外形部分:前后配可调节档板,可随意调整进料口的高度,外壳采用2厘冷板折弯而成,整机表面静电高温喷塑(非普通喷油);耐腐蚀,易清洗。底部配有四个刹车式可移动脚轮,方便机器移动.
电源部分:电源220V
传动部分:采用调速电机,速度均匀可调,控制速度均匀、稳定,黑色铁氟龙网带。底部配有链条道轨。网带底部配有拖动无动力小滚筒,前后配有可调节主,被动滚筒.
主要技术参数
名 称
技术参数
型 号
CH-203-3
电 压
220V/380V
进料/出料高度
150mm
外观尺寸
L1350mm×W540mm×H750mm
电箱尺寸
L450mm×W300mm×H300mm
传送网带
铁氟龙
网带尺寸
300mm×2000mm
传动速度
0-10m/min
传送电机
25W 1:15
轴流风机
38W×1台
UV 灯管
2KW×1支
灯管发光区
300
灯管寿命
如果24小时连续使用可达800小时
装饰形式
喷塑
板 材
优质冷板
总 功 率
2.4KW
光源部分:采用1套 UV光源。(配漏磁变压器.、反光罩、灯管,电容),加装UV镜面反光装置,大大提高紫外光的使用率可达95%。UV灯控制,均可上下调节,炉盖上方均装有调节UV灯管上下高度的旋扭手柄适用不同规格平面产品的UV光固。(装有自动计时器,可随时监控灯管的使用时间,方便灯管的更换.。
抽风部分:采用强制风冷,UV区独有的百叶窗进风风口和独立的小门可随时打开便于清理,配九洲大风量离心上抽风机一台,,内装有进风小风机,有效降低产品及UV炉内的温度,提高灯管的使用寿命.
