PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同。
1、中央处理单元(CPU)是PLC的控制中枢。它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。
为了进一步提高PLC的可*性,近年来对大型PLC还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU的表决式系统。这样,即使某个CPU出现故障,整个系统仍能正常运行。
2、存储器存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。
PLC常用的存储器类型
(1)RAM (Random Assess Memory) 这是一种读/写存储器(随机存储器),其存取速度最快,由锂电池支持。
(2)EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)这是一种可擦除的只读存储器。在断电情况下,存储器内的所有内容保持不变。(在紫外线连续照射下可擦除存储器内容)。
(3)EEPROM(Electrical Erasable Programmable Read Only Memory)这是一种电可擦除的只读存储器。使用编程器就能很容易地对其所存储的内容进行修改。
DAMAN PRODUCTS AD03SPB6P **NIB**
NORGREN J1277A1 **USED**
SIEMENS 3RT10351QB443MA0 **NNB**
GRINDING WHEEL W200 **NIB**
ASCO L8320B174Q **USED**
PARKER HANNIFIN P3NLA96LSH **NNB**
ABB 8931C34G02 **NIB**
SIEMENS 8WD44001AB **NIB**
HonEYWELL 923FS5A7TF **USED**
BUSSMANN FWA30A10F **NIB**
ALLEN BRADLEY 1771P4R **USED**
SQUARE D 9012GDW5 **NNB**
ALLEN BRADLEY 871TG8K18 **USED**
ASCO 8210G55 **USED**
SPRAYING SYSTEMS 6815G34HSS300 **NNB**
ALLEN BRADLEY X402028 **NNB**
ALLEN BRADLEY X402027 **NNB**
SOLA T500 **NNB**
SIEMENS 5SX22107 **NNB**
X ERGON 88010320 **NNB**
CKD 4KB219BST **USED**
FALK 1050T **NIB**
SIEMENS 5SX21207 **NNB**
BANNER OPEJ5QD **NIB**
CKD F10008WT8 **USED**
SUN HYDRAULICS 9DR6KI **NNB**
TURCK RKG44T03RSE44TS600SV **NIB**
STRUERS 86EXO **NIB**
RHINO-X HF242408N **NIB**
BIMBA FOR0415 **NNB**
IDEAL SURPLUS PK12M-600 **NIB**
BANNER SM2A31RPD **NNB**
TELEMECANIQUE CAD54REQ3828G7 **NNB**
BALLUFF C04EEL04TY020M **NIB**
ASCO M28244 **NNB**
ALLEN BRADLEY 800TQ10 **NNB**
CIRCLE MACHINE GSBIW25043L **NIB**
CIRCLE MACHINE GCBIW25063L **NIB**
HYDRAFORCE SV3828P6TN24DG **USED**
ALLEN BRADLEY 800TQT10 **NNB**
BRANICK MK3 **NIB**
TURCK 8433M **NNB**
ALLEN BRADLEY 1336SEN4 **NNB**
SQUARE D CBL1622P16MQ10 **NIB**
ACROMAG 851T0500 **NNB**
ALLENAIR A112X116 **NIB**
FULLERTON TOOL 140L2812 **NIB**
MICHIGAN DRILL 200M21 **NIB**
ALLEN BRADLEY 1746OV8 **NNB**
COLUMBIA MARKING TOOLS CMJ130-8 **NIB**
HYDAC KHB10NPT1114 **NNB**
HonEYWELL 914CE3AQ **NNB**
QUALTECH 2520L **NIB**
TELEMECANIQUE GV2ME07 **NNB**
GENERAL ELECTRIC RT12L **NIB**
SMC VS78FHGD3N **USED**
WINTER 82084808 **NIB**
TURCK 8433M **NNB**
HOFFMAN E4PBX **NNB**
NUMATICS I24SA415M000061 **NNB**
MICHIGAN DRILL 200M2300 **NIB**
HOFFMAN NO8C **NIB**
通过中国触摸屏网金牌会员认证
