5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。
一般查找故障步骤其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。
1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。
3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。入二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。
5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。
6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。
UNITED 1003-0300-01
TOSHIBA 2N2B7308-C
AMPRO CM2-4DI-Q-74
MOTOROLA SBC81613
MITSUBISHI Q02HCPU
ALLEN BRADLEY 1747-L541
LEMKE 5011545F-P5 M7264
HELLER 20.003 893-6
FANUC A16B-2200-0841/05D
FANUC A16B-2200-0842/08F
ALLEN BRADLEY 1785-LT
ALLEN BRADLEY 1785-LT2
ALLEN BRADLEY 1785-L30B
DIRECT D4-440CPU
AEG 110CPU31101
RELIANCE 57407-4C
FANUC A16B-2200-0160/08B
MOTOROLA 84-W8713F01A
SIEMENS 214-1AD20-0B0
GIDDINGS&LEWIS 501-03761-02
FOXBORO P0400VR
FOXBORO REV-0K P0400VR
FOXBORO REV-K P0400VR
SIEMENS 6ES7212-1BA01-0B0
SIEMENS 6GK1243-3SA00
GE FANUC IC693CPU321G
GOULD S908-000
RELIANCE O-57407-4B
SCHNEIDER TSXP5710
TOKYO TAM-551
T&B 171-33230-3008
FANUC A16B-3200-0040-07D
MITSUBISHI A2USCPU
FANUCA16B-3200-0040/08D
GENERAL ELECTRIC 12M9-0003-A4
ALLEN BRADLEY1772-LF
RADISYS EPC-22
ALLEN BRADLEY 1772-LWP
FOXBORO P0902DZ
GE IC693CPU331N
OMRON C200HW-COM04-V1
ALLEN BRADLEY 1745-LP104
CPU BOARD PROJ3205-02
MITSUBISHI BC166A433G55
PROCESSOR 1077496H01
BROOKS 68800901
FANUC A16B-3200-0040/06D
OMRON C200HW-COM02-V1
MERRICK 02-018-0694
COROMETRICS 10622DA
TOSHIBA 2N2B7308-C
AMPRO CM2-4DI-Q-74
MOTOROLA SBC81613
MITSUBISHI Q02HCPU
HELLER 20.003 893-6
DIRECT D4-440CPU
AEG 110CPU31101
RELIANCE 57407-4C
FOXBORO P0400VR
GOULD S908-000
RELIANCE O-57407-4B
SCHNEIDER TSXP5710
TOKYO TAM-551
T&B 171-33230-3008
MITSUBISHI A2USCPU
RADISYS EPC-22
FOXBORO P0902DZ
GE IC693CPU331N
BROOKS 68800901
MERRICK 02-018-0694
COROMETRICS 10622DA
通过中国触摸屏网金牌会员认证
