二、设计完善的故障报警系统
在自动控制系统的设计中我们设计了3级故障显示报警系统,1级设置在控制现场各控制柜面板,用指示灯指示设备正常运行和故障情况,当设备正常运行时对应指示灯亮,当该设备运行有故障时指示灯以1Hz的频率闪烁。为防止指示灯灯泡损坏不能正确反映设备工作情况,专门设置了故障复位/灯测试按钮,系统运行任何时间持续按该按钮3s,所有指示灯应全部点亮,如果这时有指示等不亮说明该指示灯已坏,应立即更换,改按钮复位后指示灯仍按原工作状态显示设备工作状态。
2级故障显示设置在中心控制室大屏幕监视器上,当设备出现故障时,有文字显示故障类型,工艺流程图上对应的设备闪烁,历史事件表中将记录该故障。
3级故障显示设置在中心控制室信号箱内,当设备出现故障时,信号箱将用声、光报警方式提示工作人员,及时处理故障。在处理故障时,又将故障进行分类,有些故障是要求系统停止运行的,但有些故障对系统工作影响不大,系统可带故障运行,故障可在运行中排除,这样就大大减少整个系统停止运行时间,提高系统可靠性运行水平。
三、输入信号可靠性研究
要提高现场输入给PLC信号的可靠性,首先要选择可靠性较高的变送器和各种开关,防止各种原因引起传送信号线短路、断路或接触不良。其次在程序设计时增加数字滤波程序,增加输入信号的可信性。数字信号滤波可采用如下程序设计方法,在现场输入触点后加一定时器,定时时间根据触点抖动情况和系统要的响应速度确定,一般在几十ms,这样可保证触点确实稳定闭合后,才有其它响应。模拟信号滤波可采用如下程序设计方法,对现场模拟信号连续采样3次,采样间隔由A/D转换速度和该模拟信号变化速率决定。3次采样数据分别存放在数据寄存器DT10、DT11、DT12中,当最后1次采样结束后利用数据比较、数据交换指令、数据段比较指令去掉最大和最小值,保留中间值作为本次采样结果存放在数据寄存器DT0中。
Festo 7469 SME1
Festo NEBU-M8W3-K-5-LE3
Festo D-3/4I-1A
Festo KVI-CP-1-WS-WD-2
FESTO LF-3/8-S-B
Festo J-5/2-D-2-C
Festo SEU1/8 4616
Festo QSL-1/8-8
Festo CPX-GE-EV
Festo 150855 SME-8-K-LED-24
Festo KVI-CP-3-WS-WD-2
Festo ADVU-12-5-A-P-A
Festo MS6-AGB 526080
Festo IEPL-03-FB
Festo ADN-25-10-A-P-A-10K8-S6
Festo SMT-10F-PS-24V-K0.3L-M8D
Festo OH-22-GE
Festo SMT-8-PS-K5-LED-24-B
Festo CPV18-M1H-5LS-1
Festo SME-8-S-LED-24
Festo ZK-PK-3-6/3
Festo KMEB-1-24-2
Festo SMT-8M-A-PS-24V-E-0
Festo VL-5-1/8-B
Festo NAW-1/8-02-VDMA
Festo IAP-03-4
Festo MT2H-5/3E-4
Festo NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
Festo SME1LED24
Festo VDMA 24345-C-2
Festo VSPA-B-D52-A2
通过中国触摸屏网金牌会员认证
