有文字显示故障类型,工艺流程图上对应的设备闪烁,历史事件表中将记录该故障。3级故障显示设置在中心控制室信号箱内,当设备出现故障时,信号箱将用声、光报警方式提示工作人员,及时处理故障。在处理故障时,又将故障进行分类,有些故障是要求系统停止运行的,但有些故障对系统工作影响不大,系统可带故障运行,故障可在运行中排除,这样就大大减少整个系统停止运行时间,提高系统可靠性运行水平。</P><P> 4、输入信号可靠性研究</P><P> 要提高现场输入给PLC信号的可靠性,首先要选择可靠性较高的变送器和各种开关,防止各种原因引起传送信号线短路、断路或接触不良。其次在程序设计时增加数字滤波程序,增加输入信号的可信性。</P><P> 在现场输入触点后加一定时器,定时时间根据触点抖动情况和系统要的响应速度确定,一般在几十ms,这样可保证触点确实稳定闭合后,才有其它响应。模拟信号滤波可采用图2b 程序设计方法,对现场模拟信号连续采样3次,采样间隔由A/D转换速度和该模拟信号变化速率决定。3次采样数据分别存放在数据寄存器DT10、DT11、DT12中,当最后1次采样结束后利用数据比较、数据交换指令、数据段比较指令去掉最大和最小值,保留中间值作为本次采样结果存放在数据寄存器DT0中。</P><P> 提高读入PLC现场信号的可靠性还可利用控制系统自身特点,利用信号之间关系来判断信号的可信程度。如进行液位控制,由于储罐的尺寸是已知的,进液或出液的阀门开度和压力是已知的,在一定时间里罐内液体变化高度大约在什么范围是知道的,如果这时液位计送给PLC的数据和估算液位高度相差较大,判断可能是液位计故障,通过故障报警系统通知操作人员检查该液位计。
ALLEN BRADLEY 800MRHX2B **NNB**
NORTON 5SG60JVS **NNB**
PARKER F820S **NIB**
ALLEN BRADLEY 800MRHH2BLA **NIB**
L COM CSMN25MF15 **NIB**
FEDERAL SIGNAL A6 **NIB**
TELEMECANIQUE LR2D1304 **NNB**
CRATEX 80M **NIB**
BROWN & SHARPE 10to11INCH **USED**
ALLEN BRADLEY 1746A2 **USED**
ConTINENTAL SVAA3V50 **NIB**
SIEMENS 3RT10171AK61 **NIB**
HARTING H10MR16W20 **NNB**
TELEMECANIQUE XVBKEQ3743G8 **NNB**
ALLENAIR A112X116 **USED**
ALLEN BRADLEY 100C43DJ10 **USED**
NUMATICS I12SA400M000061 **NNB**
HonEYWELL BZE62RQ2 **NIB**
MAC MMA2B231 **NNB**
ALLEN BRADLEY 1492CE2 **NNB**
ALLEN BRADLEY 800TH2 **NIB**
HYSON T2LS5000381 **REP**
VICKERS DGMPC3ABKBAK41 **NNB**
Proficy iFIX Embedded运行Proficy iFIX 5.0的核心,用户可以在自己同样熟悉的iFIX 5.0 WorkSpace开发环境中开发应用。另外,带网络功能的iFIX Embedded装置可以利用iFIX的专利技术获得在线定制。这一功能最大化客户的开发效率,在更改数据库、图片或HMI应用的其他部分时不需要程序停止或重新编译。修改可以立即生效,而不必关闭或重新启动系统。
“iFIX Embedded提供iFIX的核心功能及强大的控制、可视化和连接,”Cerrato继续说到,“它可以很方便与第三方软件以及Proficy软件系列的其他产品进行集成,使客户能够使用标准化的软件,又从Windows XP Embedded的众多设备中选择他们所需要的。”
·中立的厂商设备支持
·定制使用开放API
现货提供 ,质保壹年,价格实在,
公司优势:AB ABB GE 本特利 英维思 施耐德 霍尼韦尔 巴赫曼 伍德沃德 福克斯波罗 横河 西屋 艾默生 黑马 飞利浦
德国KONRAD(康耐得)、Bently Nevada(本特利)、德国EPRO(飞利浦)、ENTEK(恩泰克)、VIBRO-METER(韦伯)、Rockwell Allen-Bradley、Schneider Modicon、通用电气GE、Invensys Foxboro、Invensys Triconex、Westinghouse、Honeywell(霍尼韦尔)、ABB、Emerson(艾默生)、Siemens(西门子)、yokogawa(横河)、Yaskawa(安川)、Motorola(摩托罗拉)、Bosch Rexroth(博世力士乐)、Woodward(伍德沃德)、Rosemount(罗斯蒙特)
莫格电气自动化有限公司是一家专业从事全球知名品牌(DCS系统)(机器人系统)(大型伺服控制系统)模块 备件销售,公司产品内容为分布式控制系统(DCS) 、可编程序控制器(PLC)、 MOTOROLA MVME工业用模组 、工业控制通訊转换器(Anybus) 、远端输出/输入模块(RTU) 、工业电脑(IPC)、 工业用低頻萤幕(IPC) 、人机界面SCSI(50、68、80Pin) AnyBus(Gateway)我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证,现已成一家全球性的工业自动化备件及零部件的销售企业。 公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在**时间提供优质的产品及满意的服务、为客户生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’公司拥有完善的物流供应系统、现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。
NEW PARKER RK00PK0101 1 IN BUNAN PK ROD SEAL KIT REPLACEMENT PART D449592
NEW US MOTORS A 118070 PINION 18 TOOTH 1-1/8IN OD GEAR REPLACEMENT PART D253206
NEW MOSIER 25-PK-A 25PKA REPAIR KIT PNEUMATIC REPLACEMENT PART D366559
NEW POLY-HI SOLIDUR GNYA1045-0412 SPUR GEAR 3/4IN ID D234911
NEW NTN H3132 BEARING SLEEVE ADAPTER D517642
NEW WESTAFALIA 0007-2969-920 22-1/4IN OD PLASTIC GASKET REPLACEMENT PART B280556
SALINA VORTEX S13-WS1-RS-05 DIVERTER VALVE UPPER SEAL 13-1/2X7/16X7/1?6IN D310661
NEW WORCESTER ConTROLS B-34 R3 120V PNEUMATIC ACTUATOR REPLACEMENT PART D371154
NEW FESTO MSFG-24/42-50/6?0 4527 24V-DC 42V-AC SOLENOID VALVE COIL D506138
NEW STANDARD KNAPP 6A-23-144 ASSEMBLY PULLEYS REPLACEMENT PART D237190
NEW ASCO 208-784 REPAIR KIT 8320 SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART B402366
NEW THOMAS PUMP FOA300PADBLPLAT ORFICE PLATE STAINLESS D424529
NEW ROCKWELL 232F30RZ 4IN BALL VALVE SEAL KIT D478876
NEW MOSIER EJK-20 SEAL KIT PNEUMATIC CYLINDER D448340
NEW FESTO LN-32 5147 CLEVIS FOOT MOUNTING D380783
NEW WAUKESHA 102412 SHUT-OFF VALVE STEM 4-3/16IN 1-9/16IN OD 1/4IN NPT D425211
NEW NORGREN 1/4IN NPT 1/4IN TUBE TEE PNEUMATIC FITTING D461539
NEW PALL 1198069 REPAIR KIT FOR PNEUMATIC CYLINDER REPLACEMENT PART B403244
NEW WEIR G8041M105 SLURRY 31 IN STAINLESS PUMP frame PLATE LINER INSERT B493874
NEW ASCO 102-005-9-D COIL 120V-AC SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART D360587
NEW PARKER CCL7016MA1 PNEUMATIC CYLINDER CAP END CUSHION KIT D508981
NEW WORCESTER ConTROLS 30RK39 SERVICE REBUILD KIT ACTUATOR D350412
NEW SUDMO 2124829 REPAIR KIT REPLACEMENT PART D349994
NEW FISHER 1K4493X0012 TORQUE TUBE ASSEMBLY STAINLESS D455852
SWAGELOK SS-V2NBM8-F8-11?486 INSTRUMENT 1/2IN NPT MANIFOLD 2-VALVE PART B395138
NEW KRonES 8-000-45-116-D 2-1/8IN OD 1-1/8 IN X 1-1/4IN BORE GEAR D438132
NEW MILLER FLUID POWER 3IN CAGED PISTON ROD SEAL & BUSHING ASSEMBLY D495365
NEW ConTROL DATA CORP 76427300 TRANSDUCER ASSEMBLY E/I REPLACEMENT PART B477744
NEW FLOWSERVE 161896-005 OILRING SEAL ASSEMBLY BEARING REPLACEMENT PART B490379
NEW MILLER FLUID POWER 3 IN CAGED PISTON ROD SEAL & BUSHING ASSEMBLY D495353
NEW BROWNING A13732 102MM SPRING CLUTCH REPLACEMENT PART D380779
NEW FLUID POWER 1000-170 VALVE REPAIR KIT REPLACEMENT PART D379084
NEW NICE 6491 12 IN ConVEYOR ROLLER REPLACEMENT PART D465733
HonEYWELL MP918A 1024 1 0-10PSI 25PSI-MAX DAMPER ACTUATOR REPLACEMENT B284901
NEW TSUBAKI EUP1410404 POWER-LOCK 1-1/2 IN HUB REPLACEMENT PART B432087
ANDERSON GREENWOOD M4AVS 02-2565-2 VALVE MANIFOLD REPLACEMENT PART B341617
NEW MILLER FLUID POWER MLR-051-KR075-0?63 REPLACEMENT KIT D448049
NEW DEZURIK 1079671 GASKET SEAT GRFL 157-179-4 VALVE REPLACEMENT PART D340477
WARREN RUPP 1-15/16IN BORE ROTOR BEARING SLEEVE ASSEMBLY STEEL D440099
NEW BOSTON GEAR YD24 24 TOOTH SPUR GEAR REPLACEMENT PART D444973
NEW DURCO AY40876B IN-LINE VALVE SLEEVE TEFLON REPLACEMENT KIT D477533
NEW DEZURIK 1079654 GASKET SEAT A16 REPLACEMENT PART D341606
NEW KOHLER 30004 VALVET UNIT LH REPLACEMENT PART D378959
NEW REIMELT 9611923011 REPAIR KIT ACTUATOR REPLACEMENT PART D348349
NEW FESTO LNZ-40/50 6185 MOUNTING KIT D383645
NEW SUDMO 2124004 VALVE SEAL KIT REPLACEMENT PART D349230
NEW DOUGLAS MACHINE 13421 UNIT CLUTCH/BRAKE REPLACEMENT PART D302151
NEW ALFA LAVAL 7401604-01 REPAIR KIT REPLACEMENT PART D313231
NEW NATIonAL 417596 OIL SEAL 6.750IN X 8.250IN X .562IN D201898
NEW BOSCH DOBOY 16P104T14SP CHB 119 804965 1IN BORE SPUR GEAR D239129
NEW JERGUSON V16757-9 BOROSILICATE TRANSPARENT HP GAGE GLASS SIZE 09 B493709
NEW RINGFEDER RFN 7013.1-70110 LOCKING ASSEMBLY D383484
NEW RELIABLE A-140618 STEEL SPUR GEAR REPLACEMENT PART D355641
NEW MOYNO STEEL CAVITY PUMP SHAFT D483700
NEW MILTON ROY 911-0452-000 STAINLESS PUMP COUPLING ADAPTER D489974
NEW HUB CITY 0223-01256-066 REPAIR KIT GEAR REDUCER REPLACEMENT PART D249298
NEW ROSS 264K77 OPERATING VALVE GASKET SERVICE KIT D283381
通过中国触摸屏网金牌会员认证
