莫格黄工18050037105 QQ3555751719
又如各储罐有上下液位极限保护,当开关动作时发出信号给PLC,这个信号是否真实可靠,在程序设计时我们将这信号和该罐液位计信号对比,如果液位计读数也在极限位置,说明该信号是真实的;如果液位计读数不在极限位置,判断可能是液位极限开关故障或传送信号线路故障,同样通过报警系统通知操作人员处理该故障。由于在程序设计时采用了上述方法,大大提高了输入信号的可靠。</P><P> 5、执行机构可靠性研究</P><P> 当现场的信号准确地输入给PLC后,PLC执行程序,将结果通过执行机构对现场装置进行调节、控制。怎样保证执行机构按控制要求工作,当执行机构没有按要求工作,怎样发现故障?我们采取以下措施:当负载由接触器控制时,启动或停止这类负载转为对接触器线圈控制,启动时接触器是否可靠吸合,停止时接触器是否可靠释放,这是我们关心的。</P><P> X0为接触器动作条件,Y0为控制线圈输出,X1为引回到PLC输入端的接触器辅助常开触点,定时器定时时间大于接触器动作时间。R0为设定的故障位,R0为ON表示有故障,做报警处理;R0为OFF表示无故障。故障具有记忆功能,由故障复位按钮清除。</P><P> 当开启或关闭电动阀门时,根据阀门开启、关闭时间不同,设置延时时间,经过延时检测开到位或关到位信号,如果这些信号不能按时准确返回给PLC,说明阀可能有故障,做阀故障报警处理。程序设计如图3b 所示。X2为阀门开启条件,Y1为控制阀动作输出,定时器定时时间大于阀开启到位时间,X3为阀到位返回信号,R1为阀故障
TELEMECANIQUE LR2D1308 **NIB**
ALLEN BRADLEY 800TQ10 **NIB**
CUTLER HAMMER E51DF1 **USED**
ALLEN BRADLEY 100C12D10 **USED**
REXROTH ZDC16P20M **NNB**
GENERAL ELECTRIC 15D21G004 **NNB**
JonES STEPHENS S1035BN **NIB**
NORTON 5SG60-KVS **NIB**
HonEYWELL BZE62RQ2 **NNB**
SQUARE D 9001TR4 **NIB**
ALLEN BRADLEY 800TB6A **NIB**
MAC MMA2B231 **NNB**
ALLEN BRADLEY 800MRHX2B **NIB**
BRIGHTON-BEST M12 **NIB**
BROWN & SHARPE 10to11INCH **USED**
ALLEN BRADLEY X379482 **NIB**
NUMATICS I12SA400M000061 **NNB**
PEPPERL & FUCHS NBB085GM25E2 **NNB**
BANNER QM42VP6AFV150Q **NNB**
RED LION ConTROLS LB01704 **USED**
SMC VS78FHGD3N GEBRAUCHT
ADVANTECH ADAM6520L **NIB**
HonEYWELL 202LS1 **NIB**
ALLEN BRADLEY 1492CE2 **NNB**
DAYTON 7258S **USED**
ALLEN BRADLEY 800MRHH2BLA **NNB**
HonEYWELL DT2RA7 **NNB**
SMC IR3020N02G **NNB**
L COM CSMN25MF15 **NNB**
WINTER RB4058 **NIB**
SYLVANIA TB159-1 **NIB**
ESTWING E3-30SM **NIB**
CUTLER HAMMER E50DT3 **NNB**
SIEMENS 3RT10171AK61 **NIB**
CRATEX 80M **NIB**
VALENITE CNMG432R3VP1510 **NIB**
ALLEN BRADLEY 802TALW5 **NNB**
ALLENAIR 118X1412NTOSRC **NIB**
ALLENAIR A112X116 **USED**
BANNER Q19SP6R **USED**
NORTON 5SG60JVS **NNB**
ROSS W1616A2984 **USED**
ALLEN BRADLEY 1746A2 **USED**
GUARDIAN G276 **NNB**
HYSON T2LS5000381 **REP**
ALLEN BRADLEY 700PL400A1 **USED**
NORGREN M8040MURUF **NNB**
NORTON 38A80H8VBE **NIB**
SPIRALOCK TM01201750013 **NIB**
ALLEN BRADLEY 800TB2A **NIB**
ALLEN BRADLEY 800MRHX2B **NNB**
PARKER F820S **NIB**
L COM CSMN25MF15 **NIB**
FEDERAL SIGNAL A6 **NIB**
TELEMECANIQUE LR2D1304 **NNB**
CRATEX 80M **NIB**
NUMATICS 2FC2B **NIB**
CUTLER HAMMER E58CAL18A2D2 **NIB**
ALLEN BRADLEY 800MRHH2BLA **NIB**
ConTINENTAL SVAA3V50 **NIB**
HYVAIR SV404542S24DSR **NIB**
HonEYWELL 2TP307 **NNB**
ALLEN BRADLEY 1394SR10A **NNB**
HARTING H10MR16W20 **NNB**
