产品型号 |
SSCH-331P |
控制轴数 |
运行范围 |
X轴 |
300mm |
Y轴 |
300mm |
Z轴 |
100mm |
重复精度 |
0.02mm/Axis |
控制系统 |
乐创 |
传动方式 |
步进同步带 |
最大负载 |
平台最大负载10kg,z轴最大负载5kg |
移动速度 |
X,Y轴1-600/s ,Z轴1-300/s |
电 源 |
台湾明纬电源220v |
Y轴上工作平台 |
标配为190mm*150mm(300mm*300mm可选) |
外观尺寸 |
长:470mm 宽:500mm 高:650mm |
机器重量 |
约54KG |
工作特点:
1、具有画点、线、弧、圆,不规则曲线连续补间输入程序等功能及可三维点胶.
2、任意点,线,面,圆弧等不规则曲线连续点胶功能.
3、高速、低噪音速度直流无刷电机使点胶更好.
4、静电消除器可以把静电消除在±100V以内.
5、点胶力度自动补偿功能,使操作更加方便.
6、XY的区域阵列,平移旋转运算功能,反用料盘,适用不同工作的定.
7、支持三轴空间直线插补、三轴空间圆弧插补、椭圆弧插补.
8、支持电脑图形的导入功能,可导入PLT文件、TCF文件和G代码文件.
应用范围:
传感器、继电器、电源适配器、电子玩具、翁鸣器、电子元器件、家用电器、电动车控制器、电脑数码产品、工艺品、移动电话机板、线圈类产品、按键类产品、电池盒、喇叭外圈点胶粘接; 扬声器封装及点胶,光半导体、手机电池、笔记本电池封装,PCB板邦定封胶,COB、IC、PDA、LCD封胶,IC封装,IC粘接,机壳粘接,光学器件加工,五金零件封装涂胶、定量液体填充、芯片邦定,汽车机械零件涂布,机械密封等。
适应胶水
硅胶、EMI导电胶、UV胶、AB胶、瞬间胶、环氧树脂胶、密封胶、热胶、润滑脂、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂等。
主要用途
产品工艺中的粘接、灌注、涂层、密封、填充、点滴、线形/弧形/圆形涂胶等
操作说明
根据产品点胶工艺要求设定好程序,按下开始键,需停止点胶即按下停止键,归位即按下复位键,紧急情况需要停止点胶即按急停键,操作简单,维护方便。(其它操作更详细说明请参考操作说明书)
LED固化光源参数
产品规格
.波 长:365nm. 固 化 面 积:22010mm
.辐 照 强 度:7050/cm2(10mm照射高度) 建议照射高度:10-20mm
.面板按键和外部I/O控制. 外形尺寸:机体L260*W85*125mm,带安装架L417*W85*125mm
波长(±5nm) |
365 nm |
固化面积 |
22010 mm |
技 |
电功率 |
96 W |
术 |
参 |
输入电压 |
220VAC 50Hz |
数 |
冷却方式 |
风冷 |
使用寿命 |
>10,000 小时 |
喷射阀
使用方法和注意事项:
1:气动喷射阀是以空气为驱动力,阀体使用气压需要在0.65MPa~0.75MPa的范围,上下浮动范围0.02MPa。
2. 喷射阀是属于高精密点胶阀,维护要及时,清洗要彻底,(加热部件不能直接浸泡,需用无尘布粘清洗剂擦洗,建议1天清洗1次)
3.喷射阀体正常使用过程中,应该定时清理擦拭喷嘴,建议使用半小时擦拭一次喷嘴,防止喷嘴挂胶。(使用沾有酒精或稀释剂的无尘布彻底擦拭喷嘴)
4. 撞针 喷嘴 密封圈属于耗材,损坏应及时更换(料腔密封圈建议3天更换一次,气缸密封圈建议半个月更换一次)
5. 维护和使用喷射阀要爱惜,不能有碰撞(如有碰撞产生零件结合部位凸起应返回厂家维修或者更换)
6. 用清洗液清洗喷胶阀时,应配戴面罩保护脸部,如不小心将清洗液溅到眼睛,应立即用清水或眼药水冲洗,并及时去医院就诊.
