10 FT 12V-AC D433730
NEW TRIANGLE PACKAGE MACHINERY DM122IAB SHAFT FOLLOWER ADJUSTING D405360
NEW ZEBRA 239 MAINTENENCE KIT D421407
NEW 3M 78-8070-1206 TAPE DISPENSER APPLYING ARM 3M-MATIC ACCUGLIDE II D214269
NEW NORDSON 161130 GLUE GUN HOSE FILTER SCREEN D468356
NEW LABELJET 40327800 REV 1 VIDEOJET PCB CIRCUIT BOARD D382903
NEW PACKAGING TECHNOLOGIES 007-13110-000 STAINLESS ROLLER YOKE D451185
NEW ZEBRA 30127 43210M MOTOR ConTROL BOARD KIT PCB D318324
NEW VIDEOJET 186932 GAP GAUGE B315671
NEW MARKEM IMAJE 81 3910 045110BK 110MM X 450M THERMAL TRANSFER RIBBON D470185
NEW LANGEN PACKAGING B-284846 PLASTIC SPACER PLATE D356394
NEW ITW DYNATEC 104147-GA CHALLENGER #6X16FT HOT-MELT GLUE HOSE 240V-AC D258674
NEW VIDEOJET 343690-F PCB CIRCUIT BOARD D503887
NEW BOSSAR PACKAGING 1.19.340.043.00?.4 INNER BUSHING D393910
NEW BOSSAR PACKAGING 1.05.100.018.00?.4 BEARING SPACER D393959
NEW IBM 1299933 LEXMARK INK CARTRIDGE D399010
NEW LABELING SYSTEMS 095-1002B CANDY CANE HOOK STEEL D265081
NEW NORDSON 118823A 120368B BEARING 21X47X16MM SERVICE REPAIR KIT B490603
NEW ZEBRA 43209-099 43210M MOTOR ConTROL BOARD KIT D389738
NEW SATO RH1731000 PRINTER BARCODE UPPER LABEL SENSOR D343849
DOMINO SOLO 5 AUTO VIDEO INKJET INK JET PRINTER CODER LABELING MACHINE D260035
NEW LANTECH 465-55001901 DISCRETE LOGIC-PRS-R/C PCB CIRCUIT BOARD D379801
NEW NORWOOD 051790PLSL0 REPAIR KIT STAMP PAD D275938
NEW GENICOM 3000 RIBBON CARTRIDGE PRINTER SUPPLIES B414996
NEW NORDSON 225337A TERMINAL BLOCK D503896
NEW NORDSON 1018283A RIBBON CABLE ASSEMBLY D331256
NEW DIAGRAPH 1900405 HOSE COUPLER D461510
NEW NORDSON 237008 SINGLE ORIFICE GLUE NOZZLE 0.016 D391351
NEW TRIANGLE PACKAGE MACHINERY DN107 ADJUSTING SCREW D386039
NEW LTI LO9207-112 743012 12FT HEATED GLUE HOSE 240V-AC D429817
NEW SIDEL ST0540422 LIFT CYLINDER SEAL D351089
NEW NORDSON 105582A UPTIME THERMOSTAT SERVICE KIT D508054
NEW ITW 5051606 SIMCO 5 PIN M12 ConNECTOR CABLE KIT 5M 300V-AC D449221
NEW DOMINO 30468 REPAIR KIT D408194
NEW WEXXAR 51-390 GLUE NOZZLE STAINLESS PACKAGING AND LABELING D214795
NEW NORDSON 938149 HEATER CARTRIDGE 100W WATTS HEATING ELEMENT 240V-AC B300228
NEW NORDSON 276468C PCB GLUE SYSTEM D331717
NEW NUMERIDEX W-234 7D382-00-1090 THERMAL TRANSFER RIBBON TAPE GOLD B293121
NEW LTI 106B202 9207-15 150W 5FT HEATED GLUE HOSE ASSEMBLY 240V-AC D429810
NEW ZEBRA 30100 43012M UPPER PINCH ROLLER KIT ASSEMBLY D393471
NEW NORDSON 105661A BOARD SERVICE KIT D367156
NEW VIDEOJET SP356047 MANIFOLD SUB ASSEMBLY D503907
NEW VALCO 302-11-20 GLUE APPLICATOR D310689
NEW NORDSON 222303A DISPLAY BOARD D315747
NEW MARKEM 1277658 VERTICAL CROSS WEDGE D350580
NORDSON 279615A D25H D50 D100 ADHESIVE MELTER 1/4IN NPT SAFETY VALVE B315251
NEW DEL PACKAGING B03061 AIR ASSIST TUBE D409738
NEW FORDS PACKAGING 01044860 MAIN frame CLUTCH RETAINING PLATE D350085
NEW NORDSON 120369A 275955A SLEEVE COUPLING SERVICE KIT B490599
NEW BOSSAR PACKAGING 1.60.041.011.00?.4 ROLLER BOLT D393998
NEW VIDEOJET 356093 OUTPUT PRESSURE TUBE PACKAGING AND LABELING D224527
NEW ITW DYNATEC 101594 HOT MELT GLUE NOZZLE ASSEMBLY 400W 240V-AC D405282
NEW NORDSON 275198 TUBE COUPLER D439519
NEW MARKEM 34552.CA FOIL SUPPLY ASSEMBLY D448155
NEW CHICAGO CYLINDER 8-K00-15-0002-0?0 REPAIR KIT MTS PNEUMATIC GLUE PUMP D438293
通过中国触摸屏网金牌会员认证
