工业液晶显示器
显示器型号: ZFG-064 、ZFG-084、 ZFG-104 、 ZFG-121 、 ZFG-150 、 ZFG-170
指术规格: ZFG 系列工业液晶显示器是专为工业现场应用设计而设计的真彩 TFT 液晶显示器,色彩明亮,图像清晰而且无闪烁, 加上可选择使用触摸屏,使得 ZFG 系列产品是极为优秀且操作人性化的控制界面。
ZFG 系列工业液晶显示器配备 TFT LCD 显示屏,可以直接连接 VGA 接口,其 VGA 显示具有多重扫描及全荧幕文字模式功能,可提供所有 RGB 接口的类比需求。
显示规格:6.4" 、 8.4" 、 10.4" 、 12.1"、 15" 、 17"
结构:符合 NEMA4/12&IP65标准的防水铝合金面板,加镀锌板控制盒组成,具有钢化玻璃防震面框和防电、防尘、防水的导电胶条密封设计。
颜色:标准为黑色或白色、可指定颜色 安装:嵌入式,上架式、按要求设计定制。
信号: RGB(VGA)信号直接输入,提供多重扫描功能。
触摸屏:可选,接 RS232。 控制界面: OSD前置或后置,操作容易。
工作温度: -10℃~60℃ 和 -20℃~70℃ 储存温度: -20℃~60℃ 和 -30℃~70℃
相对温度: 5~95%无凝结
工业液晶显示器
、 ZFG-190
指术规格:
、 ZFG-190
指术规格:
显示规格:6.4" 、 8.4" 、 10.4" 、 12.1"、 15" 、 17"、 19"
相对温度: 5~95%无凝结
工业触摸显示器
产品特性
LCD触摸显示器以最新的技术结合业内领先的触摸屏: 高亮度、宽阔的视角和触摸屏的耐用性,使我们的产品成为各种应用的理想解决方案。
■稳定的、无漂移的操作
■表面声波屏和防暴/安全触摸屏抗严重划伤的能力■密封的表面可以防止灰尘、液体的损害
■固定的机械结构保证产品的可靠性和安装的简易性
■串口触摸接口和内部电源取电
广阔的应用范围: 计算机行业、公共导览、金融商业系统、工业控制、零售及餐饮业、产品销售行业、医学、旅游业
■稳定的、无漂移的操作
■串口触摸接口和内部电源取电
技术参数
触摸屏类型 :表面声波
LCD面板 :显示设备 TFT彩色LCD 可视区域 38厘米(15英寸)
点距 0.297毫米(H)*0.297毫米(V) 可视角度 150度(H), 120度(V)
综合响应时间 16ms 输入 : 视频 红绿蓝模拟接口
分离同步 行场TTL 行频 30kHz至60kHz
场频 55Hz至75Hz 显示颜色: 16.7M
对比度 :500:1 亮度分布 >80%
亮度 :450cd/平方米 视频带宽:80MHz
最佳分辨率 :1024x768 即插即用 VESA DDC1/2B
输入信号: 模拟0.7Vpp正极性信号/75欧姆
最大图象尺寸 :水平:12.0英寸(304.1mm)
垂直: 9.0英寸(228.1mm) 电源 : 交流100至240V,50至60Hz
环境温度 :使用温度0~50°C ,-20~70
储存温度:-30~80°C 操作相对湿度: 10%至90%
整机尺寸 :398*397*190mm 重量(净重):5.2Kg
外部控制 开关 自动调整键/菜单键
▼/对比度 ▲亮度 电源开关 功能 亮度/ 对比度 /聚焦
时钟 水平位置/垂直位置
语言选择 6500º K色温/7800º K色温
红绿蓝色湿 重置/退出 功耗 :开机 25W 离机 <5W
触摸屏类型 :表面声波
外部控制 开关 自动调整键/菜单键
时钟 水平位置/垂直位置
触摸屏连接器:串行口: DB-9/USB标准串行总线
安全标准 UL,CSA,FCC,MPRΠ,TCO99,CCC
工业触摸显示器
产品特性
■ 有吸引力的,符合人体工程学的简洁设计
■ 高对比高清晰的图象,丰富的颜色浓度
■ 高度和可视角度的便利调节,便利直观的界面和OSD系
■ 响应时间为25ms 对比度:400:1 亮度250~800 cd/m2
■ 灵巧的自动调节,显示器会自动调节适应你的显卡和PC系统
■ OneTouch表面声波触摸技术,稳定,无漂移
■ 串行触摸接口/USB接口可选
■ 高对比高清晰的图象,丰富的颜色浓度
■ 串行触摸接口/USB接口可选
广阔的应用范围: 计算机行业、公共导览、金融商业系统、工业控制、零售及餐饮业、产品销售行业医学、旅游业
技术参数 触摸屏类型 :表面声波
LCD面板 :显示设备 TFT彩色LCD 可视区域 38厘米(17、19英寸)
综合响应时间 16ms 输入: 视频 红绿蓝模拟接口
对比度 : 400:1 亮度分布 >80%
亮度 :250~4800cd/m2 视频带宽:80MHz
最佳分辨率 :1024x768 /1280 x 1024 即插即用 VESA DDC1/2B
环境温度 :使用温度0~50°C ,-20~70 储存温度:-30~80°C
操作相对湿度: 10%至90% 整机尺寸 :398*397*190mm
重量(净重):5.2Kg 外部控制开关 自动调整键/菜单键
时钟 水平位置/垂直位置 语言选择 6500º K色温/7800º K色温
触摸屏连接器 :串行口: DB-9/USB标准串行总线
嵌入式触摸显示器
技术参数
Touch series LCD触摸显示器以最新的技术结合业内领先的触摸屏: 高亮度、宽温环境、宽阔的视角和触摸屏的耐用性,使我们的产品成为各种工业应用的理想解决方案。
■稳定的、无漂移的操作
■表面声波屏和防暴/安全触摸屏抗严重划伤的能力(四线或五线电阻触摸屏可选)
■密封的表面可以防止灰尘、液体的损害
■RS232串口或USB触摸接口和内部或外部电源取电
三菱液晶屏
尺 寸
型 号
接 口
亮 度(nit)
对比度
视 角(CR>10)
分辨率
色 彩
工作温度
3.5
AC035QG01
LVDS
520
1000:1
(V)85/85
(H)85/85
240×320
262K
-30℃~80℃
AA035AE01
LVDS
400
800:1
(V)85/85
(H)85/85
960×540
262K
-30℃~80℃
4.3
AC043NA11
CMOS
1000
1000:1
(V)85/85
(H)85/85
480×272
262K
-30℃~80℃
AA043MA01
CMOS
200
300:1
(V)65/45
(H)65/65
800×480
262K
-30℃~80℃
5.0
AA050ME01
CMOS
420
450:1
(V)65/45
(H)65/65
800×480
262K
-30℃~80℃
AA050MC01
CMOS
300
600:1
(V)85/85
(H)85/85
800×480
262K
-30℃~80℃
AA050MG03
CMOS
800
900:1
(V)85/85
(H)85/85
800×480
262K
-30℃~80℃
AA050MH01
CMOS
500
1000:1
(V)70/80
(H)80/80
800×480
262K
-30℃~80℃
京瓷液晶屏
Size
Resolution
Part Number
Contrast
Brightness
Viewing Angle
Operating Temperature
LED
(dots)
Ratio
(cd/m2)
(U/D/L/R)
Lifetime
3.5"
320240
TCG035QVLPAANN-AN00
1000:1
400
80/60/80/80
-20~70
60Kh
320240
TCG035QVLPDANN-GN50
1000:1
1000
80/60/80/80
-20~70
50Kh
4.3"
480272
TCG043WQLBAANN-GN00
350:1
450
60/65/70/70
-20~70
100Kh
480272
TCG043WQLBAANN-GN50
350:1
800
60/65/70/70
-20~70
100Kh
5.0”
640480
T-57265GD050J-LW-AAN
(500:1)
800
50/60/70/70
-30~80
50Kh
5.7"
320240
TCG057QVLBA-G00
500:1
300
80/80/80/80
-20~70
40Kh
320240
TCG057QVLGA-G00
500:1
500
80/80/80/80
-20~70
100Kh
320240
TCG057QVLCA-G00
500:1
350
80/80/80/80
-20~70
50Kh
320240
TCG057QVLCS-H50
500:1
1000
80/80/80/80
-20~70
50Kh
320240
TCG057QVLHA-G50
500:1
1000
80/80/80/80
-20~70
50Kh
640480
TCG057VGLBA-G00
500:1
250
80/80/80/80
-20~70
40Kh
640480
TCG057VGLGA-G00
500:1
400
80/80/80/80
-20~70
100Kh
640480
TCG057VGLCA-G00
500:1
300
80/80/80/80
-20~70
50Kh
640480
TCG057VGLCS-H50
500:1
800
80/80/80/80
-20~70
50Kh
640480
TCG057VGLAAANN-GN20
500:1
450
80/80/80/80
-20~70
50Kh
6.5"
640480
T-55619GD065J-LW-AAN
300:1
750
30/60/55/55
-20~70
70Kh
7.0"
800480
TCG070WVLPAANN-AN00
1000:1
350
60/80/80/80
-20~70
100Kh
800480
TCG070WVLPAANN-AN50
1000:1
700
60/80/80/80
-20~70
100Kh
800480
TCG070WVLQAPNN-AN00
500:1
350
85/85/85/85
-20~70
100Kh
800480
TCG070WVLPEANN-AN20
1000:1
350
60/80/80/80
-20~70
100Kh
800480
TCG070WVLPEANN-AN30
1000:1
700
60/80/80/80
-20~70
100Kh
800480
TCG070WVLQEPNN-AN20
500:1
350
85/85/85/85
-20~70
100Kh
800480
TCG070WVLQGPNN-AN40
750:1
1000
85/85/85/85
-30~80
70Kh
8.4"
640480
TCG084VGLAAANN-AN00
500:1
450
60/65/65/65
-20~70
100Kh
640480
TCG084VGLAAANN-AN50
500:1
850
60/65/65/65
-20~70
100Kh
640480
TCG084VGLACANN-AN00
500:1
550
60/70/70/70
-20~70
50Kh
800600
TCG084SVLPAANN-AN20
800:1
400
80/60/80/80
-20~70
100Kh
800600
TCG084SVLPAANN-AN30
800:1
750
80/60/80/80
-20~70
100Kh
800600
TCG084SVLQAPNN-AN20
500:1
400
85/85/85/85
-20~70
100Kh
800600
TCG084SVLQ*PNN-AN*32
(750:1)
600
85/85/85/85
-30~80
70Kh
800600
TCG084SVLQEPNN-AN40
750:1
1200
85/85/85/85
-30~80
70Kh
9.0”
800480
TCG090WVLPCANN-GN01
1000:1
200
60/80/80/80
-20~60
15Kh
10.1"
1,280800
TCG101WXLPAANN-AN20
800:1
500
80/80/80/80
-20~70
50Kh
10.4
640480
TCG104VGLACANN-AN00
500:1
1500
60/70/70/70
-20~70
70Kh
640480
TCG104VGLPCANN-AN40
1000:1
1500
80/60/80/80
-30~80
70Kh
800600
TCG104SVLPAANN-AN20
900:1
450
80/60/80/80
-20~70
100Kh
800600
TCG104SVLPEANN-AN30
900:1
700
80/60/80/80
-20~70
100Kh
800600
TCG104SVLQAPNN-AN20
500:1
400
85/85/85/85
-20~70
70Kh
800600
TCG104SVLQ*PNN-AN*37
(750:1)
700
85/85/85/85
-30~80
70Kh
800600
TCG104SVLQGPNN-AN40
750:1
1200
85/85/85/85
-30~80
70Kh
1,024x768
TCG104XGLPAPNN-AN30
(750:1)
600
85/85/85/85
-30~80
70Kh
1,024x768
TCG104XGLPAPNN-AN40
(750:1)
1300
85/85/85/85
-30~80
70Kh
夏普液晶屏
夏普工业LCD系列
尺寸
型 号
接 口
亮度
Cd/㎡
对比度
视 角
(CR>10)
分辨率
工作温度
5.7
LQ057Q3DC12
TTL
500
350:1
65/65/65/40
320×240
—10~+70
LQ057V3DG01
TTL
430
600:1
80/80/80/70
640×480
—30~+80
6.4
LQ064V3DG01
TTL
350
350:1
70/70/40/70
640×480
—10~+70
LQ064D343
TTL
300
200:1
70/70/40/70
640×480
—0~+55
8.4
LQ084V3DG21
TTL
300
250:1
65/65/55/60
640×480
—0~+55
LQ084S3LG01
LVDS
400
600:1
65/65/55/60
800×600
—30~+80
LQ084S3DG01
TTL
350
200:1
80/80/45/80
800×600
—30~+80
10.4
LQ104V1DG51
TTL
350
300:1
70/70/40/70
640×480
—10~+65
LQ104V1DG61
TTL
450
600:1
50/60/70/70
640×480
—30~+80
12.1
LQ121S1DG49
TTL
370
450:1
50/60/70/70
800×600
—10~+65
LQ121S1DG61
TTL
450
450:1
70/70/50/60
800×600
—30~+80
LQ121S1LG49
LVDS
370
300:1
70/70/50/60
800×600
—10~+65
LQ121S1LG61
LVDS
450
450:1
70/70/50/60
800×600
—30~+80
15.0
LQ1501LG98
LVDS
350
800:1
80/80/80/80
1024×768
—10~+65
LQ1501LX95
LVDS
350
1500:1
85/85/85/85
1024×768
—20~+70
LQ1501LX9A
LVDS
400
1500:1
70/70/50/60
1024×768
—20~+70
AUO液晶屏
型 号
尺 寸
分辨率
背 光
亮 度
工作温度
G057VN01 V0
5.7寸
640×480
LED
400nits
-30~85℃
G057VN01 V1
5.7寸
640×480
LED
700nits
-30~85℃
G065VN01 V2
6.5寸
640×480
LED
800nits
-30~80℃
G070VW01 V0
7.0寸
800×480
LED
400nits
-30~85℃
G070VW01 V1
7.0寸
800×480
LED
400nits
-20~70℃
G084SN05 V8
8.4寸
800×600
LED
450nits
-30~85℃
G084SN05 V9
8.4寸
800×600
LED
450nits
-30~85℃
G0104SN03 V5
10.4寸
800×480
LED
230nits
-20~70℃
G0104SN02 V2
10.4寸
800×480
LED
230nits
-30~80℃
G0104VN01 V0
10.4寸
640×480
CCFL
450nits
-30~80℃
G0104VN01 V1
10.4寸
640×480
LED
450nits
-30~85℃
G121SN01 V3
12.1寸
800×600
CCFL
400nits
-30~85℃
G121SN01 V4
12.1寸
800×600
CCFL
450nits
-30~85℃
G121XN01 V0
12.1寸
1024×768
LED
500nits
-30~80℃
G150G01 V2
15.0寸
1024×768
LED
350nits
-30~85℃
G150G01 V3
15.0寸
1024×768
LED
450nits
-30~85℃
G150G01 V4
15.0寸
1024×768
LED
450nits
-30~85℃
G170EG01 V1
17.0寸
1280×1024
LED
350nits
-30~85℃
G190EG01 V0
19.0寸
1280×1024
CCFL
450nits
0~50℃
G190EG01 V1
19.0寸
1280×1024
LED
350nits
0~50℃
G190EG02 V1
19.0寸
1280×1024
LED
300nits
0~50℃
G190EG02 V0
19.0寸
1280×1024
LED
600nits
0~50℃
G190E1LW52
19.0寸
1280×1024
LED
300nits
0~50℃
天马液晶屏
型 号
尺 寸
分辨率
背 光
亮 度
工作温度
TM150TDSG50
15.0寸
1024×768
LED
400nits
0~70℃
TM150TDSG52
15.0寸
1024×768
LED
250nits
0~70℃
TM121SDS01 1.0
12.1寸
800×600
LED
450nits
-30~80℃
TM104SDH03
10.4寸
800×600
LED
350nits
-20~70℃
TM104SDH01
10.4寸
800×600
LED
400nits
-20~70℃
TM084SDHG01
8.4寸
800×600
LED
250nits
-20~70℃
TM070RBH10
7.0寸
800×480
LED
280nits
-20~70℃
TM070RDH10
7.0寸
800×480
LED
350nits
-20~70℃
TM065QDHG02
6.5寸
640×480
LED
800nits
-20~70℃
TM057QDH01
5.7寸
640×480
LED
400nits
-30~85℃
TM057KBH01
5.7寸
320×240
LED
400nits
-20~70℃
TM057KDH01 V1
5.7寸
320×240
LED
400nits
-20~70℃
TM057KDH03 00
5.7寸
320×240
LED
400nits
-20~70℃
TM043NBH02
4.3寸
480×272
280nits
-20~60℃
TM043NDH02
4.3寸
480×272
300nits
-20~60℃
TM035KDH03
3.5寸
320×240
300nits
-20~60℃
TM035HDHT1
3.5寸
320×240
100透射
-20~60℃
电阻式触摸屏
产品说明
A:透明触摸屏是与电子显示器配合使用的人机介面装置。操作者可以直接点触摸屏,就可传送指令,随意进行功能控制。
B:透明触摸屏结构是由上层与下层线路组成,上层材料使用薄膜;下层材料既可选用薄膜,也可选用玻璃。两层线路中间由极小的绝缘点支撑,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm。 C:当操作者点触透明触摸屏时,上层线路(薄膜)与下层线路(薄膜或玻璃)的导电层形成接触,控制器接收到此触点信息的同时把信号传送给相对的IC控制部分。 |
透明触摸屏类型
A:矩阵式
B:模拟电阻式
四线式、五线式、八线式
C:标准(尺寸)品
四线类比式(2.1"~21")、五线类比式(5.8"~21")、八线类比式(8.4"~21")
主 要 应 用 范 围
液晶显示模块、个人数字助理、个人计算机、家用电器、移动电话、掌上仪器、工业计算机、POS系统、公共信息站、电子书、汽车GPS导航系统 、信息终端设备、手写板、游戏机等等
标准规格
电气性能
电路等级
5V(DC) ,<20mA
透光率
薄膜+薄膜: 75%波长550nm
薄膜+玻璃: 80%波长550nm
绝缘阻抗
10M @ 25VDC(类比式)
10M @ 50VDC (矩阵式)
介质耐压
250 V Rms (50 ~ 60 Hz 1 min)
触点抖动
5ms
敲击寿命
四线电阻式>一百万次
五线电阻式>三千五百万次
笔画寿命
四线电阻式>十万次
五线电阻式>五百万次
机械性能
操作压力
10~ 100g(笔尖或指触)
线性
<1.5%
表面硬度
3H
环境性能
工作温度
-10°C ~ +60°C (湿度:20% ~ 85%、不凝结水珠)
储存温度
-20°C ~ +70°C (湿度:20% ~ 90%、不凝结水珠)
湿度
40°C、90%~95% 、240 小时
振动
20 G's max. (10-200 Hz、MIL-STD-202、M204、 Condition B)
备注:矩阵式和类比电阻式产品皆可完全由客户依规格需求定制
工业触摸显示器
产品特性
■稳定的、无漂移的操作
■串口触摸接口和内部电源取电
■稳定的、无漂移的操作
■串口触摸接口和内部电源取电
技术参数
触摸屏类型 :表面声波
可视区域 38厘米(15英寸)
综合响应时间 16ms
输入 : 视频 红绿蓝模拟接口
垂直: 9.0英寸(228.1mm)
外部控制 开关 自动调整键/菜单键
▼/对比度 ▲亮度 电源开关
功能 亮度/ 对比度 /聚焦
红绿蓝色湿 重置/退出
功耗 :开机 25W 离机 <5W
触摸屏类型 :表面声波
可视区域 38厘米(15英寸)
综合响应时间 16ms
输入 : 视频 红绿蓝模拟接口
垂直: 9.0英寸(228.1mm)
外部控制 开关 自动调整键/菜单键
▼/对比度 ▲亮度 电源开关
功能 亮度/ 对比度 /聚焦
红绿蓝色湿 重置/退出
功耗 :开机 25W 离机 <5W
工业平板PC
产品型号: ZFC-104 、 ZFC-121 、 ZFC-150 、 ZFC-170
技术规格:
ZFC 系列工业平板 PC 是为了满足用户对工业控制领域应用的需求 , 由我公司独立开发设计生产的 , 它具有经济可靠、方便耐用的特点。
它的易编程性、易操作性为用户提供了一种可靠实用、功能强大、适合所有领域的解决方案,它支持 DOS 、 NT 、 WINDOWS 、 WINCE 等多种操作系统,是各类工业应用的首选。
它预装组态软件可以直接作为人机界面应用,实现实时多任务同时工作,能进行智能故障诊断,支持工厂控制网络
管理和数据库系统。
管理和数据库系统。
主板:主频 40MHZ~P4 2.4 内置低功耗工业主板可选。
内存: 4M~512M 可选 电子盘: 16M~1G 可选
硬盘: 40G~80G 可选
接口: 2 串 1 并、 2 个 USB 、接口可选
预装: DOS6.22 、 WIN98 、 WINCE 、 WIN2000 、WINXP
整机功耗: 6W~23W 工作温度: 0 ℃ ~60 ℃
储存温度: -20 ℃ ~60 ℃ 相对湿度: 5~95%,无凝结
8.4~15寸高端显示器
8.4~15寸军用液晶显示器
一
特点
----专为现场用途设计的LCD平板显示器,适用于地面监控、车载、舰载、机载等严酷环境。
----采用特殊宽温液晶显示屏,在低温环境下不需要加热,可直接启动工作,彻底解决了采用加热方式的产品功耗大及延时开机缺陷。
----强导电钢化玻璃,防眩、防闪烁屏幕技术处理,强光下可视效果佳
二
型号
ZFG 系列
三
结构
材料
机箱均采用不锈钢或符合NEMA4/IP65标准铝质前面板全密蔽坚固设计(选用航插)。
安装方式
面板嵌入式、壁挂式或VESA悬臂安装可根据客户要求定制
颜色
标准为军绿或中绿灰,客户可指定其它颜色
外型尺寸
见外型尺寸图
重量
1.8~4.8KG
四
液晶屏
液晶类型
8.4”~15” TFT LCD
最大分辨率
800*600。1024*768
最大色彩
262K
亮度
标准300~800cd/㎡,可选范围300~1500 cd/㎡
视角(L/R/U/D)
70/70/80/65
对比度
500:1
平均使用寿命
50000 hrs
五
触摸屏(可选)
类型
四线电阻式、五线电阻式、红外线触摸屏(可选)
通讯端口
RS232串口或USB接口(可选)
六
电源
电压
DC12V或AC220V
功率
15W
七
输入信号
VGA,(AV、TV可选)
八
环境指标
环境指标:符合GJB4
工作温度
-20℃~60℃
存储温度
-30℃~70℃
电磁兼容
独特防电磁设计及特有信号防护技术达到军用产品GJB151A
15寸开放式显示器
我司专业生产各类开放式显示器,主要尺寸包括:10.4”,12.1”,15”,17”,19”,20.1”,23”等,主要用于工业控制及自动化,电子电力,船舶运输,监控安防,金融通讯等领域。我司可以根据客户的具体要求,进行定制和加工,从而满足不同领域和行业的客户需求。
15~19寸监视器
一、 型号: ZFJ 系列
二、 结构:
材料: 符合NEMA4/IP65标准铝质前面板、镀锌钢板后盖坚固设计
安装方式: 面板嵌入式、壁挂式或VESA悬臂安装可根据客户要求定制
颜色: 标准为黑色、白色,客户可指定其它颜色
外型尺寸: 见外型尺寸图
重量: 5.5KG
三、 液晶屏:
液晶类型: 15”,17”,19” TFT LCD
最大分辨率: 800*600,1024*768
最大色彩: 262K
亮度: 350~550cd/㎡
视角(L/R/U/D): 70/70/60/50
对比度: 400:1
平均使用寿命: 50000hrs
四、 电源:
电压: DC12V或AC220V
功率: 20W
五、 视频信号输入: AV,(VGA、TV可选)
六、 环境指标:
工作温度: -10℃~55℃
存储温度: -20℃~60℃
抗冲击系数: 20G,持续时间11ms,x、y、z三个方向
抗震系数: 正弦扫描:1.5G,10-200hz;x、y、z三个方向
相对湿度: 5~95%(无凝结)
普通VGA板
使用说明书
一、 使用时的基本注意事项:
1、为了保证本产品的正常使用,防止触电或火灾等以外事故,请严格遵守以下要求:
l 在使用本产品前,请阅读并理解所有使用要求及操作规程。
l 本产品需要的直流供电电源由交流/直流电源适配器产生,注意交流输入电压的范围及频率要符合其铭牌上的要求,且电源适配器要远离热源,放在通风良好的地方。
l 交流电源插座及适配器的交流电源线要注意接地良好,且能承载足够的电源需求。
l 本产品需要的直流电源输入电压为 DC 12V,误差不大于 +/- 1V,电流则根据所选的LCD及是否有音频功放等而定,最低选择不低于2.0A。注意所选电源的12V直流输出插头和板上的输入插座接触良好。
l 要通风散热良好,不可置于密闭的不传热的壳子或箱体内;也不可让阳光直射或其它热源烘考。
l 要注意避免过湿和过多灰尘,以免电路腐蚀造成故障。
l 组装时注意保留一定的空间以提供板表面的空气对流散热,以及防止电的导体(如驱动板和高压板等的固定铁板)和板上元件接触短路(板的安装定位孔等除外)。
l 组装时注意防止驱动板因额外的压力导致跷曲变形。
l 组装时注意驱动板,高压板,LCD,OSD按键板,喇叭及其它部件的电气连接正确,选择正确的LCD工作电压(过低会显示不正常,过高则可能会烧坏LCD),检查无误后方可上电。
l 驱动板上的MCU内的程序是和相应的LCD配对的,一般不能换装其它LCD,否则可能导致不能正常显示。
l 按键板、红外接收头、高压板上的电路信号直接通过电缆连到板上的IC,注意避免短路及手上的静电ESD损坏。
l 所有输入输出接口都需在断电的情况下操作(拔插接头)。
l 碰到暴雨天气,特别是有雷电的时候,请拔掉电源和天线插头。
l 本产品适用于普通商业用途及家用,若想应用于高温(如户外)、高湿、震动(如车载)、强电磁干扰等恶劣环境,请联系我们的客户服务人员。
l 长时间不使用时请拔掉电源。
表面声波触摸屏
表面声波技术
产品具有高透明度,高强度,高透光率等特点。
表面为抗擦刮的玻璃表面,如有划痕也可正常工作。
高密度触摸点分布:超过10000个触摸点每一平方英寸。
触摸无漂移,自动修正,可进行精密操作。
经久耐用,单点触摸可超过5千万次。
红外式触摸屏
*免维护:防尘、防水可用于户外。
* 高度的稳定性不会因时间、环境的变化产生漂移
* 高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件
* 高透光性无中间介质,高透光性,最高可达100%
* 使用寿命长高度耐久,不怕刮伤 ; 触摸密度可达4096*4096,触控寿命极长
* 使用特性好触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论触摸物是否是硬物、
触摸物是否导电,都不影响正常使用;
技术参数
普通AV板
AV 板的特征 (-)基本特征介绍:
AV板可支持单像素或双像素的TTL 接口或LVDS接口的 TFT LCD。
本板主要特征包括:
1、 输入信号为电脑模拟RGB(VGA),对地阻抗为75 ohm, 信号幅值为 0.7Vp-p, 支持分离的行/场同步,复合同步;
2、 输入模拟RGB信号的分辨率可支持到VGA(640*480)75Hz,SVGA(800*600)75Hz,XGA(1024*768)75Hz , SXGA(1280*1024)75Hz,它可以对输入信号在VGA到SXGA范围内进行较大范围的缩放处理,以便达到最佳显示。通常建议设置输入的最佳分辨率为SXGA 60 Hz(针对SXGA分辨率的LCD),XGA 60 Hz(针对XGA分辨率的LCD),SVGA 60 Hz(针对SVGA分辨率的LCD),VGA 60 Hz(针对VGA分辨率的LCD);
3、 输入电源为直流 12V (+/-1V) ,电流在 2.0A 以上(驱动板本身耗电在纯显示器工作状态下不超过2W, 其它耗电还包括声音功放,高压板及所选用的LCD的背光灯等);
4、 输出到LCD的驱动信号支持单像素8-Bit 或 6-Bit的TTL/LVDS 接口的TFT LCD,双像素的8-Bit 或 6-Bit的TTL/LVDS 接口的TFT LCD,显示色彩最高可达16.7百万色;
5、 即插即用,符合VESA DDC1/2B标准;
6、 可用7键(多用于PC/AV/TV)或5键(多用于PC/AV)的按键板进行灵活的OSD菜单调节,内容包括:亮度,对比度,相位,时钟,图像位置,OSD菜单本身的位置,OSD菜单语言,色温,音量,工厂复位,等等;
7、 遥控器选用 23键控制,中英文可选;
8、 可支持AU,LG-Philips,Samsung,CPT,Sharp,Chimei,Fujistu,Hannstar,Sanyo等等厂家的19英吋及其以下的大多数型号的数字TFT LCD,具体可能需要对LCD接口电缆和软件做一定修改;
