IC697MDL653 控制模块备件 黄工18050037105 QQ3555751719
Reconcile工程公司面临来自CD/DVD生产行业和医药行业的客户的挑战,因此需要使用一款可行的解决方案。公司所面临的第一项挑战是检测CD的印刷包装上打印的是正确的语言;第二项挑战是对复杂的制药标签进行计数。唯一能够胜任这两项任务的是康耐视公司的Checker,其智能化的工件定位传感器使Reconcile工程公司在竞争中立于不败之地。
Reconcile工程公司位于爱尔兰的都柏林,生产包装检测和验证系统,并且在CD、DVD和包装检测系统的开发中处于领先地位。公司生产的标签检测和协调系统广泛的使用在全球的各大光盘生产商的自动高速包装线上。公司生产的高质量包装检测设备填补了市场上的空白,同时公司帮助客户协调流水线,并且为产品的贴标和检测定制解决方案。
由于消费者的消费意识和要求不断的增强,生产商对包装的正确性需要实现零误差。供货商必须确保供货的正确性,并且检测每一件货品的包装内容。对包装的检测需要实现百分之百的可靠性,供应的货品不能出现信息错误,打印缺失,语言错误或者标签不对齐的现象。
因此客户向Reconcile寻求能够使他们满意的检测解决方案。
现货提供 ,质保壹年,价格实在,
公司优势:AB ABB GE 本特利 英维思 施耐德 霍尼韦尔 巴赫曼 伍德沃德 福克斯波罗 横河 西屋 艾默生 黑马 飞利浦
德国KONRAD(康耐得)、Bently Nevada(本特利)、德国EPRO(飞利浦)、ENTEK(恩泰克)、VIBRO-METER(韦伯)、Rockwell Allen-Bradley、Schneider Modicon、通用电气GE、Invensys Foxboro、Invensys Triconex、Westinghouse、Honeywell(霍尼韦尔)、ABB、Emerson(艾默生)、Siemens(西门子)、yokogawa(横河)、Yaskawa(安川)、Motorola(摩托罗拉)、Bosch Rexroth(博世力士乐)、Woodward(伍德沃德)、Rosemount(罗斯蒙特)
莫格电气自动化有限公司是一家专业从事全球知名品牌(DCS系统)(机器人系统)(大型伺服控制系统)模块 备件销售,公司产品内容为分布式控制系统(DCS) 、可编程序控制器(PLC)、 MOTOROLA MVME工业用模组 、工业控制通訊转换器(Anybus) 、远端输出/输入模块(RTU) 、工业电脑(IPC)、 工业用低頻萤幕(IPC) 、人机界面SCSI(50、68、80Pin) AnyBus(Gateway)我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证,现已成一家全球性的工业自动化备件及零部件的销售企业。 公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在**时间提供优质的产品及满意的服务、为客户生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’公司拥有完善的物流供应系统、现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。
NEW BOSCH 57.190480-3. INDEX 3 25 TOOTH BEVEL GEAR REPLACEMENT PART B421020
NEW MILTON ROY 252D STEEL GEAR REPLACEMENT PART D489920
BYRON JACKSON 851-L-2051 BEARING 3IN REPLACEMENT PART B457271
NEW WOLVERINE 10672002 CIRCULATING BLOWER FAN 30 IN OD 2 IN BORE D419552
NEW 19A-886 12-3/8IN STEM 3IN OD PLUG VALVE REPLACEMENT PART D383141
NEW ASCO 69-320 REPAIR KIT SOLENOID VALVE D391721
NEW TORRINGTON CRSBE-32 CAM FOLLOWER REPLACEMENT PART D244529
NEW PARKER PK502HK001 5IN BUNAN HI-LOAD PISTON SEAL KIT D517560
NEW 159532 GEAR SEPERATOR SHAFT REPLACEMENT PART D283112
NEW 80140233 ROLLER STAR COUPLING REPLACEMENT PART D429887
NEW MOYNO 3301067015 ConNECTING ROD STAINLESS REPLACEMENT PART B476902
NEW DODGE 1315MTR56 TIGEAR2 MOTOR frame ADAPTER 13.15/56 D350427
NEW FORMAX C-47949 ConVEYOR BELT IDLER ROLLER D369624
NEW INPRO/SEAL BI03064A PERMANENT BEARING ISOLATOR D487569
NEW A 5330 007 6IN OD 1-1/8IN BORE 98 TOOTH GEAR REPLACEMENT PART D338166
NEW 30MM 444X61MM STEEL ROTATING SHAFT REPLACEMENT PART D321379
NEW MEADWEST 01-041386-0002-?0 VALVE PLUNGER BRASS REPLACEMENT PART D229118
NEW BELOIT 1820 VAL0057883 INNER VALVE ASSEMBLY REPLACEMENT PART D349743
NEW PROTECH 08A1092 CLUTCH DISC FACING D388387
NEW GARDNER DENVER 61K40 COMPRESSOR PACKING RING ASSEMBLY D412059
NEW NA VALVE STEM 4IN REPLACEMENT PART D424918
NEW MARTIN GR15-16 STEEL 815 GUIDE RINGS KIT D500336
NEW RENOLD 40-2 ConNECTING link 1/2 IN PITCH KIT CHAIN REPLACEMENT PART B486456
NEW PERFECTION GEAR SL624 1-1/4 IN ROUGH BORE GEAR REPLACEMENT PART D406011
NEW SPEED SELECTOR 750-A GEAR REDUCER REPLACEMENT PART D315554
NEW JOHNSON H32-9105-22 1-1/2IN DRIVER PUMP SHAFT STAINLESS REPLACEMENT B331624
NEW SEW EURODRIVE 01 805 42 US BREATHER PLUG GEAR REDUCER D473546
NEW 11-16-04-2-0-65 9-3/4IN OD 1-1/4IN THREAD STAINLESS PUMP IMPELLER D398843
NEW BRAY 20-0400-92801 4IN EPDM SEAT SEAL BUTTERFLY VALVE D260255
NEW SCANDINAVIAN SEALS 125052 SCS60-28.6-C2XX PUMP SEAL REPLACEMENT PART D397998
NEW NEPTUNE 000083 SPRING SEAT HYDRAULIC DIAPHRAGM PUMP REPLACEMENT PART D250901
NEW NEXEN 913300 REPAIR KIT PILOT MT CLUTCH REPLACEMENT PART D309101
NEW FORMAX 43907-A SEAL SPACER REPLACEMENT PART D244123
LOT 20 NEW MEADWESTVACO 09-028266-0000-?0 STAINLESS DRILL BUSHING D407598
NEW MORSE 322452 80H O/L OFFSET ConNECTING CHAIN link D503657
NEW DELAVAL 0020-02727-01/L?H PUMP SHAFT SLEEVE REPLACEMENT PART B412719
NEW NEW ENGLAND GASKET 8387-01-01B 2-1/2IN BORE GEAR REPLACEMENT PART D312681
NEW NELES JAMESBURY 251920 SP SET NP600/NP700 REPLACEMENT PART D340811
NEW FLOWSERVE 10186565 BEARING SLEEVE COLUMN STAINLESS D487454
NEW BOSTON GEAR GD28 1.50 IN BORE CHANGE GEAR REPLACEMENT PART D437132
通过中国触摸屏网金牌会员认证
